Teraz jest 26-10-2026, 16:06
 Tytuł: .
PostNapisane: 25-05-2009, 23:11
Dołączył(a): 22-03-2009, 21:49
Ostatnio edytowano 18-07-2009, 17:20 przez AgentS, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Regulacji mieszanki w gaźniku
PostNapisane: 26-05-2009, 20:23
trzeba ten lepek mocno docisnac do gaznika i wtedy krecic.mozna probowac samemu ale lepiej jechac do mechanika i on musi ustawic mieszanke na aparaturze
PostNapisane: 04-06-2009, 02:10
Dołączył(a): 21-10-2008, 14:31
Ja miałem 2 gaźniki, w jednym łepek się kręcił w drugim nie (nie wiem może to się po czasie łamie czy coś) w każdym bądź razie jeśli Ci się kręci to trudno jest wyregulować te 4,5 obrotu bo nie wiesz czy wkręciłeś ją do końca ,bo się kręci cały czas :) możesz próbować mocno docisnąć i kręcić, ale jak mówię trudno to zrobić. Najlepszym rozwiązaniem byłoby odkręcić cały gaźnik i wtedy ustawić tą mieszankę. Jest łatwiej bo widzisz od środka kiedy ten "bolec" zrówna się ze ścianką (bo wtedy jest dokładnie 4,5 obrotu). Jeśli twojej śrubki nie da się ruszyć a bardzo Ci zależy żeby to ustawić to chyba jedyne rozwiązanie :wink:
BTW masz wysokie spalanie? A jak Ci się dogrzewa silnik? dochodzi do połowy skali??
Moja pierwsza Charada-"Czerwony Ogar Piekieł" :D
G100,92r, CB 23
...Bycie stale miłym jest strasznie męczące...
PostNapisane: 05-06-2009, 17:51
PostNapisane: 07-06-2009, 15:57
No to pewnie skład mieszanki za bogaty. Moja też na początku spalała ok 10l/100km. Tylko że to było w zimie, jeżdżę raczej po mieście i robie krótkie trasy ok 10km max. (do roboty i z powrotem :D ) Wymieniłem termostat to spadło do ok 8. W tym momencie po kompleksowym serwisie gaźnika (rozbieranie, czyszczenie, nowe uszczelki, oringi, smarowanie i regulacja i wymiana wężyków podciśnienia- jeśli taka jest fachowa nazwa :twisted: ) spalanie to ok 6,6l. Tzn. robię ok 150km na 10l paliwa.
A co do spalania to często kilka czynników skumulowanych ma wpływ na wysokie spalanie. Nie zawsze jedna naprawa rozwiąże problem. Ale ten temat był poruszany już chyba z 10 razy na forum. Użyj szukajki i po kłopocie 8)
Powodzenia
G100,92r, CB 23
PostNapisane: 08-06-2009, 10:39
Hm jak na 1,0 to spalanie masakryczne 10l paliwa to nie norma na pewniaka.
Posiadałem G11(G12) 1,0 gaźnik spalanie na trasie to ok. 4-4,5l w mieście o 1 litr było wyższe,
Powiedz czy masz okopconą rurę wydechową tzn czarny nalot...?
Jeśli tak to na bank jest za bogata mieszanka,
Zakup:
- FILTR POWIETRZA - jeśli jest zasyfiony zwiększy spalanie,
- Z gaźnikiem nie baw się jeśli się na tym nie znasz, gaźnik swoje lata ma i potrzebuje na pewno cierpliwości i delikatności w przeciwnym razie możesz coś uszkodzić. A z gaźnikami jak i z częściami do nich to kiepsko raczej.
PostNapisane: 13-06-2009, 15:44
Ostatnio edytowano 18-07-2009, 17:21 przez AgentS, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13-06-2009, 18:27
brak szans
PostNapisane: 15-06-2009, 11:08
Site Admin
Model: GTTI
Rok: 0
Miałem G11 na gaźniku i tez miałem z tym problemy, dlatego proponuje kupić drugi gaźnik :) może będzie lepszy a jak nie to na części będzie. Ja tak zrobiłem.
Niech moc będzie z wami :)
PostNapisane: 16-07-2009, 20:44
Beznadziejnego mechanika masz ,skoro nie umial sie zabrać za gażnik.
Mój mechanik ,spec od gaźników :zdemontował w mgnieniu oka gaźnik wysypał wszystkie czesci do blachy od placka i zregenerował go podziwijąc ze mimo upływu tylu lat jest w taki dobrym stanie ,żadnych luzów.;]
