Teraz jest 25-10-2026, 04:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Nagrzewnica - demontaż
PostNapisane: 27-10-2008, 20:32
Dołączył(a): 10-06-2008, 09:00
Witam,
mam problem z nagrzewnicą a zbliża się zima. Szukałem po forum ale niestety nie znalazłem. Mam Charade G102 1,3EFI. Sprawdziłem wszystko jak mi doradził zaprzyjaźniony mechanik i okazuje się że jeden wąż idący do nagrzewnicy jest goracy, a drugi który z niej wychodzi jest całkowicie zimny. Wszystko wskazuje na to że jest zapchana. Pierwsze co zalecił zrobić to spróbować ją odepchać - zaleznie od stanu zapchania. Chciałem się dowiedzieć który z Was Panowie demontował już nagrzewnice i wie ile jest z tym zachodu, tudzież jakie kolejne kroku powinienem podjąć po spuszczeniu płynu chłodniczego. Wiem, że zależnie od samochodu demontaż nagrzewnicy może być dziecinnie prosty lub makabrycznie skomplikowany. Bardzo proszę o wskazówki. Jako że jestem laikiem w temacie mechaniki samochodowej najchętniej jak najbardziej łopatologiczne. Z góry uprzejmie dziękuje i pozdrawiam
TcjN
PostNapisane: 27-10-2008, 21:54
Niestety jak w większości aut aby wyjąć nagrzewnicę trzeba wymontować deskę rozdzielczą :( Nagrzewnica wbudowana jest w plastikową obudowę z klapkami sterującymi przepływem powietrza. Mi wyjęcie i ponowne zamontowanie zajęło cały dzień :( Zdemontuj kierownicę, wymontuj schowek, odkręć wszystkie przeszkadzające plastiki, radio itd. Odkręć deskę - śrubki są na bokach do słupków i na podszybiu. Wyjmij dechę i zdemontuj tą obudowę z nagrzewnicą. Odczepiając węże od nagrzewnicy nie zgnieć króćców - są delikatne i cienkie. Zanim zamontujesz - obklej poxiliną króćce u wejścia do nagrzewnicy - przy demontażu często zdarza się że nadłamiesz te luty co tam są i po kilku dniach zaczyna lecieć na kompa i na podłogę :( Nagrzewnicę na 100% sprawną ma Evo - to tak jakby nie udało się przepchać.
Powodzenia...
 Tytuł: Re: Nagrzewnica - demontaż
Niechcę ciebie zniechęcać - 1 dzień pracy to mało ! Zdjęcie całej deski rozdzielczej jest konieczne. Nagrzewnica jest włożona do tego dużego pudła co widzisz za radiem. Aby wydobyć nagrzewnicę z tego pudła musisz je mieć wyjęte bo ono się rozkłada na pół. Jeśli chcesz mogę zrobić zdjęcie tego pudła bo mam leżeć. Próbowałeś przepłukać w drugą stronę ? Myśle że warto wcisnąć wąż np ogrodowy na króciec który jest zimny i po odpieciu drugiego węża ( tak żeby nie wleciał syf spowrotem do silnika ) pomału otwierać kran - pamiętaj że ciśnienie w kranie jest kilka razy wyższe niż w ukł chłodzenia więc nie otwórz na pełny gwizdek.
A jak wogóle się jeździ 1.3 z zapchanym małym obiegiem ? Nie przegrzałeś jeszcze silnika ? Chyba że niemasz termostatu.
