Teraz jest 04-09-2026, 17:27
 Tytuł: powiekszona przepustnica
PostNapisane: 09-02-2007, 09:39
wieć tak - seryjna przepustnica ma 35 przelot i za motylkiem zaraz wyżłobienia - konstrukcja taka sobie, sądze że przy zwiększaniu boostu ten przelot bardziej blokuje niż pomaga więc wpadłem na pomysł rozwiertu przepustnicy, znalazłem nawet kolesia który to robił ale w UK, poniżej foty:
standard:
rozwiercona na 40 mm
różnica spora, z tego co twierdził koleś auto zupełnie innaczej się zachowuje po naciśnięciu na gaz, tzn jest bardziej nerwowe reaguje dużo szybciej (wydech ma przelotowy), on przerabiał przepustnice w maxbore w stanach koszt 125$, sądzę żę samo rozwiercenie to zrobię bez problemu problem jest ze spasowanie nowego motyla -ma ktoś pomysł jak go spoasować??
Jest jeszcze druga opcja - supra turbo z 91 ma bardzo podobną przepustnicę ale o większej średnicy - spróbuję spasować i napisze czy się da
PostNapisane: 09-02-2007, 16:04
jezeli to jest na przelot to zrobienie tego na 40H7 to pikuś, dorobienie krazka w srodek tez pikuś szlifujesz walek na 40 a pozniej odcinasz krazek na drucie pod odpowiednim katem nic prostrzego :lol:
PostNapisane: 09-02-2007, 16:23
z tego co czytałem na hondatechu nie jest to takie proste, chodzi o idealna szczelnośc po złożeniu :cry: oni tam kombinowali z wycinaniem laserowym
PostNapisane: 09-02-2007, 16:27
mozna to wszystko ladnie spasowac odpowiednia tolerancja walek otwor
PostNapisane: 09-02-2007, 17:23
Oczywiście, dobry tokarz spasuje bez problemu
PostNapisane: 09-02-2007, 18:57
Hitman wlasnie oto chodzi ze tokarz tego nie zrobi bo ścianki krążka z motylka nie są prostopadłe do jego osi tylko pod kątem... wszystko do zrobienia... a jeźeli będa jakieś prześwity to zawsze można to troszkę stuszować i osełką liznąć... nie takie rzeczy się robi :) A marcin myśle że wycinka na drucie nie będzie problemem da się załatwic tylko kto przeliczy elipse i kąt pod fi 40H7 ??
PostNapisane: 09-02-2007, 19:13
a po co elipsa? zmierzy sie kat ze starej przepustnicy dorobi walek na 40 i utnie plasterki pod katem elipsa sama wyjdzie :lol:
PostNapisane: 11-02-2007, 13:17
Można zwiekszyć doładowanie ,można powiększyć przepustnice ,można wżucic większe turbo ,można wzucić wiekszy FMIC ,ale i tak pozostaje \ problem:
-oryginalny cut off -który przy ok.0,9bara odcina zapłon
-wtrysk paliwa (AFR) (niestety dobrać większe wtryski -ciezka sprawa)
Szociu poszukasz na tych zagramanicznych stronach/forach jak zwiekszyc dawke paliwa - bez nakładu finansowego *k .pln?
Pozdroo.
2xGTti
PostNapisane: 11-02-2007, 14:40
zemna ja z dzieckiem -mówisz masz :lol: http://members.aol.com/Pocketrocket993/Turbo.html na dole strony patent z dodatkowym wtryskiwaczem,
w pierwszej kolejności musiałbyś oszukac map sensor żeby nie robiło odcięcia -tez prosta sprawa http://members.aol.com/Pocketrocket993/raisingboost.html
PostNapisane: 11-02-2007, 14:41
z wtryskami niema problemu - na daihard masz wymienione z jakich aut możesz przełożyć
PostNapisane: 24-02-2007, 16:54
Przepustnica ma owal więc toczenie z wałka nie wypali. Można wycinać z blachy i dopasować lub podebrać z dowolnego gażnika byle średnica pasowała. Można też coś wybrać jeszcze przed rozwiercaniem. Trzeba brac suwmiarkę i na szrot.
PostNapisane: 24-02-2007, 18:51
No a wałek uciety pod katem nieda "owalu" ?
PostNapisane: 25-02-2007, 15:39
Owszem da ale to raczej niewykonalne na tokarce. Pozostaje coś podebrać.
PostNapisane: 25-02-2007, 18:25
a kto powiedzial ze na tokarce? na tokarce sie wytoczy walek a na obrabiarce elektroerozyjnej tzw "drucie" sie wytnie elipse i wszystko dokladnosc 0,001 wystarczy?
PostNapisane: 25-02-2007, 18:33
Napisałeś dokładność 0,001 , pytanie czego?. Dokładność 1mm to do dupy a nie ma takiej obrabiarki co zrobi z dokładnością do mikrona.
Sand Lover Discovery
