Teraz jest 21-09-2026, 10:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: "Standardowa" Charadka CS G100 5D 1.0l gaźnik
PostNapisane: 08-09-2011, 20:06
Dziś pojechałem autem do roboty to i sobie zrobiłem szybki przegląd.
Poza tym musiałem ustawić przerwe bo mi zoczeła szarpać przy 60km/h
Zainteresowało mnie już od dawna dochodzące z pod maski piszczenie/świszczenie.
Dochodziło to z okolic alternatora.
Myśle może jakieś łożysko albo coś.
Zgasiłem silnik i zobaczyłem powód:
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/143/img0001ju.jpg/]
Obrazek[/url]
Co ciekawsze Obrazek
Stawiam że od nowości auta !
Szybki telefon do zaprzyjaźnionego Auto Land zaraz niedaleko w Redzie się otworzyli
Ja oczywiście tak :
"Dzień dobry, potrzebuje pasek klinowy do Daihatsu Charade 1992r. tzw. G100 , 1.0 B na gaźniku tj, 52KM CB-23."
A gościu
"No jak by tak każdy klient dzwonił to by było zajebiście :D
Tak mam na miejscu."
"Jaka marka i cena dla mnie "
"Gates za 9,05 zł"
"Biorę"
Za 10 min już był u mnie
Demontaż i montaż z 5 min ? Klucz 10 do osłonki alternatora, 14 do poluzowania jego samego.
Silnik ruszył i popiskiwanie też ustało :)
Ojciec za raz do mnie żebym sobie od razu kupił drugi i woził w aucie :P
Ostatnio edytowano 09-09-2011, 08:13 przez Qller, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 08-09-2011, 20:16
Ja oczywiście tak :
A gościu
Hahha Tez już się nauczyłem tej "litanii" na powitanie jak dzwonie po części :)
Sprzedawcy wiedzą, że właściciele Charad to "konkretni" ludzie ;)
PostNapisane: 15-09-2011, 10:19
No miałem małą zagwozdkę...
Po pracy musiałem gdzieś podjechać a tu
Otwieram drzwi z kluczyka, a tu centralny nie działa
Myśle się może coś rozwaliło..
Ale wsiadam a tu nie ma podświetlenia nóg i lampka nie pali przy otwartych drzwiach
Myśle o hoo
Pyk zapłon a tu zero reakcji - akumulator padł na zero o.O
Tylko dlaczego ?
Kumpel podjechał i na kable.
Wszystko chodziło ale zauważyłem że podświetlenie nóg nie świeci dalej. 1 żarówka strzeliła
Radia ani wzmacniacza nie włączałem już.
Na noc akumulator do ładowania.
Rano wybrałem się do pracy i co zrobiłem
Wyrzucenie radia (od zawsze miałem problem z ustawieniem nawiewu bo radio przeszkadzało więc poleciało jako pierwsze) potem kontrola reszty kabli.
Podświetlenie wróciło, żarówke zmieniłem i widać że jest już okej.
Akumulator przetrwał i trzyma prąd z czego się ciesze :D
Stawiam na zwarcie i to solidne :/
Może związek miało także że po 1 ulewie (żona nie domkneła okna do końca ....) po drzwiach to prawie ciurkiem spływała woda.
No nic pojeźdże i zobacze
A dziś wymieniłem płyn w skrzyni bo już zaczeło coś chrobotać oraz biegi ciężej zaczeły wchodzić.
20 min i gotowe i jak przyjemnie teraz chodzi :D
PostNapisane: 16-09-2011, 21:15
pewnie zalało siłownik centralnego w drzwiach i masz tu pobór prądu;
PostNapisane: 16-09-2011, 21:30
Ale żaden bezpiecznik nie wywalił co najciekawsze
PostNapisane: 16-09-2011, 21:47
zależy skąd wziąłeś zasilanie i czy to było zwarcie czy raczej zwiększony pobór prądu non stop;
PostNapisane: 17-09-2011, 10:37
Prąd bezpośrednio z akumulatora ale z biezpiecznikiem na kablu, ale to o zwiększonym poborze może być przyczyną
PostNapisane: 30-09-2011, 13:10
No i moja oszczędność odbiła się na komforcie jazdy :/
Mam założone klocki Kager-a
Prawa strona piszczy jak po#$@ana
Klocek zewnętrzny w miejscu środkowego rowka jest jakby poobdzierany :/
Stawiam na to i na jakość..
Myślę nad wymianą .....
PostNapisane: 30-09-2011, 16:21
no i ile dałeś za tego kagera?
PostNapisane: 30-09-2011, 22:25
Yy poprawka klocki to mam lockhead
72zł
Pisane 2 strony wcześniej
PostNapisane: 02-10-2011, 00:06
Mam chwilkę więc coś napisze ;p
Najpierw sprawa skrzyni biegów a dokładnie ich ciężkiego wrzucania.
Myślałem że to przez wymianę oleju w skrzyni ale wierzyć nie chciałem.
