Teraz jest 22-09-2026, 02:59
 Tytuł: Ustawianie zapłonu Daihatsu Charade 1.0 TS
PostNapisane: 13-03-2012, 23:22
Dołączył(a): 09-01-2012, 21:08
Model: Charade
Witam ;D Dostałem od ojca charadke , którą trzeba wyregulować i po robić co nie co :)
Na początek - na bank trzeba wyregulować zapłon , bo tata sie tam bawił i wszystko po przekręcał , w gaźniku też.
Jak powyżej napisałem charadka nie jest na wtryskach tylko na gaźniku. Trudne będzie ustawienie w niej zapłonu? Sprawdzę też przebicie na świecach.
Objawy ostatniego odpalania autka:
- odpalił za którymś razem, ale przez jakiś czas nie chciał zbierać się wgl. na obroty. Jakiś czas po chodził silnik na wolniutkich obrotach i zgasł.
- Jak już udało mu się zebrać obroty, to przejedzie się nim jakąś króciutka trase i gaśnie.. I potem Ciężko go odpalić...
Szkoda mi tego auta złomować lub sprzedawać, bo jest opłacone na rok i tata wymienił w niej sprzęgło. A z opinii innych wynika , że jak na pierwsze auto jest całkiem fajne.
 Tytuł: Re: Ustawianie zapłonu Daihatsu Charade 1.0 TS
PostNapisane: 14-03-2012, 00:23
Model: Charade 1.0 GTti
Ustaw silnik na znaki, następnie ustaw aparat zapłonowy tak aby palec był na pierwszy gar odpal go i na słuch doreguluj zapłon kręcąc aparatem przyspieszając lub opuźniając zapłon. W charadach zapłon nie jest aż tak skomplikowany więc powinieneś sobie poradzić
PostNapisane: 14-03-2012, 09:34
tak jak napisał ziulek , palec na pierwszy gar i przerywacz ma się zaczynać rozwierać;
ciepły ciężko pali to lekko zwiększ przerwę na stykach przerywacza;
PostNapisane: 14-03-2012, 16:27
A żeby lepiej to lampa stroboskopowa. (tylko wpierw od przyśpieszacza odłącz podciśnienia)
PostNapisane: 14-03-2012, 19:02
i to jest jedyny dobry sposób żeby to zrobić.
PostNapisane: 16-03-2012, 11:24
Model: Charade 1.0 TS
Ja właśnie też się zabieram za regulacje, ale ładnie się zdziwiłem, jak obejrzałem podciśnienia. U mnie nie ma żadnych rurek od zaworu BVSV, a choke opener (nie wiem jak to jest po naszemu) podłączony jest bezpośrednio. Od przyspieszacza też są inaczej. Auto chodzi, ale na zimnym ma bardzo niskie obroty i jak mu nie dam gazu na chwile, to gaśnie. Ssanie też nie działa dobrze. No i pali 9 dalej. Jak się wkręca śrubę od składu mieszanki to się zubaża, czy wzbogaca?
- Czemu nie kupiłeś CC?
- Nie jestem masochistą ;)
PostNapisane: 16-03-2012, 16:03
jak się wkręca to się wzbogaca;
daj fotki co tam masz nastrugane to może się podpowie co i jak;
PostNapisane: 16-03-2012, 16:56
Model: Charade
Właśnie sie bawie z odkręceniem śrubki od ustawiania zapłonu :D jest obrobiona prawie sie pogoda zrobila to zaczynam coś grzebac dziś sprawdze przebicie :)
PostNapisane: 16-03-2012, 19:37
Model: Charade
No i wymieniłem śrubkę z okrągłą główką^^
Aparat, świece i jeszcze chyba kable były wcześniej wymieniane. Aparat ustawiłem mniej więcej tak jak był wcześniej :) Iskre były eleganckie, nie było przebicia.
Nie paliłem go bo narazie nie ma w nim paliwa ^^ Przepalę go w najbliższych dniach. Co jeszcze może być przyczyną tego skoro aparat zapłonowy był wymieniany?Filtry, gaźnik może jeszcze coś innego?
PostNapisane: 17-03-2012, 14:09
Dzisiaj trochę pokręciłem tą śrubką od mieszanki - wykręciłem o 1,5 obrotu. Jest troszkę lepiej. Jak go odpalam, a dziś ciepło, to chodzi jak na filmie, czyli ma za niskie obroty, ale jak jest ciepły to ma za wysokie.
http://www.youtube.com/watch?v=dCsWJvGV ... e=youtu.be
Wstawiam foty - kiepsko wyszły, ale ciasno tam jest
http://yfrog.com/31img2916xqj
http://yfrog.com/fkimg2917ozj
http://yfrog.com/13img2919uj
http://yfrog.com/0fimg2921boj
http://yfrog.com/muimg2923vbj
http://yfrog.com/5ximg2924yj
http://yfrog.com/npimg2925iij
http://yfrog.com/7fimg2926ej
PostNapisane: 21-03-2012, 14:17
Model: Charade
Sprawdziłem filter i zrobiłem jego zdjęcia ; )
http://imageshack.us/g/338/zdjcie218f.jpg/
Chyba do wymiany co nie?
Czekam na odpowiedź i pozdrawiam.
PostNapisane: 21-03-2012, 14:57
Brudny, oj brudny. Lepiej wymień - koło 30 zł kosztuje nowy w intercars. A z gaźnikiem to proponuje uderzyć do speców od motocykli. Powiedział, że bez problemu zrobi.
