Teraz jest 28-10-2026, 05:36
 Tytuł: przy ilu km/h odcinka każdego biegu?
PostNapisane: 06-07-2008, 20:06
ostatnio zauważyłem że mam zaszybką odcinke na każdym biegu, być może jestem zbyt przewrażliwiony ale chciałbym porównać odcinki z innymi posiadaczami 1,3
na 1 odcina przy około 45km/h a 2 odcina przy około 82km/h
a jak jest u was????
PostNapisane: 06-07-2008, 20:37
nio to faktycznie masz za szybką odcinke , u mnie 1 troszke ponad 50 , 2 ciut ponad 90 , 3 koło 130
PostNapisane: 06-07-2008, 21:34
Fakt.. dziwnie się ta Twoja maszynka zachowała ostatnio podczas wyścigów:( Zacząłem się zastanawiać czy nie ma na to wpływu zepsucie obrotomierza. Sygnał wysterowania na obrotomierz idzie bezpośrednio z kompa i może być, że nie ma tam diody zapobiegającej przedostaniu się sygnału w drugą stronę, czyli do kompa i powodującego jakieś rozstrojenie. Komp natomiast bierze informację o ilości obrotów z czujnika Hall'a umieszczonego w aparacie zapłonowym - taki krzyżyk przy czujniku z 0,4mm szparką.
Z pewnością na pinie 26 kompa masz powrotną informację z licznika - tzn. czujnik prędkości pojazdu - informacja dla kompa czy auto stoi czy jedzie. Nie potrafię jednak odnaleźć dla G100/102 na którym pinie idzie do kompa sygnał z czujnika Hall'a. W G200 wiedziałem :( (Mam przypuszczenie, że to pin 7 - ale nie daję pewności gdyż na żadnym ze schematów nie widzę kierunku sygnału - tzn czy czujnik wyzwala cewkę i podaje sygnał do kompa czy jest odwrotnie - komp wysterowuje cewkę)
Pierwsze - sprawdź czy ta wtyczka siedzi dobrze, czy nie ma przebicia na cewce i na kablach zapłonowych, które mogły by to delikatne ustrojstwo zakłócać.
Drugie - odepnij na próbę AFR-a - może on ma jakieś przebicie i podaje do kompa jakieś przebicie zakłócające jego pracę.
Trzecie - podmień licznik z Evo ;)
Na wszelki wypadek wklejam opis pinów EFI od strony kompa :
Oraz schemat podłączenia komp / cewka / aparat.
BTW... zanim nie pochłonie mnie Audi jestem duszą z charade :D :D
PostNapisane: 09-07-2008, 22:18
co może być jeszcze przyczyną takiego stanu rzeczy? ktoś ma jeszcze jakies pomysły?
PostNapisane: 10-07-2008, 07:24
Może po prostu masz krótką skrzynię. Wtedy powinieneś mieć lepsze przyspieszenie, ale prędkość maksymalną mniejszą np 160. Podobno przełożenia skrzyni z diesla są krótsze co o tym myślicie?
born to ride GTti...
PostNapisane: 10-07-2008, 08:27
Problem w tym, ze to autko jeździło normalnie a dopiero jakiś czas temu się tak zrobiło :)
Hehee... odpowiadam za MarcinaGTTI :) mieszkamy prawie na tym samym podwórzu.
Na moje to coś z elektroniką - może zepsuta obrotka robi jakieś zwarcie ?
PostNapisane: 14-07-2008, 23:58
Zegary były podmienione całe odemnie.
Silnik odcina przy ok 7,5 rpm co dało nam na 2 biego jakieś 85km/h.
Do końca tygodnia sprawdze u mnie jak jest na tych samych zegarach.
PostNapisane: 01-08-2008, 15:41
Ciekawa sprawa u mnie sie ostatnio zdarzyla.
Jadac sobie trasa z predkoscia 165km/h pojawila mi sie kontrolka check engine.Niemam pojecia ile mialem wtedy na obrotomierzu ale po spuszczeniu nogi z gazu lampka zgasla.
Czy takie sa objawy odciecia zaplonu??Auto nie zgaslo silnik dalej pracowal.
PostNapisane: 01-08-2008, 20:12
Odcięcie to odcięcie - nie ma nic wspólnego z check engine. Czy temp miałeś w normie wówczas ? U mnie jak umierał silnik i temp skoczyła na maxa zapalała się właśnie check-engine, po ostudzeniu wszystko wracało do normy :D
Nie masz czasami problemów z elektryką ? jakimś czujnikiem ? ładowaniem (za wysokie napięcie)? Coś jest nie tak :/ Przez 2 lata śmigania G200 nie widziałem poza tym momentem kiedy umierał silnik ani razu kontrolki check, a pałowałem ją momentami na maxa.
PostNapisane: 01-08-2008, 23:29
Drookash mnie nawet podczas zabicia silnika, nie swiecila kontrolka CheckEngine.....mimo to ze potem udalo sie go jeszcze raz odpalic na pare sekund potem zgasilem i tak dokonal zywota.
PostNapisane: 01-08-2008, 23:46
MarcinGTTI - poradziłeś sobie z tą odcinką ?
PostNapisane: 02-08-2008, 15:53
Drookash Napisal
Temperaturka w normie jak zawsze.
Wszystko jest w nalezytym porzadku. Nic nie szfankuje wszystko dziala jak nalezy.
Wczoraj pare razy mu pogrzalem i nic.
130km/h na 3 biegu i 6000 obrotow i dalej szedl ale jakos sie balem aby nie przekrecic silnik.
Autko teraz ciagnie jak oszlale po wymianie paru rzeczy.
Nie mam pojecia co sie stalo.Normalnie nim jezdze i wszystko chodzi jak nalezy.
PostNapisane: 02-08-2008, 22:52
Odpinałeś kompa ? Może się zresetował i "naprawił" ?
Cieszyć się tylko :)
Ja dziś...cały dzień spędziłem wokół Audi - totalne porządki !!! Mycie wszystkiego co można - włącznie z komorą silnika karcherem. Polerka TEMPO całego lakieru + woskowanie. Środek był czyściutki mimo to poprawiłem miejscami co nieco i teraz aż pachnie ! Auto lśni :)
Co te fury mają w sobie że nas tak kręcą :D
PostNapisane: 02-08-2008, 23:23
Tak dokladnie Drookash odpinalem kompa zaby sprawdzic z jakim oznaczeniem sie kryje.
Kto wie moze masz racje moze sie zresetowal.Niewiem czy moze byc taka mozliwosc ale autko chodzi jak rakieta.Juz niepamietam kiedy tak ostatnio smigal.
Pozdrawiam i dzieki za opowiedz
