Teraz jest 08-11-2026, 04:36
 Tytuł: Gdzie szukać uszczelki pod głowicę???
PostNapisane: 03-06-2007, 00:13
Model: Charade 1.0D G101
Pam problem ze znalezieniem uszczelki pod głowice w wymiarze naprawczym (grubszej). Planuję szlif sylindrów a do tego jest mi ona niezbędna. Jeżeli ktoś wie gdzie tego szukać proszę o podpowiedź.
PostNapisane: 03-06-2007, 07:58
Powinna być w Hipolu .
w końcu TD
PostNapisane: 03-06-2007, 11:28
obawiam się że grubszej nie dostaniesz, o ile była planowana głowica?
w katowicach jeden człowieczek dorabia uszczelki do pzremysłu, chłopakom do KJS, dla mnie też dorabiał do turbiy, pod chłodnicę oleju etc, wiem że można u niego założyć dodatkowe okuwki ale czy wykona grubszą niewiem
PostNapisane: 03-06-2007, 13:20
Głowica jeszcze nie była planowana. Muszę mieć najpierw uszczelkę. Jak nie będe jej miał to nie robie szlifu bo nie ma to sensu zbytnio.
PostNapisane: 03-06-2007, 13:36
jak nie planujesz splnowac o 1 mm czy wiecej tylko zabielić żeby zrównać to nie musisz zmieniać uszczelki na grubszą
PostNapisane: 03-06-2007, 13:41
A masz może jakiś patent na odprężenie diesla. Bo po szlifie kompresja wzrośnie o ok 3% czyli jakieś 0.65 a on i tak nie ma lekko :) ?
PostNapisane: 03-06-2007, 13:47
czytalem ze chopaki jak chcą odprezyc silnik to dają 2 uszczelki ... nie wiem jak to sie sprawdza ale tak robią
PostNapisane: 03-06-2007, 14:05
odpowiedz: nie sprawdza się. Jest to typowe drutowanie które kończy się na wydmuchaniu ponieważ nie sprasujesz ich obu idealnie, zwłaszcza wokół cylindrów. Janusz ty masz diesla czy beznzyne ?
PostNapisane: 04-06-2007, 09:12
Diesla. Było pięknie jak nie zdjąłem głowicy... Koleś gyba jeździł na opale bo cylindry są w kiepskim stanie. Jak nie będzie owala albo beczki to zmienie same pierścienie (bo też proszą o wymianę) a jak będzie to szlif.
PostNapisane: 04-06-2007, 09:47
zmiana pierścienie bez honowania mija sie troche z celem bo niewiesz nigdy czy pierscienie się dotra do gładzi, honując nie musisz wejśc w nadwymiar. Co do uszczelki to pomierz najpierw głowicę żeby zobaczyć czy i ile razy była planowana, jak mieści się w tolerancji to zostawiasz jak nie to na śmietnik - tak się powinno robić, inne sposoby to zwyczajne drutowanie drutowanie, a nie poto się robi remont żeby za 1K km rozbierac ponownie
PostNapisane: 04-06-2007, 10:37
Dzięki za podpowiedź, ale nie mam żadnych wymiarów no głowicy :(
Ona chyba nie była wogóle planowana bo ktoś "oczyścił" ją śrubokrętem, a silnik ma 120 tys wiec nie sądze że więcej razy była ściągana. Przebieg oceniam na autentyczny, bo wiele szczegółów na to wskazuje. Albo ja się grubo mylę.
PostNapisane: 04-06-2007, 11:25
o ile musisz ją splanować ?
PostNapisane: 04-06-2007, 12:05
ok 0,2mm
PostNapisane: 04-06-2007, 12:07
Dzisiaj po 15 wyjmę silnik i zobacze jak sprawa stoi z resztą. A przy okazji mam pytanie odnośnie pierścieni. Jest jakaś firma która robi dobre pierścienie i za rozsądne pieniądze?
PostNapisane: 07-06-2007, 22:59
przy planowaniu mniej niż 0.5mm nie ma sensu w Twoim przypadku dawać grubszej uszczelki, będzie to rzeźba i bardzo prawdopodobne, że bardzo szybko ją wywali,
myślisz, że czemu nikt nie produkuje nadwymiarowej??? a temu, że nie ma takiej potrzeby
najlepiej kup jakąś firmową, np. ajusa czy coś nie najtańszego i będzie ok
Osa
Osa kom: 501413307
civic eg9 vti 1.6 176KM n/a