PostNapisane: 27-10-2008, 21:56
W tej samej minucie drookash, widzę że musisz chociaż na forum być szybszy :P
PostNapisane: 27-10-2008, 22:20
Model: G112
Koledzy co wy opowiadacie. 4 dni temu wymieniałem w charadzie nagrzewnice i wyjęcie jej zajeło mi jakieś 30-40 nie więcej ,a włozenie nowej i skręcenie jakąś godzinke
Charade TXF 1,3 Full Time 4wd
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
Charade 4wd nie dla lamusów
PostNapisane: 27-10-2008, 22:37
Hehe.. ale numer :) sting13 - jakim cudem ??? Pewnie w Twojej charadzie nie ma deski - inaczej tego nie widzę :/ Przecież na tym pudle są zatrzaski na tyle - tzn od strony grodzi z silnikiem i nie ma możliwości by tam podejść czymkoliwek :O Leżałem przy tym 2h zanim stwierdziłem, że demontaż całości to jedyne wyjście :( Powiedz stary... jak ty to zrobiłeś :O
PostNapisane: 28-10-2008, 12:45
Model: G112
Normalnie :D
I ja w charadzie mam całą desko poza radiem i nie zajmujed to duzo czasu jak chcesz to moge dokładnie powiedzieć ile śrubek jest do odkręcenia :D Trzeba tylko kolumne odkręcić zebynie rozwalić przełącznika przy kierownicy (ten od kierunków).
Jeśli ktos chce to moge wymienić komuś nagrzewnice:)
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
PostNapisane: 28-10-2008, 13:35
To widzę, że mieliśmy inną technikę - ja kolumny nie ruszałem.
PostNapisane: 28-10-2008, 16:12
Dołączył(a): 13-09-2007, 00:20
mi sciagniecie deski i wymiana nagrzewnicy zajela jakies 2 godz czyli bez tragedii:P a jak to zrobic bez sciagania deski to se nawet nie wyobrazam sting13 jestes czarodziejem:P
Charade GTti.....:D .....było
Mazda 626 GF 1.8 90KM
Mazda 6 GJ
PostNapisane: 28-10-2008, 16:27
Wyjmowałem deskę w garażu tak wąskim, że drzwi otwierały się z każdej strony na 40cm. Wciśnięty majstrowałem pod dechą by ją wyjąć, a wyjmowałem przez tylną klapę :D Może dlatego straciłem na to cały dzień, robiłem to pierwszy raz bez żadnej pomocy.
W każdym razie - spróbuj jak pisze Evo - zdjąć węże z nagrzewnicy, przepłucz ją w aucie "w drugą stronę". Użyj jakiegoś odkamieniacza - Cillit Bang, Cif itp. Może się okaże, że wpadł jakiś kawałek uszczelki itp. Po zdjęciu wężyków powinieneś móc wsadzić coś od strony silnika i dojść do samych żeberek w nagrzewnicy.
PostNapisane: 28-10-2008, 23:08
Model: G112
widze ze musieliśmy się nie zrozumieć :D
Ja deske i tak całą ściągam :D ale bardzo pomaga odkręcenie kolumny kierowniczej
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
PostNapisane: 28-10-2008, 23:19
hahahahaha no pieknie a juz myslelismy ze sting13 zrewolucjonizowal wymiane nagrzewnicy :P
Drookash w takich warunkach jak piszesz tez by mi to zajelo caly dzien :D ja robilem to u siebie pod blokiem na parkingu wiec miejsca mialem pod dostatkiem :)
Mazda 6 GJ
PostNapisane: 31-10-2008, 19:46
Odłączyć węże i płukać. A może zawór uwalony i się nie otwiera? To najprostsze co mi do głowy przychodzi.
PostNapisane: 01-11-2008, 13:41
Witam,
Panowie, zrobiłem zgodnie z zalecenie, płukałem. Odłączyłem węże i lałem gorącą wodę na odwrót niż dotychczasowy jej bieg czyli jak lewy wąż miałem gorący a prawy zimny to lałem do tego zimnego. Początkowo coś ledwo ciekło ale potem wszystko to co lałem wylatywało z drugiej strony, czyli wnioskuje że nagrzewnica jest drożna. Problem jednak się zmienił. Nadal w samochodzie mi zimno ale co ciekawe po włączeniu silnika lewy wąż jest zimny a prawy gorący czego już kompletnie nie rozumiem - proszę doradźcie !!
Pozdro
TcjN
PostNapisane: 01-11-2008, 14:08
A sprawdzałeś czy masz wszystkie cięgna sprawne w układzie sterowania nawiewem ?
Być może coś ktoś źle podłączył albo coś się urwało i ciągle zasysa zimne powietrze zamiast z nagrzewnicy ?
Sam już nie wiem :(
