Teraz jest 01-05-2026, 22:47
 Tytuł: Dziurowa Chłodnica
PostNapisane: 03-07-2007, 22:59
No właśnie!
Mam dziurawą chłodnice na jednym z żeberek na dł. ok 4 cm (pęknięcie podłużne). Do dzisiaj nie było za dużego wycieku, od czasu do czasu "sikało jak ze szczykawki z małą igłą" ale po oględzinach i ingerencji w to miejsce okazało się ze jest rysa.
Czym to można zakleić, zaspawać, zalać?
Czy ktoś z was już uporał się z takim problemem?
Z czego ona jest, z mosiądzu, z miedzi?
Oraz jaka temperatura panuje w chłodnicy podczas eksploatowania? Żeby się nie okazało że np. lut mi się po drodze rozpuści.
Dzięki.
PostNapisane: 03-07-2007, 23:02
bardziej niż o temperature bał bym sie o ciśnienie jakie tam panuje podczas goracego dnia ;) , mysle ze cyna wystarczy do polutowania tego
PostNapisane: 03-07-2007, 23:38
Widzę ze proponujesz to samo rozwiązanie które ja zastosowałem (przed chwilką)!
Cyna ładnie zalała pęknięcie no i jak na moje oko BDB przykleiła się do metalu z którego zrobione jest żeberko.
Do tego zastanawiałem się nad wysmarowanie w miejscu pęknięcia POXIPOLEM :lol: do okuła żeberka, tak dla pewności. No i nasypać jakiegoś uszczelniacza do chłodnic?
No właśnie z tym ciśnieniem może być problem, pożyjemy zobaczymy.
PostNapisane: 04-07-2007, 12:17
Wszytko tylko nie uszczelniacz do chłodnic !!!
Lutować można, ale trzeba wcześniej dobrze odtłuścić np. fosolem i wysuszyć !!! Jeżeli zaczniesz lutować cyną a będzie morko to woda będzie parować i nie pozwoli na przyczepienie się cyny do miedzi z której jest wykonana chłodnica. Zaklejanie poxipolami nie ma sensu - choć niektórzy to robią.
Najlepsze jest dokładne lutowanie i sprawdzenie ciśnieniowe.
PostNapisane: 04-07-2007, 12:31
Witam!
Wszystko się dzisiaj okaże jak zamontuje chłodnice.
Upss zapomniałem odtłuścić przed lutowaniem, ale przetarłem dokładnie żeberko drobnym papierem ściernym, tak że się błyszczało na żółto oraz osuszyłem dokładnie.
Cyna chwyciła nadzwyczaj dobrze (mam taką nadzieje).
@drookash jak w domowych warunkach mogę sprawdzić chłodnice ciśnieniowo? Jakie ciśnienie ma wytrzymać?
PostNapisane: 04-07-2007, 13:20
Lutowałeś palnikiem gazowym czy lutownicą ?
Sprawdzenie - zatkaj wszystkie otwory w chłodnicy, zakręć korek i podgrzej chłodnicę nad palnikiem (baaardzo ostrożnie !!!) - nie grzej za mocno bo puszczą luty - musisz to robic z wyczuciem. Korek otwiera na 0.9bara - jak puści przez korek a nie puści z dziurki - jest OK :) dobre zalutowanie będzie trzymać wiele lat.
PostNapisane: 04-07-2007, 23:22
ja chłodniczkę od mitsubishi dawałem do zakładu, po prostu jak żeberko pękło to takie żeberko się wyrzuca, bo może strzelić w innym miejscu, a na górze i na dole zalutowuje się dziurki :) jeśli uszkodzenie jest mechaniczne to już inna sprawa.
PostNapisane: 04-07-2007, 23:30
Skoro się sam za to wziął to niech skończy - chłodnicę od Hyundaia i smoka ze zbiornika paliwa dawałem do lutowania w zakładzie specjalistycznym. Trwało to może 20 minut - na poczekaniu, zapłaciłem 30zł i już nie musiałem się martwić - zrobił kupę kilometrów i było OK. Wszystko sprawdzali ciśnieniowo.
PostNapisane: 05-07-2007, 08:09
Chłodnica zamontowana, wczoraj moglem tylko sprawdzić ją czy nie cieknie w garażu.
Nie było sensu wyjeżdżać z garażu bo padało i tk bym nie wiedział czy cieknie.
Na postoju po 20min chodzenia silnika wszystko było OK.
Zobaczymy co będzie dziś jak się przejadę.
PostNapisane: 05-07-2007, 22:22
Witam!
Dzisiaj zrobiłem jazde próbną po mieście okolo 30 km i jak narazie chłodnica trzyma.
Oby jak naj dłużej!
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi.
PostNapisane: 05-07-2007, 22:49
no to spoko...
A jak samochód się sprawuje :?: Jak tam radio :?:
PostNapisane: 06-07-2007, 07:10
Oprócz Chłodnicy to narazie jest OK. cały czas stopniowo poprawiam to co mi nie odpowiada.
Co do radia to nie mogę dopasować w tylnie miejsca żadnych głośników.
PostNapisane: 11-07-2007, 15:53
http://moto.allegro.pl/item213964733_da ... lator.html
Okazja - stan jak widać naprawdę dobry !!!
Możesz spokojnie zamiast tej co masz - będzie ładniej chłodzić ;) Połowa chłodnicy i tak jest zasłonięta blachą.
PostNapisane: 11-07-2007, 17:18
Ooo taka miałem w mojej 1.3 :) Chłodziło ładnie ale za długo nie pożyła :P Teraz oddam w 3 kawałkach :P
PostNapisane: 11-07-2007, 19:48
Dzięki!
Już ją oglądałem na allegro.
I się nad nią zastanawiałem troszkę dużawa czy aby nie będzie pogarszała chłodzenia?
W chłodnicy panuje ciśnienie w tym wypadku czy moja pompa da redę?
EDIT
A co to za otwór pierwszy od lewej z góry ?
Musiał bym go jakoś zaślepić.
Może się skusze i w sobotę pojadę obejrzeć.
EDIT 2
Czy ktoś z Wrocławia może podskoczyć i ją dla mnie obejrzeć?
Dzięki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości
