Teraz jest 24-10-2026, 21:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 24-08-2006, 18:19
Dołączył(a): 11-07-2006, 16:01
Heh - widze, ze sposob z TICO wywolal troche kontrowersji...
Macie racje - do GTti nigdy bym tego nie wlozyl...Ale ja mam CB23, ktore wiecej niz 1,2 lata nie pozyje (silnik).
Sprezyny sie spisuja OK - sa _TWARDSZE_ od oryginalow - auto tez minimalnie wyzej stoi...Sa 2mm wyzsze od charadkowych...
Co do wypadniecia z gniazda - nie ma szans...Bylo konsultowane z ludzmi, ktorzy sie na tym naprawde znaja i maja ogromne doswiadczenie...Nie wypadnie!
Wg mnie mozna ladowac bez problemu sprezyny od Tico :)
Pozdrawiam!!
Zdjecia:
Charade G100 CB-23 - Kopci, smierdzi, ale jezdzi :)
PostNapisane: 24-08-2006, 23:24
conajmniej jest to dziwne , wg opisu wyobrazile msobie ze gorzej ona siedzi ... na odwal sie , a tu mila niespodzianka , ciekawie wyglada .... jeszcze powiedz jak odczucia z jazdy ??? , naprawde gdyyby nie fotki to bym myslal ze one sa mniejsze o jakies nie wiem ile .... i ze naprawde moga wypasc .... a tu niezle sprezynki wydaja sie .. tylko jak dla mnie zaaa wysokie ... ale nowe i napewno pozyją chwile .. pytanie ile ?? pytanie dokladnie jak wagowo rozni sie tico od Charadaly ? ?? ja strzelilem 200kg ...
PostNapisane: 25-08-2006, 07:32
Roznica mas to ~150 kg - W CB23 mniej, bo silnik lzejszy od GTti i wszelkich diesli - podejrzewam, ze CB61 rowniez niewiele sie rozni od CB23.
Masz racje, troche roznica jest. Sprezyny tico od naszych "nowek" sa wyzsze o 2 mm (nasze 328, tico - 330), wg mnie sie troche sklepia :)
Odczucia z jazdy sa OK - zawieszenie sie troche utwardzilo, jest naprawde OK. Amorki mam na wykonczeniu co prawda, ale jest lepiej :)
Tak - kupowalem w AutoPartners w Gdańsku i sie ugadalem ze sprzedawca, ze jak nie beda pasowac, to oddam. Pasuja calkiem ladnie i nie mam zmiaru oddawac :)
Pozdrawiam!!
PostNapisane: 25-08-2006, 20:25
No to teraz są zdjęcia i powiem, że mnie też to zaskoczyło. Nie byłem pewny czy od tico są wyższe, ale sie napewno delikatnie ubiją. Efekt jest bardzo dobry i to za dużo mniejsze pieniadze, ale ciekawe jak z jakością spreżyn, ale napewno chwile pożyją, bo z gumy nie są!! A jesli chodzi o wagę to troche to jest ale na kielichach leżą dobrze, to można na tym jezdzić spokojnie!! :lol:
PostNapisane: 25-08-2006, 23:18
Siema po małych kłopocikach moje g100 też już stoi na sprężynkach od ticulca i powiem szczerze że zbyt dużej różnicy niema fakt troszke wyżej stoi ale naprawde niedużo, natomiast co do różnicy wa to u mnie jest jakieś 200kg a naprawde dać za nasze po 130zł/szt najtaniej co znalazłem a dać za ticowe 66zł za dwie sztuki to jest b.duża różnica a testować ich na super dziurach niemam zamiaru,więc sam jestem ciekaw ile pociągną. A tak na marginesie kupowałem sprężynki prosto z serwicu deawoo i facet mi powiedział że niejestem pierwszy który kupuje te sprężynki a i ciekawe to podobno są niektóre części które też pasują od ticulca z tego co zapamiętał to bodajże końcówki drążków ale nic pozatym niepamiętał szkoda bo wychodzi na to że ticulec może stać się dobrą bazą tanich części zamiennych.Pozdr
gg6757184
 Tytuł: PYTANKO !!
