Teraz jest 22-11-2026, 14:56
 Tytuł: Jak doktęcać głowice w charade 1.0 td
PostNapisane: 18-11-2011, 20:19
Dołączył(a): 30-03-2008, 14:21
Witam jutro mam zamiar wymienic uszczelkę pod głowicą ,kolega mi kupił jakąś lipną nie jest napisane na niej jak ją dokrącać.I tu moje pytanie ile razy i jakimi siłami dokrącać taką głowice i silniku charada 1.0 td.pozdrawiam i proszę o czybką odp.
Charade 1.0TD 90r
 Tytuł: Re: Jak doktęcać głowice w charade 1.0 td
PostNapisane: 18-11-2011, 22:01
Jak kolega kupił jakąś lipną to może pofatyguj się do sklepu po coś lepszego. Szkoda Twojej roboty żeby lipę zakładać. Uszczelki grafitowe mają specjalny klej który się utwardza po dokręceniu i sa pakowane w szczelną folię. Wyjmujesz przed samym montażem. Dobre uszczelki mają instrukcję montażu z kolejnością dokręcania. Na forum gdzieś było poszukaj. Końcowy moment to jeśli dobrze pamiętam około 10 kgm.
PostNapisane: 18-11-2011, 23:15
Niestety juz rozpakowałem bo myślałem ze gdzieś jest w środku ten manual a tak dokładniej jak się to dokrąca szukałem na forum ale nie znalazłem pozdr
viewtopic.php?f=4&t=4810
to dla tych którzy szukają i nie mogą znaleść
Jeszcze jedno pytanko kolega który coś się zna na mechanice i ma położyć tą głowice radzi posmarować silikonem otwory wodne na głowicy bloku i dopiero uszczelką co wy na to bo mi się to nie podoba.
Charade 1.0TD 90r
PostNapisane: 19-11-2011, 09:43
Twój kolega to druciaż...
PostNapisane: 19-11-2011, 15:55
Model: 1.0 TD
ja jak wymieniałem (w dwu silnikach) - zkładałem Elring, po ok 90 zł sztuka, dokręcać trzabyło momentem 90Nm
Głowica powinna być przede wszystkim prosta, czyli trzeba ją sprawdzić przed montazem i ew splanować. Wtedy nie ma potrzeby smarowania czymkolwiek bo jest prosto więc będzie szczelnie, a jak założysz krzywą głowicę to czym byś nie smarował to i tak wcześniej czy później to zdechnie...
PostNapisane: 19-11-2011, 20:58
a twoj kolega niech sobie dupę super glue posmaruje jak na kibel pójdzie , może mu się odechce pier!@#$ takich głupot
PostNapisane: 20-11-2011, 12:19
popieram :lol:
żadnych silikonów a głowica prosta i zbadana szczelność;
najlepsza uszczelka to Elring;
PostNapisane: 21-11-2011, 05:11
a trzeci etap dokręcenia głowicy przeprowadzić na gorącym czy przestygniętym silniku.
Charade 1.0TD 90r
PostNapisane: 21-11-2011, 21:57
Model: 1.0 TD
w instrukcji elringa pisze że po dokręceniu trzeba rozgrzać motor, zluzować śruby i ponownie dokręcić na 90Nm
ja w pierwszym silniku tak zrobiłem, w drugim dokręciłem na zimnym i potem nic już nie ruszałem i w obu przypadkach wszystko działa ok;
PostNapisane: 03-12-2011, 15:53
Witam dzięki za odpowiedzi uszczelka pod głowicą wymieniona,mechanikiem raczej nie zostane :| . Mam kolejny problem kupiłem nową uszczelke pod zawory zamontowałem i olej ciekł z pod pokrywy.Posmarowałem silikonem i dokrąciłem lekko to olej siępił dokręciłem mocniej to ją wybuliło i zalało silnik.Albo to wina uszczelki albo moich umiejętnosci stawiam na to drugie :D .Jaką siłę ma być to pokrywa rozrządu dokręcona 10 td te 4 śróbki z góry.
Charade 1.0TD 90r
PostNapisane: 03-12-2011, 20:15
A oczyściłeś dokładnie miejsce styku głowicy z uszczelką i uszczelki z pokrywą ?
Bo nic innego to tam raczej źle zrobić się chyba nie da :shock:
PostNapisane: 04-12-2011, 01:15
Czyściłem i przemywałem benz extr myśle ze nowa uszczelka jest zbyt miękka a ja zbyt slinie ją dokręciłem wiecie może jaką siłą dokręcić to kluczem dymkiem.
Charade 1.0TD 90r
PostNapisane: 04-12-2011, 18:52
Model: 1.0 TD
jest taka "uszczelka w płynie" Dirco firmy elring, takie coś ala silikon, tyle że lepsze, ja na tym składam takie uszczelki i zawsze jest suchutko.
Czy to uszczelka pokrywy zaworów, czy uszczelka miski olejowej.
super sprawa, tubka kosztuje coś z 20 zł, kup sobie, wymyj ładnie tą uszczelkę co masz, posmaruj, przykręć lekko (śruby trzymające pokrywę tez posmaruj na tych podkładkach w miejscu przylegania do pokrywy) i MUSI być szczelne !!
dokręć lekko, jak tylko poczujesz lekki opór na śrubie to przestań kręcić, tyle wystarczy.
A tak na marginesie - to lepiej zastosować starą uszczelkę - pod warunkiem że nie jest przerwana, i założyć ją na dikru - będzie twardsza więc w tej konfiguracji bardziej szczelna i będziesz miał mniejsze szanse na popełnienie błedu.
