Teraz jest 22-11-2026, 16:25
 Tytuł: Wyłączenie cut-off w modelu G200
PostNapisane: 25-02-2008, 23:33
Zakładam temat by znaleźć odpowiedź jak wyłączyć odcinkę zapłonu w modelach G200 - zarówno z silnikiem HC, HD jak i HE.
Przypominam, że nasze autka max moc mają około 500rpm przed odcinką, max moment różnie : 1.3 ma przy 5500rpm, 1.6 już przy 4800 (?), dla 1.5 nie mam danych.
Kręcenie do 8 tyś rpm ma sens wówczas gdy silnik jest do tego odpowiednio przygotowany (głowica, wałek itd.) Mimo wszystko chciałbym zobaczyć wskazówkę rpm na 8 tyś :D
Ilość obrotów silnika bierze się z sensora położenia wałka znajdującego się w aparacie. 4 zmiany fazy na jeden obrót wałka czyli 2 obroty silnika. Sygnał wchodzi do kompa na pinie 18 i 19. Ten sam sygnał wyzwala zapłon na cewce i informuje ECU by uruchomiło wtryski.
Odcięcie go na stałe = niemożliwość odpalenia. Trzeba by było dalej szukać w ECU.
Jest to też dobre zabezpieczenie antykradzieżowe ;)
Odczepiasz wtyczkę od aparatu i nikt tego nie odpali nawet na zapych - bo komp nie poda zapłonu.
W schematach dla 1.3 i 1.6 nie ma przepływomierza, w większości aut G203 1.5 też go nie widziałem. Może niektóre modele G203 od pewnego rocznika miały. W Aplausie od 1998 roku silnik miał dwie cewki zamontowane nad świecami, a silniki z Teriosa nie miały aparatu zapłonowego tylko sam czujnik, a aparat zastępował jakiś układ elektroniczny.
Może napisze ktoś do serwisu w Poznaniu, albo do Daihatsu Deutchland z prośbą o receptę ?
PostNapisane: 26-02-2008, 18:58
No ja żadnych wtyków do serwisów nie mam..niestety...
Aha i przejechałem sie dziś moim i odcięcie mam na 6500rpm...ani trochę wiecej...więc dobrze pamiętałem...(za rzadko jeżdżę moim bolidem :wink: ...)
PostNapisane: 26-02-2008, 19:38
Widziałem, że wiele aut w Australii jeździ z silnikami 1.6 i kompami 1.3 - daje to podobno około 125-130KM. Silnik 1.3 ma w pewnym zakresie większy kąt wyprzedzenia zapłonu - zastoowanie tego do 1.6 daje niezłe efekty. W każdym razie - w ten łatwy sposób można silnik 1.6 wkręcić ma 7250 ;)
PostNapisane: 26-02-2008, 22:54
No dobrze,a orientujesz się gdzie dostane takiego kompa i jaki koszt?? Wymiana skomplikowana,czy tak jak w polonezie wymiana modułu??
PostNapisane: 27-02-2008, 01:11
Kompy do G200 84KM chodzą na allegro ~ 200 zł.. trafisz dobrze to dostaniesz za 100 zł :)
Rozbierałem kompa i nie ma w nim "wtykanych" scalaków - wszystko lutowane na PCB. jak dobrze pamiętam była ma ła wtyczka i jakieś 3 czy 4 regulowane opory. Zrobi się cieplej to postaram się wyjąć kompa i porobić fotki... spisać numer scalaczków i poszukać co jest co...
PostNapisane: 27-02-2008, 22:59
To jak coś to czekam na fotki...a może na jakimś zlocie wymienimy się kompami na trochę...taki mały swap...hi hi...zobaczymy co będzie...
PostNapisane: 26-07-2008, 16:05
Model: Charade G102
Witam,
Odcięcie da sie przenieść bez większego kłopotu. Większy problem, ze w komputerach typu HC, HD oraz HE są stałe mapy zapłonu i czasu wtrysków zapisane w dedykowanym układzie scalonym. Co za tym idzie nie mamy możliwości zmieniania charakterystyk, przy dość zaawansowanych zmianach w silniku, mogą wystąpić dość duże problemy z wystrojeniem silnika tak żeby miał moc i żeby nie wybuchł. W chwili obecnej pracuje nad modyfikacją tych map.
PostNapisane: 27-07-2008, 00:17
Między Bogiem a prawdą - kompy w naszych charadkach to tak naprawdę bardzo proste przetworniki. W dzisiejszych kompach mapy podlegają modyfikacjom na bieżąco, są kopiowane z wzorca do pamięci zmiennej i modyfikowane poprzez "uczenie się" kompa charakterystyk danego silnika. W HC/HD/HE jest jak piszesz krecik - mapa zapisana jest w scalaku - nielotnej pamięci i na jej podstawie komp tylko nieznacznie modyfikuje sterowanie silnikiem.
Mam nadzieję, że podzielisz się z nami odkryciem jak to zrobić - cały świat charadowców w Polsce na to czeka !!!
PostNapisane: 27-07-2008, 10:44
Model: Charade G102
Najpierw wszystko przetestuje, dziś kolejne testy w warunkach bojowych :)
