 Tytuł: Reduktor gazu wymieniać cały cze kupić zestaw naprawczy
PostNapisane: 23-07-2006, 23:29
Witam mam dylemat od jakiegoś czasu charada znacznie wiecej pali
,gorzej jezdzi i ciezko ją ustawić ponoc reduktor siada stąd moje pytanie czy ktoś sam naprawiał reduktor tzn. są zestawy naprawcze - czy lepiej wymienić na nowy, zestaw naprawczy 75 zl nowy z montazem 350 stąd moje pytanie
Pozdr
PostNapisane: 24-07-2006, 06:47
lepiej wymienić reduktor , często się zdarza że po wymianie zestawu naprawczego problemy nie ustępują - a za wymianę w Łodzi chcą 200 z częściami - chyba że kupisz zestaw i sam zmienisz
w końcu TD
 Tytuł: reduktor
PostNapisane: 24-07-2006, 10:19
Dołączył(a): 04-03-2006, 17:02
Witam ja też miałem problem z reduktorem B.R.C. chciałem go naprawić i kupiłem zestaw naprawczy koszt koło100zł . Po regeneracji chodził podobnie i było ciężko wyregulować ,niepolecam naprawy starego .
PostNapisane: 24-07-2006, 12:44
Witam.
Sam jeździłem przez około 6 lat na gozie (polonez) i często czyściłem reduktor(parownik) i to co może w nim siąść to tylko przepony sztuk dwie i ewentualnie spręrzynki. A tak na marginesie jak często spuszczacie osad z parownika? Więcej pali to tylko kwestia regulacji
1,3 16v 91 szary metalik
PostNapisane: 24-07-2006, 20:58
dzieki , dziś pierwszy raz od 60 tys wyczyscilem filterek był za syfiony czymś w rodzaju popiołu , zobaczymy jutro, dziś na regulacji najmniej to jakieś 0,15-0,2 co więc tragedi koleś mowił że niema , co do spustu syfu z reduktora to nie spuszczałem bo nie moge odkręcić śrubki tak się trzyma że imbusu się wyginają :( ale zobaczy jak coś to go wyciągne i spuszcze
chodzi o to że niby daje się go ustawić i jest spoko przez 1 tyś nawet 2 potem znów szaleje ze spalaniem i obrotami , z drugiej strony czytałem na różnych forach że ten model landi niejest najlepszym wyborem, no ale z taką instalacją już kupiłem auto , mam jeszcze pytanie czy w chardce 1.0 musi być reduktor podciśnieniowy tzn jest w niego wpięta instalacja podciśnieniowa gaźnika, czy można jakiś inny zamontowac ,I ostatnie pytanie czy można taki reduktor kupic np na allegro widze tam sporo ciekawych i niedrogich koło 200 zł coś wybierze się tylko niewiem jak potem na przeglądach
PostNapisane: 25-07-2006, 11:15
Na przeglądach z tego co wiem to sprawdzają tylko szczelność połącczeń i date produkcji zbiornika(max 10lat) A co sie tyczy reduktora to podcisnienie z kolektora ssącego steruje dawką gazu dastarczanego do cylindrów.In wieksze podciśnienie tym mocniej ugina się przepona i gaz sfobodniej przepływa przez dysze do cylindrów. A reduktory popatrze gdyż sam jestem ciekawy jakie jeszcze sa.
PostNapisane: 25-07-2006, 11:48
Przejrzałem oferte reduktorów i z tego co widze to że oprócz reduktora musiałbyś dokupić całą centralkę,która steruje dawką gazu.
