Teraz jest 21-12-2025, 03:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Diesel pali jak smok!
PostNapisane: 08-05-2007, 20:59
Mam poważny problem i mam nadzieję, że pomożecie mi go rozwiązać.
Zużycie paliwa skoczyło mi na 7 w mieście i 5,5 na trasie przy spokojnej jeździe. Co może być przyczyną??? bo ja już nie mam pomysłów...
PostNapisane: 08-05-2007, 21:02
Regulowałeś pompe wtryskową ?
w końcu TD
PostNapisane: 08-05-2007, 22:39
Próbowałem. Zamontowałem w swoim "prawie" stanowisku pomiarowym i okazało się, że dźwignia gazu jest ustawiona na maksymalne położenie tzn. na ząbkach, efektem jest to, że 1/3 ruchu porusza tą blachę w środku pompy a pozostałe 2/3 to już tylko sprężyna się rozciąga. Poza tym jak zmniejszyłem dawkę to pompa przestała podawać paliwo. Wnioskuję, że to pomy wina. Ale skoro tak to co sie dzieje z tym paliwem jeżeli pali 7 a jest muł niesamowity, a na dodatek (chyba robi mi na złość :) ) nie dymi nawet jak dam w podłogę. Więc już nie wiem.
Może uda mi się załatwić książkę serwisową do charade diesel to może to mnie oświeci...
PostNapisane: 08-05-2007, 22:54
Znałem gości co sami regulowali pompy i zawsze efekt taki sam . Czasem lepiej zapłacić parę złotych i mieć spokój . Ja za sprawdzenie i ustawienie pompy płaciłem coś koło 100 zł. Taka suma zwróci się w paliwie w ciągu paru tankowań .
w końcu TD
PostNapisane: 08-05-2007, 23:19
Zgadzam się tylko, że muszę mieć pewność że pompa jest sprawna bo w lubelskim za regulacje płaci się 150zł i każdy mówi "...będzie dobrze pod warunkiem że pompa dobra..." tacy właśnie mechanicy
PostNapisane: 09-05-2007, 11:42
ja jak swoja regulowalem to regulowalem w ilawe zaplacilem cos okolo 50 do 80 zl bo juz dokladie nie pamietam i po trasie nawet zejdzie d 3,5 litra na czerwonej z pol litra wiecej bo od tamtej pory jezdze praktycznie caly czas na czerwonej ale narzekam na piersienie one mnie dobijaja
PostNapisane: 09-05-2007, 15:22
Moja przed regulacją na trasie wzięła 3,52 ale po miescie nadrabiala :) Chyba poszukam dobrego mechanika i taniego. A czy ktoś zna ceny u Wolińskiego w Świdniku?
PostNapisane: 09-05-2007, 17:47
Nie wiem jak osiągacie takie spalanie . Ja w zwykłym dieslu nigdy nie zjechałem poniżej 4,3 L .
w końcu TD
PostNapisane: 09-05-2007, 20:09
ale ty masz w turbo tak a nie na wolnossacym [rzyspieszenie i moc z czegos musi byc z samego powietrza tego nie osiągniesz
PostNapisane: 09-05-2007, 20:36
Wcześniej miałem wolnossącego i 4,3 to w nim w turbo najmniej 4,6
w końcu TD
PostNapisane: 09-05-2007, 21:15
troszeczke za mala roznica pomiedzy wolnossacym a turbo
PostNapisane: 09-05-2007, 22:25
Ja u siebie mialem spalanie w cyklu mieszanym 30% miasto 70% trasa 3,8L/100km.wszystko zalezy od pompy wtryskowej i od uzycia gazu i hamowaniem silnikiem to tak po krótce
Sand Lover Discovery
PostNapisane: 09-05-2007, 22:26
Mała różnica - na to to już nic nie poradzę :D[/quote]
w końcu TD
PostNapisane: 10-05-2007, 09:44
Ja jak polechałem w bieszczady swoim G 30 to 1000 km zrobiłem na 37 litrach i jeszcze cos było :) więc na pewno wziął mniej niż 3,7/100km. Nie rozumiem tylko dlaczego G 101 palą więcej (jak to się mówi)???
PostNapisane: 10-05-2007, 17:19
Bo są większe i cięższe.
w końcu TD
