Teraz jest 22-11-2026, 16:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 20-07-2007, 09:11
a jak wytłumaczysz spadjącą temp.ze wskażnika po wyłączonym silniku kluczyk w pozycji zapłon.z pewnością chłodzenie podczas jazdy jest szybsze ale nie zawsze jest na to czas.
G100 TURBO CB 61 i G100 CB23
PostNapisane: 20-07-2007, 09:24
Normalnie, jak wyłączasz silnik to temperatura sobie powoli spada, czy wentylator chodzi czy nie. Co najwyżej może być minimalny ruch płynu w układzie z racji tego że zimne idzie na dół a ciepłe na góre, ale jest to mały ruch.
Charade 1.3 16v EFI
PostNapisane: 20-07-2007, 09:50
a jak wytłumaczyć sutację jaką opisałem przy nissanie.
PostNapisane: 20-07-2007, 09:59
Ale jaką sytuację? Że zagotowałeś auto? Piszesz w trybie przypuszczającym więc nie ma żadnego porównania.
jak by wentylator chodził po wyłączeniu silnika nie gotowało by płynu
A skąd to wiesz, że nie gotowałoby płynu gdyby działał wentylator? Pozatym to pewnie nie było gotowanie tylko wydmuchało uszczelkę spod głowicy i spaliny wychodziły ci przez zbiorniczek, sam tak miałem kiedyś.
Charade 1.3 16v EFI
PostNapisane: 20-07-2007, 10:00
no to już jest według mnie ewidentnie twoja wina. jak można wyłaczyć silnik po przepałowaniu czy tam żeby nie było - po ostrzejszej jeździe. aż się o to prosiło.i to żeby chodził wentylator po wyłaczeniu silnika nic by nie zmieniło ! dlatego jak już to warto założyć sobie dodatkowy włacznik żeby przed dojechaniem w docelowe miejsce właczyć go kilka chwil wcześniej i na moment parkowania niech chodzi(sprawna chłodnica i wiatrak po 30 sek obniża temp ). wysiadasz wyłaczasz i idziesz nie martwiac się. wiatrak chodzący na postoju bez właczonego silnika NIC NIEDA !! zapamietajcie że wiatrak chłodzi chłodnice a nie silnik i nie liczcie że zimna woda z chłodnicy na postoju przeleje się do bloku :P jak bedzie zimna chłodnica to i termostat się zamknie i nic się nie przedostanie!
PostNapisane: 20-07-2007, 10:10
czyli niema jak turbo timer :P
PostNapisane: 20-07-2007, 10:59
co racja to racja!
PostNapisane: 21-07-2007, 10:48
witam i potwierdzam właśnie przejechałem w tych upałach 1200 km nic się nie działo w korkach temp była poza połową jak ruszałem spadała mam już 3 charadę i tak było zawsze
PostNapisane: 21-07-2007, 11:01
A ja odkad zapodalem prawie nowa chlodniczke klopoty ze skokami temperatury skonczyly sie, teraz wskaznik dochodzi do polowy i nawet w takie upaly jakie mamy na poludniu polski trzyma sie dzielnie czyli jesli ma sie sprawny uklad to powineien poddostakiem utrzymywac temperature w odpowiednim poziomie.
Umnie chula a temp za oknem w sloncu to ponad 45 stopni wiec sami widzicie :)
A i jeszcze wiatraczek duzo zadziej ma teraz okazje sie zalaczac....
PostNapisane: 28-07-2007, 14:01
Dołączył(a): 12-09-2006, 12:58
Ja mam tak zrobione z ejak wyłącza zapłon to wiatrak kręci aż nie schłodzi chłodnicy, to kwestia jednego drucika, zaj znajde chwilku to zajżę i powiem co gdzie obciąć i do czego przylutowaqć :)
Daihatsu Charade Gtti Turbo
Czarne,szybkie,piękne :D
rocznik '93
PostNapisane: 28-07-2007, 16:39
tylko po co chlodzic chlodnice :wink:
PostNapisane: 29-07-2007, 15:16
No właśnie po co ?
PostNapisane: 30-07-2007, 10:17
Evo napisał(a):
No właśnie po co ?
Nie wiem czy sie nabijacie ze mnie czy jak ??? jak silnik nie pracuje to pompa wodna też, bo jest mechaniczna, więc tylko woda w chłodnicy jest chłodzona, no chyba że czegoś nie wiem to prosze o poprawienie mnie :/
rocznik '93
PostNapisane: 30-07-2007, 10:21
No więc po co schładzasz chłodnice skoro pompa nie działa i nie pompuje płynu w blok silnika? Chłodzenie dla chłodzenia ?
Charade 1.3 16v EFI
PostNapisane: 30-07-2007, 10:50
Dobre pytanie !! nie zastanawiałem się nad tym nigdy, ale jak płyn jest gorący to termostat jest otwarty więc coś tam moż ezawsze troszkę zchłodzi, to mój tok myslenia....... ;/
rocznik '93
