Teraz jest 16-07-2026, 19:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 134 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: Wysokie spalanie g100
PostNapisane: 25-02-2011, 03:33
Ale sie rozpisaliście !!
Dzisiaj już nie mam siły tego czytać, ale obiecuje że jutro po pracy przeczytam :D
Pozdrawiam i dzięki !
PostNapisane: 14-03-2011, 19:22
Ja jak mialem charade wlasnie na gazniku pojechalem na ul. łodygową (zaraz za mercedesem) i tam gaźnikowiec zrobil mi autko za 160 zl. i wyregulowal wszystko oraz poprawil spalanie. samochod odebralem praktycznie od reki.
PostNapisane: 15-03-2011, 06:53
Przedwczoraj sie właśnie o tym warsztacie dowiedziałem ... a żeby było śmieszniej, mieszkam na Młodzieńczej, przedłużenie Łodygowej ...
PostNapisane: 15-03-2011, 15:56
Pojedz tam. Facet moim zdaniem jest mistrzem w gaznikach. "podobno" najlepszy w warszawie.
PostNapisane: 15-03-2011, 18:17
Z tego co mi w ktd powiedzieli to jest syn Bogdana Winiarskiego. I że Pan Winiarski też z nim tam grzebie.
Bogdan Winiarski miał warsztat na ul. Wysockiego
PostNapisane: 01-04-2011, 12:43
No to czas zacząć rozmyślanie nad sprzedażą charade. Albo oddaniu jej na złom.
Byłem u gaźnikowca, 150 zainkasował, poczyścił poregulował, fakt, widać że ustawił na maxymalne oszczędzanie, lecz co z tego jak charade pali tak jak paliło. Zbiera sie troszkę lepiej, lecz spalanie dalej jest kosmiczne. (przypomne, wynosi ono 10 L pieprzonej 98 za 5.15 zł)
W prezencie (jakbym jeszcze mało był wkurwiony na ten pieprzony samochód) dostałem mandat w wys. 300 zł i 2 pkt. Światłą, pasy telefon. 100% mojej winy . Zawieche jakąś złapałem i patrzylem sie na policjanta ze słuchawką przy uchu, a światła zgasiłem 50 metrów wcześniej w sumie dla śmiechów z tekstem do kumpla "będzie mniejsze spalanie " no to faktycznie ... bardzo mi sie opłacało.
Co robić Panowie ? Może coś z tymi platynkami tudzież stykami próbować aczkolwiek ... zawsze można złomować. Nie czuje że rymuje.
PostNapisane: 01-04-2011, 13:35
jak tankujesz 98 to pozniej tak jest,charada na gaźniku nie trawi 98, a regulacji idą sie j***ć po zatankownaiu 98.
Sprawdz kompresje na 3 garach to ocenimy w jakim stanie masz motor.
PostNapisane: 03-04-2011, 09:27
Wątpie żeby to byla wina 98 ... przecież na polskich stacjach benzyna jest chrzczona to z tej 98 moze jest tak naprawde 95.
Jakieś inne propozycje ?
PostNapisane: 03-04-2011, 09:29
remont silnika, moje 30 letnie g10 pali 5 litrow zmierzone na mieszanej trasie 30% miasto 70%trasa 90-110
poza tym nie wiem po co tankujesz 98 widocznie bogaty jesteś bo to nic ci nie daje przy takim silniku, a resztę posprawdzałeś swiece nie swiece kable zapłon?
jakie masz koła i opony , cisnienie dobre? jak jeździsz po bulki do sklepu 3km i z powrotem to cudow tez nie bedzie ze spalaniem, a może noga ciężka i gaz full opór?
zawsze gaźnik można inny spróbować kupić
PostNapisane: 04-04-2011, 11:19
Jeżdżę na dystanse minimum 12 kilometrów. kable świece sprawdzone, opory też filtr wymieniony, nogi nie mam ciężkiej bo tym samochodem jeżdżę jak dziadek. Ciśnienie w oponach 2.0 bara. Nie mam już pojęcia co to może być,
PostNapisane: 04-04-2011, 17:26
Wymienilem styk przerywacza i palec przerywacza. lepiej sie zbiera, ogarniemy teraz spalanie, jak dalej bedzie wysokie to charade robi papa.
Czy po wymiania styku przerywacza musze ustawiać zapłon ?
PostNapisane: 04-04-2011, 19:46
przerwy powinna wynosić książkowe od 0,4 do 0,5 mm
Ja to zawsze ustawiam na oko a dokładnie na gaz. Dodając gazu czuje jak się zbiera, nie może być zwłoki. Zawsze też można pokręcić całym aparatem zapłonowym.
Ja u siebie też miałem problemy ze spalaniem, ale nauczyłem się wciskać gaz tylko na tyle aby 1 gardziel była otwarta, mocniej tj. otwarcie drugiej jak mi potrzeba do manewrów. A tak biegi zmieniam 1na2 do 25km/h 2na3 45-50km/h 3na4 60km/h a 5 od tak 70km/h
Co ciekawsze tak jest w instrukcji użytkowania napisane +/- 5km/h.
Z 10l zeszłem latem na 5,5 (wprawdzie było więcej trasy ale i tak nie źle)
W mieście książkowe 6-6,5l na 100km
Aha i jeszcze jedno, teraz zimą to mi spalała 7-7,5.
Paliwo to tylko 95 i Orlen bądź Statoil.
Lotos i Nesti omijam wielkimi łukami. Lotos odbiera moc a co do nestii to dodatkowo po tankowaniu (w prawdzie w innym aucie - Ford Focus) paliwo podczas jazdy po obwodnicy zamarzło w drodze z baku do silnika.....
PostNapisane: 04-04-2011, 20:05
Przerwe ustawiłem na 0.40 aczkolwiek szczelinomierz troszkę szorował. (może zwiększyć?)
Co do zmiany biegów robię identycznie prócz 5 biegu, Piątkę wpinam przy 80 km/h bo jeżeli przy mniejszej prędkości to czuje że silnik "wyciąga" samochód. Też tak robię żeby druga gardziel otwierała sie jak najrzadziej.(wyprzedzanie, szybsze ruszenie)
Jeżeli chodzi o tankowanie, to lałem 98 z racji tego iż pod koniec tygodnia na Lukoil-u cena 95 i 98 wynosi tyle samo.
Pozdrawiam i dzięki za wszelakie pomoce :)
PostNapisane: 04-04-2011, 20:13
Ja Ci powiem tak i u siebie to zaakceptowałem:
Nie pali mało ale nie ma co się psuć i na co innego pieniędzy ładować.
Niech bierze paliwa ile potrzebuje ale jedzie do przodu !
Poza tym co ty chcesz od gaźnika ? :D
PostNapisane: 04-04-2011, 20:18
heh wiem że cudów mam sie nie spodzewać :p
Ale kupiłem ten samochód z myślą o małym spalaniu.
Mam nadzieje ze wymiana tego styk-u przerywacza pomoże.
Czyli przerwe zostawić ciasną 0.40 ?
