Teraz jest 21-09-2026, 07:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Charade GTti No.3
PostNapisane: 14-12-2010, 22:17
no to "naczinejem twista"
tym razem zacznę od remontu silniczka-dziś wyjęcie:
komora:
a tu w całej okazałości:
PostNapisane: 14-12-2010, 22:28
trzymam kciuki za kolejny projekt ;). Zazdroszczę Ci tej charadki :)
PostNapisane: 14-12-2010, 22:45
na razie jeszcze nie ma czego zazdrościć :)
rozbiórka silnika(był już gdzieś wcześniej remontowany):
tu ktoś nie ustawił balansu:
już zaczynały się przycierać panewki co widać na środkowej korbie:
panewki gł. 0,25 korb. 0,50 były dorabiane i mizernej jakości:
pompa oleju ma wyrazne zużycie,rozrząd na jednym wału przesunięty o ząb więc widać pan majster Heniu się nie postarał;
PostNapisane: 15-12-2010, 17:29
Heniek majster to w polskich warunkach najczęstszy serwisant :/
U mnie rozrząd był przesunięty na obu wałkach!!
PostNapisane: 15-12-2010, 23:11
dziś zawiozłem silnik do obróbki przez co pół dnia poszło się ........ :x remont to wyjdzie pełna kapitalka łącznie z wymianą tulei i pasowaniem pod stare tłoki;
nawet panewki wałka balansu do wymiany;
wyjąłem dywany ze środka:
kombinował ktoś z progami z innego auta? jak tak to z którego?
pytam żeby nie tracić czasu na szukanie;
PostNapisane: 16-12-2010, 00:47
lepiej dorobić samemu....
PostNapisane: 16-12-2010, 11:10
Ford Escort MK5 3drzwiowy, bardzo zbliżony profil progu, jedynie długościowo się różni, ale dopasowanie długości to w twoim przypadku żaden problem :wink: Koszt to jakieś 50-60zł albo i taniej. Także możesz śmiało spróbować. Nawet na stronie camskill.co.uk sprzedają te progi jako zamienniki oryginalnych.
PostNapisane: 16-12-2010, 13:28
Ale chyba nie ma tragedii z rudym nie ? ;)
PostNapisane: 16-12-2010, 23:31
trochę długo mi zajęło zdemontowanie zderzaka, były same problemy z odklejeniem lamp od tej masy pod nimi:
gdyby nie była spawana robota prostsza by była he,he...
PostNapisane: 19-12-2010, 17:51
Potwierdzam z całą rozciągłością, montowałem do G101 3d i pasują, tylko trzeba troszkę skrócić. Koszty dużo niższe niźli przy struganiu od zera, a i efekt końcowy myślę że lepszy. Ja płaciłem po 39,- za szt. ;)
PostNapisane: 19-12-2010, 19:56
ja kupiłem dorabiane do g100 z 3miasta - polecam
PostNapisane: 19-12-2010, 20:44
ale to wsko do 3d prawda? a do 5d ktoś coś probował?
PostNapisane: 19-12-2010, 22:20
Ale te progi nie są plug and play. Do 3D też trzeba je przerabiać. Ten od Escorta trzeba przede wszystkim skrócić, ale ma tę zaletę, że ma zakończenia profilu. A te dorabiane są w formie profilu bez zakończeń, zwężającego się z przodu, tzn. z tyłu jest delikatnie szerzej niż z przodu progu, tak jak oryginalnie w Charadzie.
Do Charade 5D to polecam raczej dorabiane (chociaż pewnie od Escorta 5-drzwiowego da się też zaadoptować), wystarczy wyciąć odpowiednio w miejscu montażu środkowego słupka no i na końcach. Od Escorta 3-drzwiowego może nie starczyć profilu na długość, bo w Charadzie 5D mamy 4 otwory drzwiowe.
PostNapisane: 19-12-2010, 23:13
no to zakupię te od escorta i dzięki za podpowiedzi;
do 5d też pewnie podejdzie bo przednie drzwi są krótsze bo doszły tylne a długość auta jest chyba ta sama no nie? chyba że zgnite są ościeża to wtedy lipa;
do konserwacji tym razem użyję farby do malowania mostów (kolega przywiózł);
jest tam grunt i farba nawierzchniowa z utwardzaczem na specjalnym rozp.epoksydowym;zobaczymy co lepiej chroni;
ponoć na mostach dają 10lat rękojmi na ich renowację;
PostNapisane: 21-12-2010, 00:11
dziś ani trochę nie posunęły się prace nad numerem3 bo cały dzień przekichałem na przetargu i zakupiłem forda transita;
dostawczak bardzo mi się przyda,mechanicznie bdb a blacharkę sam robiłem w nim (70%) trzy lata temu;
