Teraz jest 30-04-2026, 08:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: G100 i hamulce od applausa
PostNapisane: 26-04-2008, 14:36
szukalem na forum ale sa to szczatkowe informacje i w sumie wiele z tego nie wynika,
ogolnie chodzi o to zeby podniesc dosyc skutecznosc hamulcow,
wystarczy troche pojezdzic po miescie i z hamulcow od zwyklej G100 zostaje lipa pedal "mieknie"
z tego co wiem to najprostrzym rozwiazaniem bylo by zamontowanie zwrotnic tarcz zaciskow od GTti ale dostac taki komplet to raz w dobrym stanie to dwa a dobrze zregenerowac to trzy
podobno da sie zaadaptowac tarcze i zaciski od applausa srednica tarczy jest bodajrze bardzo podobna jesli nie taka sama jak GTti, pytanie czy wystarczy tylko przelozyc zaciski i tarcze? czy trzeba tez przekladac piasty?
bo pompe od 1,3 juz mam zaklepana, wogule applaus ma wieksza pompe? jesli tak to czy podejdzie do charady?
mam zamiar zrobic fotostory z montazu wiec prosze o rzetelne informacje :mrgreen:
PostNapisane: 26-04-2008, 16:07
wg katalogu brembo średnica jest ta sama :)
jak mieknie ci pedał to raczej przewody ci puchną i płyn nie daje rady - ja juz komplet goodridge w stalowym oplocie mam w szafce przygotowane :wink:
PostNapisane: 27-04-2008, 19:56
Dołączył(a): 13-07-2006, 18:37
Ja założyłem zaciski od Applausa i tarcze wentylowane. Pasuje bez żadnych problemów.
PLis
DC4WD'89
PostNapisane: 27-04-2008, 20:14
az niechce sie wierzyc ze wszystko tak ladnie pasuje :)
wiec pozostaje kompletowac do konca czesci i montujemy :mrgreen:
PostNapisane: 28-04-2008, 01:23
Montujemy :)
PostNapisane: 28-04-2008, 07:46
Do G200 też powinny pasować ??
PostNapisane: 28-05-2008, 21:00
Po skompletowaniu wszystkich części nadszedł czas na skladanie :mrgreen:
Oto wiekszy zacisk zaraz po kupnie
Zaciski te w sumie niczym nie różnią się od zacisków standardowych no oprócz tego że są przystosowane do szerszej tarczy. Reperaturki tłoczków średnica itp. wszystko to samo.
Tutaj zdjęcie standardowych zacisków (przed wymianą)
A tutaj wszystko ładnie złożone
W zaciskach wymieniłem reperaturki tłoczkow, prowadnice były ok wiec je wyczyściłem i przesmarowałem złotym smarem, skusiłem sie także na pomalowanie wszystkiego na kolor czerwony no ale przy zakładaniu troche sie wszystko ubrudziło... :roll:
Więc trzeba przemalować ponownie...
A teraz wrażenia z jazdy...
Zaznaczam ze mam do remontu tylne hamulce jeszcze, co bardzo osłabia wszystko...
Pierwsze hamowanie niebylem zadowolony, wiadomo zanim sie wszystko dotrze kilka kilometrów potrzeba, ale po przejechaniu tych kilku kilometrów wiadomo naco sie zainwestowało kase :lol: reakcja na pedał zdecydowanie lepsza, hamowanie ze 140 do zera no problem
Krótko mówiąc jestem zadowolony :mrgreen:
PostNapisane: 28-05-2008, 21:51
Wierzcie mi - przejechałem się tym autem dziś i rzeczywiście czuć "męskie heble" pod nogą ;)
Ostro hamuje - porównałem z moją gdzie mam wymienione wszystko co z hamulcami związane i powiem, że jest nawet ciut lepiej niż u mnie.
Marcin... wstydź się tylko tej krótszej szpilki :P
PostNapisane: 28-05-2008, 23:04
Myśałem że nikt nie zauważy :lol:
tak było ukręciła sie no, trzeba zdjąć nabić nową problem? ŻADEN
PostNapisane: 31-05-2008, 12:52
A ja własnie ide wyczyścić zaciski i wstawie reperaturki, ale nie będe musiał malować na czerwono ? Chyba że ten "męski hebel" jest właśnie od tego :) W tygodniu założe wentylowane i zobaczymy różnice u mnie.
PostNapisane: 31-05-2008, 16:17
Czerwony kolor dodaje siły hamowania :lol:
PostNapisane: 01-06-2008, 00:50
Tak samo jak srebrny metalik prędkości ;)
PostNapisane: 01-06-2008, 10:13
Ja zawsze myślałem że czerwone auta są szybsze.
PostNapisane: 01-06-2008, 11:18
Tak czy siak... w kolejce moich modyfikacji stoją właśnie takie same hamulce jak zamontował MarcinGTti ;) Wydatek niewielki (tarcze 90 zł + zasiski 80 zł - dobrze pamiętam?) a hamowanie o wiele lepsze ! Zastanawiam się tylko jak ze serwem - czy jakikolwiek model daihatsu miał coś większego - myślę o Feroza / Rocky, może tam było coś ?
Ważną sprawą są tylne hamulce... jak wszystko się uda to powinny również na tyle wylądować piasty z Aplause z tarczami i zaciskami, ale to przyszłościowe plany. Powolutku zbliżam się do GTI :)
PostNapisane: 01-06-2008, 15:55
Niewiem jak Applaus ale z Ferozy nie jesteś tego w stanie zmieścić pod maske !
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