PostNapisane: 26-09-2006, 19:51
Przez dłuższy czas myślałem że mam przeguby zajechane i pewnie bym tak myślał do póki ich bym nie kupił i nie zamontował a jak by stukało przy skręcaniu to by stukało, okazało się przy wymianie klocków i dokładniejszych oględzinach furki że obie sprężynki są połamane ( te z przodu ). Okazało się że połamane sprężyny podczas wolnej krętej jazdy wydają z siebie dźwięki, trzeszczenie stukanie itp. wszystko mówiło że to przeguby i tak sobie pomykałem. Muszę myśleć o wymianie oraz chciałbym może zabezpieczyć się na przyszłość przed ich pęknięciem bo kupie seryjne a nie tico (STOP OSZCZĘDZANIU NA BEZPIECZEŃSTWIE !! ), pomyślicie pewnie że się nie da, według moich spostrzeżeń i tego co mówią starsi indianie :P można znacznie wydłużyć okres użyteczności.
Teraz pytanie do ludzi którzy wymieniali pęknięte sprężynki z przodu - gdzie wam pękały ?? Górne zwoje czy dolne a może każda inna.
Czekam na info od was, według mnie japończyki nie przemyśleli pewnej kwestii :)
PostNapisane: 26-09-2006, 20:18
Mnie pekly sprezynki u gory pierwsze zwoje, zarowno z przodu jak i z tylu.Ciekawe czem akurat u gory na tyle mialem pekniet nawet o 2,5 zwoja w przodzie 1 do 1,5rej zwoja
Pozdrawiam :D
PostNapisane: 26-09-2006, 20:23
przód okolo 1,5 zwoja , tyl tak samo , pozdro
PostNapisane: 26-09-2006, 20:57
Dołączył(a): 16-07-2006, 21:23
2 zwój od góry - prawa przednia sprężyna
wrx
PostNapisane: 26-09-2006, 23:12
a mi pekly tez u gory z jednej strony nawet w dwuch miejcach musial ktos dluuugo nie zmieniac sprezyn :?
 Tytuł: Re: PYTANKO !!
PostNapisane: 27-09-2006, 18:21
No i wszystko jasne ze sprężynkami, winą za pękanie sprężyn możemy obarczyć japończyków i cześciowo polskie drogi... Obojetnie jakiej jakości wsadzimy sprężynki na przód to i tak pękną u góry po kilkunastu tysiacach a może po kilkuset ale to będzie góra, już tłumacze co jest przyczyną : podczas skręcania kołami czyli dołem kolumny mcphersona obraca również się nam sprężyna i w większości przypadków górne łożysko oporowe (to z teflonu chyba) nie obraca się i następuje skręcenie na całej długości sprężyny,napreżenia największe wystąpią wbrew fizyce u góry przy tym łożysku i jeśli dodamy skok amortyzatora jeszcze to mamy to co nam łamie nasze sprężyny, większość ludzi nie zwraca pewnie uwagi na stan tego łożyska oporowego, a ono powinno swobodnie się kręcić pod waga jaka przypada na jedno koło naszego autka.
Zgodzi się ktoś ze mną ??
PostNapisane: 27-09-2006, 22:36
Dokładnie, łożysko powinno pozwalać na obrót sprężyny. Jeżli nie to nie tylko może pęknąć sprężyna ale również może wyskoczyć z kielicha.
Charade 1.3 16v EFI
PostNapisane: 14-03-2007, 06:55
Sorki żę wygrzebałem starego posta ale własnie założyłem do siebie spreżynki od tico i jestem miło zaskoczony - są ciut wyższe i ciut sztywniejsz (pewnie dlatego że nowe ) koszt nowej niecałe 40 zł na allegro - jeździ się spoko
PostNapisane: 15-03-2007, 23:04
Dołączył(a): 08-01-2007, 21:49
Tak dla upewnienia się to są przednie czy tylne sprężyny od Tico, też muszę niestety zmienić obie z przodu.
Daihatsu Charade 1.0D 91r.
PostNapisane: 16-03-2007, 07:05
Są to przednie od tico , na allegro sztuka nowa 30 zł + wys - taką własnie kupiłem
