Teraz jest 27-04-2026, 16:46
 Tytuł: Swap z 1.0 na 1.0 i
PostNapisane: 31-05-2010, 22:12
Dołączył(a): 26-05-2010, 22:01
Witam jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość. Mam więc kilka pytań . Dostałem od szwagra charadkę 1.0i na pełnym wtrysku , lecz niestety z zajeżdżonym silnikiem . Pękły pierścienie na dwóch tłokach i wykrzywiło wałek rozrządu ale to nie ważne . Kupiłem za grosze drugą szaradkę w słabej budzie z dobrym silnikiem 1.0 na gaźniku . Silnik dzisiejszego dnia przełożyłem wszystko cacy pasuje lecz chciał bym wiedzieć czy nie będzie problemu z tym że musiałem przełożyć aparat zapłonowy z tego silnika na wtrysku? Cały kolektor dolotowy również przełożyłem ,lecz w miejscu gdzie wcześniej była mechaniczna pompka paliwa zostaje teraz puste miejsce. Co z tym najlepiej zrobić ? Założyć pompkę i jej nie podłączać ? Czekam na odpowiedź pozdrawiam Emil
 Tytuł: Re: Swap z 1.0 na 1.0 i
PostNapisane: 01-06-2010, 09:48
Uwaga formalna.
Jak jesteś nowy to witaj się w specjalnie utworzonym w tym celu wątku.
Co do tematu...
Aparat zapłonowy to pikuś, gorzej z ta dziura na pompę paliwowa. Możesz spróbować zrobić tak jak mówisz ale pompa działająca na sucho szybko sie skończy. Jak ona jest napędzana?
Na wszelki wypadek zostawiłbym sobie ta stara głowice od wtrysku i w dogodnym momencie przełożył żeby było tak jak fabryka chciała.
PostNapisane: 01-06-2010, 09:51
A masz możliwość jej założenia przy aparacie i kolektorze od silnika z wtrysku? Nie pamiętam ile tam było miejsca.
Jeśli tak to wystarczy wyjąc wałeczek który napędza pompę paliwa zamontować ją i po krzyku.
PostNapisane: 01-06-2010, 10:09
Niestety nie mam już starego silnika żeby zdjąć głowicę .Nie było by problemu jak bym go miał bo przełożył bym dekielek od strony tej pompki i było by po krzyku. Miejsca śmiało starczy ponieważ pompka idzie od prawej strony a dolot od lewej .Spróbuję zrobić tak jak kolega powiedział .Wyjmę wałeczek od pompki i ją założę powinno być szczelnie a pompka nie będzie chodziła.
PostNapisane: 01-06-2010, 20:39
jeszcze jedno małe pytanko gdzie znajdę wyłącznik uderzeniowy ? Niestety nie podaje mi napięcia na cewkę i na pompkę :( po zetknięciu styków na przekaźniku pompki , pompka pracuje lecz iskry brak:(
PostNapisane: 01-06-2010, 23:17
Model: G112
Charada nie ma takigo. Sprawdz czy podłaczyles mase do silnika z wiazki elektycznej.
A jesli czegos potrzebujesz od 1.0i albo 1.0 na gazniku to mam takie silniki i kazda czesc wiec jak cos to pomoge a jestem z nowej woli kolo piaseczna
Charade TXF 1,3 Full Time 4wd
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
Charade 4wd nie dla lamusów
PostNapisane: 02-06-2010, 20:58
NO KOLEGO jestem ci dłużny duże piwo. Głupi nie podłączyłem dwóch kabli masowych z tyłu silnika .Samochód cyka jak zegareczek. Przydał by mi się dekielek który jest w silniku 1.0 I przy aparacie zapłonowym, bo w tym silniku jest miejsce na mechaniczną pompę,a w silniku z wtryskiem jest zaślepka. Mam jeszcze jedno pytanko co do podciśnień . Mógłby ktoś dać skrócony schemat co do czego? I jeszcze jedna sprawa termostat się otwiera , ale wentylator się jak na razie nie załączył :( Jak sprawdzić najlepiej włącznik wentylatora ?
PostNapisane: 02-06-2010, 21:17
Model: G112
Spoko :) raz tak tez mialem ze masy nie podłaczylem i wiem jakie sa objawy.
Co do rzeczy ktore potrzebujesz to odezwij sie do mnie 503-875-998, i sie dogadamy.
co do wentylatora to znejmij przewod z czujnika i dotknij do masy jesli sie właczy to czujnik padł, a jesli to nie to ,to sprawdz sam wntylator na krotko ale domyslam sie ze przed zmiana silnika dzialal wiec sie sam by nie zepsul. Jest jeszcze mozliwosc ze padł przekaznik ale jak dotkniesz tym przewodem o ktorym mówiłem wczesniej to powinienes usłyszec zwarcie przekaznika.
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
PostNapisane: 02-06-2010, 21:51
Tak też zrobię. Tylko te przewody były troszeczkę słabe i przy wyjmowaniu uległy zniszczeniu:p Dotychczas udało mi się podłączyć właściwie czujnik temp. wody i ciśnienie oleju. W zasadzie więcej czujników być nie powinno,a po podłączeniu zostaje mi jeden niezidentyfikowany czujnik z blaszką.Możliwe żeby przy gaźniku włącznik wentylatora był gdzie indziej niż przy wtrysku i teraz mam dwa? Ten właściwy jest z kabelkiem zakończonym białą kostką,wkręcony w obudowę termostatu, później czujnik temp. wystaje tylko walcowata mosiężna złączka, czuj. oleju z tyłu silnika , a tutaj zostaje jeszcze w obrębie termostatu coś o czym nie wiem.
PostNapisane: 02-06-2010, 22:38
Model: G112
Wlacznik w gazniku i wtrysku jest w tym samym miejsu, wiec dziwne.
Jesli znajdziesz chwile to moze bys podjechal i mysle ze wszystkie problemy rozwiazemy.
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
PostNapisane: 02-06-2010, 22:44
Chwila znajdzie się zawsze :) odezwę się jutro, po jutrze to ugadamy :)
PostNapisane: 03-06-2010, 03:15
Model: G112
ok, czekam
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