Auto na podnośnik, oczyściłem miejsca gdzie wodzik (czy jak to tam się nazywa, ten, grubiańsko mówiąc, pręt który z lewarka przekazuje ruch do wrzucenia biegu do skrzyni) się porusza, smar i pomogło ku mojemu zadowoleniu :D
Teraz wchodzą jak wcześniej czyli płynnie i lekko ;)
Że moja charadka wygląda jak wygląda często jestem ściągany przez policje na rutynową kontrolę ;p
Ostatnio jeden zaciekawił się przodem auta, myślałem że przyczepi się do pozycji (diody) ale nic nie mówił.
Co do diód to ostatecznie je zdemontowałem i wróciły zwykłe bo jak przeczytałem z prostego powodu nie można tam mieć diód.
Czemu ? Lampy nie są homogolowane na diody, i tyle. Mi wystarcza.
A dziś miałem okazje ścignąć volvo (chyba v40) który chciało być szybsze .
Że to "dizel" (diesel, eko-klekot czy jak tam zwał) to miałem szanse i sobie odpuścił :P już raz przegoniłem tak cwaniaków w BMW diesel i golfa 2.
Zbliża się wymiana rozrządu ale wcześniej uszczelka pokrywy zaworów + przy okazji regulacja zaworów, bo mi się poci :/
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 23-11-2011, 22:49
Że sezon zwolnił, w pracy spokojniej zająłem się hamulcami.
Pomijam piszczenie ale podczas gwałtownych hamowań lewa strona blokowała i strasznie wtedy w tę strone znosiło.
Odkręciłem prawą stronę i usterka zlokalizowana:
Zapieczona prowadnica (ta dłuższa)
Bałem się ruszać bo nie byłem pewien co do wytrzymałości gwintu od przewodu hamulcowego w zacisku.
Ale puściły ładnie (tzn. kostki w dłoni obite)
Żeby ruszyć prowadnice nie obyło się bez prowizorycznej prasy z imadła, nasadki 19mm (tylko takiej większej, nie znam oznaczeń na pamięć)
Ściskam a tu nic, ściskam mocniej nic.
Raz się żyje. Moc i tylko strzał, myśle "no to jestem uziemiony" ale okazało się tylko że poprostu tulejka się poddała. Kilka razy w tą, kilka w tamtą, następnie za pomocą wybijaka jako yyy "wyciskacza" prowadnica wyszła, szlifowanie tulejki i otworu, smar miedziany, montaż i cacy.
Drugiego dnia zająłem się 2 stroną (to samo było)
I teraz jest ok :)
Dodatkowo miałem problemy z klaksonem, raz działał, raz nie, raz charczał :p
Okazało się że masy nie łapał coś, wtyczki były ok. Prosty zabieg od śruby (podejżewam że właśnie w tym cely gdyż nic nie reguluje) do karoserii przewód i gotowe.
Smutna nowina, kolizja co miała miejsce w lutym czy marcu + wrześniowa (w matiza bo babcia nie umie włączać się do ruchu) ubezpieczalnia zabrała 30% zniżek.......
I tak w grudniu czeka mnie wym. oleju, rozrząd, przegląd, ubezpieczenie ..
Paliwo drożeje, zarabia się tyle samo.
I jak tu koniec z końcem łączyć :/
PostNapisane: 28-11-2011, 16:01
smutna prawda;
tylko czemu aż 30% ci zabrali?
PostNapisane: 28-11-2011, 16:52
Model: G203
Rok: 1995
30%, bo to chyba za dwie stłuczki ? wiosenną i jesienną.
ale z tego co gadałem z kumplem, co w ubezpieczeniach pracuje, to różnie to bywa. zależy od szkody i wielu różnych dziwnych parametrów.
a pytałem o to go, tak z ciekawości, bo dyskutowaliśmy nad kwestią, co jest tańsze, czy:
- dostać mandat i stracić zniżki,
czy
- dać gościowi kasę do ręki na naprawę.
wielu ludzi nie chce włóczenia sie po policjach, ubezpieczalniach itd itp i daje do ręki kasę (na zasadzie - panie załatwmy to bez policji, polubownie), gdy w rzeczywistości mniej by ich kosztowało skorzystanie z oc.
osobiście myślę, że warto przeliczyć już dziś na w razie "w" do jakiej kwoty szkody warto próbować załatwiać kwestię bez policji. podczas wypadku nikt sie w kalkulacje nie będzie bawić, ale dziś se może popatrzeć jakie ma oc, ile dopłaci tracąc nawet te 30% i płacąc mandat... żeby znać granicę do której warto zapłacić na miejscu poszkodowanemu.
a wracając do straty zniżek, no to właśnie kumpel mi mówił, że b.różnie to bywa. mogą zabrać 10%, ale i 20% lub jeszcze inaczej. najwięcej robi tu raczej wysokość szkody.
PostNapisane: 28-11-2011, 21:37
30% za obie i to jeszcze ojca zniżki
i już płacić będe z jakieś 800zł - alianz
Znacie tańszego ubezpieczyciela ?
