Teraz jest 01-05-2026, 13:45
 Tytuł: spalanie 5l/100km || ogrzewanie || panel nawiewu
PostNapisane: 03-06-2007, 23:54
ostatnio robie swoja shkaradka sporo kilometrow i nie dosc ze po mini-remoncie silnika zaczela w koncu normalnie jezdzic to na90% spalanie spadlo mi do ok 5 na setke(przewaznie trasy robie, nie smigam po miescie). Nie wiem czy mam w to wierzyc czy nie zyc zludzeniami. Przed remontem jarała 7 na sto i dlatego dziwi mnie ta zmiana.
Jesli to pomoze to remont obejmowal:
- filtr powietrza
- filtr paliwa
- filtr oleju i olej
- uszczelki (glowica, klawiatura)
- czyszczenie ukladu chlodzacego
- ustawianie zaworow
- ustawianie zaplonu
- wymiana termostatu(wczesniej obieg caly czas otwarty, temperatura silnika byla taka, ze wskazowka nawet sie nie podnosila)
_____________________________________________________________
drugą rzeczą, która nie interesi jest to, ze nie mam nawiewu na szybe i zastanawiam sie czy przyczyna moze byc opadniecie wezy doprowadzajacych powietrze czy cos innego. W koncu rozbieranie kokpitu w shkaradzie nie nalezy to najkrotszych czynnosci(chociaz jutro pewnie to zrobie) ale dobrze byloby wiedziec.
Aha i jeszcze cos, czy w kazdej charadzie G100 ten panel od nawiewu jest podswietlany, bo u mnie nie swieci i do tego jak staralem sie go obejrzec to nie widzialem nawet miejsca na zarowke.
Pozdrawiam 8)
PostNapisane: 04-06-2007, 07:11
Co do spalania: po prostu sprawdź - zalej do pełna, reset licznika, pojeździj i znowu do pełna i wychodzi ile przejechałeś kilometrów na jakiej ilości paliwa - wystarczy podzielić.
Co do nawiewu: zobacz czy mechanizm przełączania nawiewu na szybe, nogi itd działa. Nie musisz rozbierać połowy auta aby sprawdzić. Wystarczy, że położysz się pod deskę od strony pasażera i będziesz ruszał przłączaniem nawiewu. Tam widać jak wszystko się ładnie rusza. Jeżeli wszystkie części się ruszają to jest git, a byćmoże coś się złamało.
Charade 1.3 16v EFI
PostNapisane: 04-06-2007, 07:19
Jak źle zamontujesz radio to też cięgna od sterowania ogrzewaniem nie chodzą . Jak wyjmiesz radio to nad nim jest żarówka 1,2w(chyba) od podświetlenia .
w końcu TD
PostNapisane: 04-06-2007, 13:10
no wiec sprawa ogrzewania wyglada tak:
to ciegna ktorym reguluje sie gdzie ma wiac razem z pancerzem wylecialo z uchwytu, niestety nie idzie tego dokrecic tak zeby trzymalo bez rozkrecania calego kokpitu.
WSKAZÓWKA: zamiast nurkowac pod kokpit, wystarczy wykrecic schowek i wszystko jak na dloni widac ;)
Tak wiec zdjalem ciegna i zrobilem takie ustawienie ze wieje wszedzie i do czasu kiedy bede mial new glosniczki, tweetery, a do tego jeszcze papier scierny, farbe. wtedy zrobie wszystko razem.
problemem jest jednak podswietlenie, bo u mnie po wyjeciu radia, nawet po ustawieniu panelu ogrzewania pod skosem nie widac ani zarowki, ani miejsca na nia.
zdejmujac schowek zauwazylem ze mam napisane pod kokpitem na mozna to chyba nazwac komputerem napisane jest CB90 i zastanawiam sie czy to dobrze i co mam ja czego nie ma ktos na CB23 ? :P
szukalem na forum ale zasadniczo nie wiem jaka jest roznica.
PostNapisane: 04-06-2007, 14:28
silniki są wzasadzie takie same ale: cb 23 to gaźnik , a twój cb 90 to wtrysk- masz inny osprzęt aparat zapł i pare detali niż cb 23 , bloki i głoiwce są takie same. a to pod schowkiem to komputer wtrysku
PostNapisane: 04-06-2007, 21:00
Co do spalania to moje 1.0 na gaźniku na trasnie obojętnie czy 100 czy 130 spalało 5,5/100 bez remontów. Ty na wtrysku przy spokojnej jeździe powinieneś zejść poniżej 5 w lecie.
PostNapisane: 04-06-2007, 22:44
moj i tak ciagnie jesli powinien ponizej 5, ale ja nie mam ukladu wydechowego :P niestety siana zabraklo a moj uklad wydechowy konczy sie przed pierwszym tlumikiem, jak wskocze na obroty to lancer WRC to pikus dzwiekowo hehe
rura przegnila i pekla po 250 km ciaglej jazdy jakies 5 cm przed pierwszym tlumikiem, wyglada to jakbym ja flexa ucial. Mam strumienice i tyle mojego ze woze ja w bagazniku, bo ci co robia tanio nie maja terminow a ci co chce duzo spiewaja tyle ze kupilbym caly wydech, wiec leje na nich.
PostNapisane: 08-06-2007, 22:27
No teraz moge powiedziec zemoja fura rowniez pali okolo 5 litro benzynki
Naresczie
Po kapitalce wszystko wraca do normy .
Przelitrazowalem dzisiaj moja fure zalewajac go do pelna weszlo 29 lirow
Wiec podejzewam ze jeszcze jakies 7 bylo w baku bo ta mi sie zdaje z manuala patrzac moja fura ma bak 37l.
Po 100km zalalem ponownie i wyszlo 5 l ,ale dobijalem po 3 litrach po sama gore szyjki bo na 3 l dolania paliwa jush mi wybijalo ale moze mialem za leboko wlozony pistolet z dystrybutora
Tak wiec nareszczie sie ciesze tania eksploatacja.
Wynik 5 l wyszedl mi na trasie + lasy i moze jakies 30 km miasta
Wiec w miescie pewnie spali okolo 6 do 6,5 ale to przypuszczenia
PostNapisane: 09-06-2007, 08:31
moja pali 6-6,5l LPG w trasie przy 120km/h , w miescie przy spokojnej jeździe nie wiem ile , ale ciagłym butowaniu - 10l , podczas zabawy 13l .... wszystko LPG i rewelacyjnych osiągach :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
