Teraz jest 28-10-2026, 05:27
 Tytuł: 0 - 100 km/h Kto sprawdzał niech wpisze :-)
PostNapisane: 13-09-2005, 20:01
Dołączył(a): 25-03-2005, 22:35
Witam !
Sprawdzałem dzisiaj moją Charadkę na LPG (1.0 CB 23 Gaźnik) i o zgrozo wyszło 18 sekund. Setka na 3-cim biegu ale cos mi się wydaje ze gaz przy obrotach to nie to co benzyna bo tak się nie kręci. :(
Nie mam obrotomierza. Może Ktoś ma i wie do ilu obrotów się kręcą te ”Bestie” :D (najlepiej w zestawieniu z max prędkością na danym biegu)
1.0 TS Turbo ??? :-)
PostNapisane: 13-09-2005, 20:49
Nie wiem czy kogoś interesuje gtti bo mało ich tu, kiedyś sprawdzałem na lotnichu na zawodach to wychodziło koło 7.8s do 100km/h, teraz charadka troche osłabła ale niedługo wróci do formy 8)
Do odcięcia (ok 7500obr) na 2 jedzie 100km/h, na 3 140km/h, na 4 180km/h a na 5 doszedłem do 200km/h, do odcięcia by raczej już nie doszła
PostNapisane: 13-09-2005, 23:57
Witam też mam 1.0 na gaźniku co do przyspieszenia do 100km/h to niesprawdzałem jeszcze ale na prostej to poleciałem 140km/h i był jeszcze mały zapas moja kobitka już się przestraszyła więc dalej niecisnąłem,ale może jutro sprawdze już na sprawnej chłodnicy :lol: :twisted:
gg6757184
PostNapisane: 14-09-2005, 12:21
Gaźnik nie ma odcięcia stad te pytanie o prędkości powiązane z max obrotami. Te GTi to naprawdę rakietka. Napewno nie jeden na ulicy się mocno dziwi :lol:
By the way to ja próbowałem się ze Seicento 1.1 znajomego i bez problemu ale to na paliwku jeszcze. Vectra 1.6 łyknęła mnie o pół samochodu :( V max to rożnie bywa. Na autobanie to spoko ciągnęła 150 na lewym pasie z BM-kami :) (NA RÓWNYM) i to nie było wszystko ale strach juz mały jest jak się dopiero na wakacje jedzie a nie wraca :lol:
Zauważyłem też, że jak się tak kreci to trochę oleju bierze bo jak się eksploatuje ja po ludzku to praktycznie nic nie ubywa :shock: Pewnie pierścionki nie nadążają ze zgarnianiem 8)
PostNapisane: 18-09-2005, 10:50
Moja GTti jest nieco słabsza od hitmana ale 8,5 sek do 100 wykręca w dwie osoby Vmax jaki nią osiągnąłem
to 190 Km/h jeszcze coś dałaby rade ale droga się skonczyła .Za to automat 1.0 z gazem ma 20 sek do 100
i v max 140 :) , ma trzy biegi ,na 1 jedzie 55 - na 2-95, a na trójce ile da rade :) przy 140 jest już 6 tyś obr.
PostNapisane: 18-09-2005, 17:50
wczoraj pogrzebałem przy zapłonie i zeszło na gazie do 17-nastu(z przecinkiem :? ). Na paliwie 15 sek ale przy przyspieszonym zapłonie (do gazu).
PostNapisane: 23-09-2005, 11:27
Witam. Wczoraj trafil sie ladny kawalek prostej i az korcilo sprawdzic. ale niestety marnie to wyszlo. G100 silnik CB23 na gazie, 4y osoby na pokladzie, final byl taki ze setke ujzelismy dopiero po 26 sekundach. :evil:
Macias wspomniales cos o przyspieszonym zaplonie do gazu.. rozwin swa mysl 8) jaki jest efekt?
PostNapisane: 23-09-2005, 13:08
Z tym zapłonem to jest tak że trzeba wyjąć przewodzik podciśnienia na aparacie i kręcąc nim samym zmieniamy kąt zapłonu (a ważne żeby ten wyjęty przewodzik podciśnienia był zatkany podczas ustawiania). Jak założyłem gaz (chyba z 3 albo 4 lata temu) to chodził tak właśnie mułowato i dużo palił (9.5 - 10 !! l/100). O szybkim (w miarę) wkręcaniu się na obroty nie było mowy. Nie wspomnę ze jak wciskałem gaz do dechy na np. czwórce przy 60 na godzinę to potrafił strzelać w kolektor (tak słabo palił) Wtedy gdzieś na necie przeczytałem o instalacjach i o tym że gaz pali się nieco wolniej od paliwka więc zapłon powinno się nieco wyprzedzić aby następował wcześniej. Spróbowałem i wtedy spalanie spadło mi o 2 literki a dynamika poprawiła się o niebo. Lepiej po prostu palił i nie trzeba było tyle wciskać żeby jechał tak samo. Niestety nie wiem dokładnie o ile przestawiłem wiec za każdym moim ustawianiem rożnie to bywało. Raz lepiej raz gorzej. Na to wszystko ma wpływ szczelina na przerywaczu (dopiero jak ostatnio przeczytałem manuala to się zorientowałem że cały czas źle ustawiałem przerwę 0,4 mm bo ja robiłem to na stykach przy szczycie krzywki a ustawia się pomiędzy krzywką a popychaczem styku) O dziwo przez wszystkie lata wszystko chodziło.
Do ustawienia zapłonu potrzebna jest lampa stroboskopowa wywoływana iskrą z cewki na pierwszym garze. Punkt zapłonu powinien iść do góry jakieś 3 cm i powinno być ok.
PS. 26 sekund to już prawie 126 p :twisted: ale to może dlatego ze 4 osoby a te sprzęty są na wage wrażliwe
PostNapisane: 23-09-2005, 17:48
Ok. w wolnej chwili pobawie sie zaplonem, u mnie siadla chyba jedna membranka przy aparacie zaplonowym chyba ta gorna.. moze ona ma tez wplyw na przestawianie zaplonu?
PostNapisane: 23-09-2005, 20:09
Dołączył(a): 10-05-2005, 11:00
witam.ja od 0 do 100 rospedzilem sie dzisiaj,jak jechalem do pracy.zajeło mi to 10,2 sekundy ale silniczek 1,3.to chyba niezle?pozdrawiam
juz nie charada,tylko audi 80:)
PostNapisane: 23-09-2005, 21:00
Właśnie 1,3 to jest taki optymalny silniczek. Chcialem jechac jutro do Grudziądza (była jedna na Allegro) ale już sprzedana :(
 Tytuł: 0-100
PostNapisane: 15-10-2005, 16:55
Ja sprawdzalem swoja charadke 1.0 i do 100 mialem 12.0s i rozpedzilem ja do 165 km/h . Teraz dulbalem troche w silniku i mam nadzieje ze bedzie szybciej sporo szybciej 8)
gg 4442283
PostNapisane: 16-10-2005, 13:12
to jest lepiej 2 sek niz podaje katalog. Gratulacje
PostNapisane: 16-10-2005, 13:28
dziekuje jak podlacze licznik to sprawdze ile mam teraz mam nadzieje ze bedzie jeszcze mniej pozdrawiam
gg 4442283
PostNapisane: 22-11-2005, 18:29
Site Admin
Dołączył(a): 17-09-2004, 23:46
Witam, z tym zapłonem to ciekawa sprawa bo mi też pali lpg około 10l na 100 osiągów nie sprawdzałem ale pewnie nie są zbyt imponujące, może ktoś mi bardziej szczegółowo wyjaśnić jak to się ustawia ( jak krowie na miedzy ) czy może lepiej samemu się w to nie bawić
