Teraz jest 28-10-2026, 00:49
 Tytuł: Charada G200 1.3 Problem.
PostNapisane: 12-01-2007, 17:34
Dołączył(a): 25-12-2006, 18:33
Witam mam dziwny problem nie znam sie zbytnio na budowie aut ale cos jest nie tak z moja Charadka. Mianowicie jak silnik sie rozgrzeje i na biegu jalowym swiatla przygasaja lekko ( nie tylko swiatla ogolnie spada napiecie wszedzie ) Kiedy jest silnik zimny tak sie nie robi, rowniez kiedy sie jedzie i silnik ma wyzsze obroty tez. I jak juz silnik sie rozgrzeje i bedzie na biegu jalowym ( swiatla przygasna ) i dodam szybko gazu i puszcze gaz .. To tak jakby te obroty za nisko na chwilke spadaly i taki jakby odglos hukajacego powietrza. Czasami mi sie zdazy ze silnik sie wylaczy ( ale tylko jak go tak przygazuje szybko ) Co to moze byc? silnik 1.3 16v ( świece,olej,filtr powietrza,płyn hamulcowy,płyn w chłodnicy wszystko wymienione ) Aha czy moze ktos ma dostep do ksiazek serwisowych albo jakis pomocnikow bo znajomy mechanik chce wymienic rozzad ale boi sie ze moze nie byc oznaczen jakis tam. Pozdrawiam i jeszcze raz przepraszam.
Charade G200 r.1997 1.3i 16V EFI 55KW/75KM wersja 3D TS Lublin Pistacjowy Metalik.
PostNapisane: 12-01-2007, 18:48
Mam dokładnie te same objawy ale w volvo 1.9tdi. Co do ładowania jest zawsze takie same a jednak światła przygasają. A obrotka spada mi poniżej obrotów biegu jałowego. Mechanik stwierdził abym przygasaniem świateł się nie przejmował i na chama nie szukał usterek. A obroty zostały zdiagnozowane jako wtryski i pompa paliwa nadające się do roboty. Ale jednak to nie charada tylko disel!
Wygrani są na mecie...
TXF 1.3i 4wd dla frajdy
S 40 1.9 TDI na co dzień
4.2 315KM w pracy
PostNapisane: 12-01-2007, 22:56
Jako użytkownik G200 postaram się pomóc.
1. Jak silnik jest zimy, to do kolektora dostaje się powietrze przez dodatkowy kanał - wężyk podłączony za przepustnicą. Powietrze wpuszczane jest przez zawór przykręcony po lewej stronie na górze kolektora (małe czarne, podpięte 2 wężyki i jedna wtyczka). Powietrze jest wpuszczane do momentu osiągnięcia przez silnik właściwej temperatury pracy oraz w kilku innych przypadkach.
2. Jak silnik jest ciepły ten kanał powietrza jest zamknięty. Jeżeli chcesz sprawdzić działanie zaworka. Wsiądz do auta, wyłącz nawiew i wszelkie odbiorniki ciepła, rozgrzej go żeby zszedł z obrotów, zdejmij nogę z gazu, poczekaj około 20 sekund aż się ustabilizuje i następnie włącz nawiew na maxa - obroty powinny delikatnie wzrosnąć. Jeżeli się to nie dzieje - uszkodzenie zaworka powietrza biegu jałowego.
3. Na górze kolektora jest taka mała tulejka, zatkana okrągłą gumką, wyjmij tę gumkę, tam jest śruba regulacji obrotów biegu jałowego. Delikatnie śrubokrętem pokręć w lewo lub prawo (nie pamiętam), w każdym razie aby silnik zwiększył obroty. Kręć powolutku, reakcja na regulację jest powolna więc musisz to wyczuć. Ustaw obroty tak, aby góra wskazówki dotknęła od dołu kreski od 1 tyś. Oczywiście podczs tego wyłączone wszelkie odbiorniki prądu ! Nominalne obroty dla 1.3 ro 850+/-50rpm. Ustawienie około 950 powinno pomóc, być może pomoże już 900rpm. W wolnej chwili możesz posprawdzać drożność wężyków,
oraz czystość kolektora.
Jeżeli to nie pomoże - zsuń wężyk idący od tego zaworka do kolanka na górze kolektora - silnik powinien zdecydowanie przyspieszyć o jakieś może nawet 500rpm.
Może masz za późno zapłon ? (procedurę ustawiania opiszę jak powyższe nie zadziała)
Jakby co to pisz co się udało zrobić :)
 Tytuł: Dziekuje!
PostNapisane: 13-01-2007, 03:39
Jutro ide do mojego mechanika wydrukuje mu wszystkie rady i zalecenia.A on bedzie szukał :) Dziekuje a wlasnie czy moze posiadacie jakies manuale?Bo mechanik prosil o jakies pomoce naukowe bo w auto dacie podobno silnika 1.3 16v nie ma:(
PostNapisane: 13-01-2007, 11:31
W AutoData jest 1.3 :) Są znaczki na kołach rozrzadu, są inne rzeczy...
Znasz niemiecki ? Mam dokładną książkę do G200 ale po niemiecku :/
Jest jeszcze w sieci instrukcja do silnika HD montowanego we Ferozach - mechanika ta sama. Postaram się wrzycić tę książkę na jakiś serwer i podesłać linka.
 Tytuł: Aha
PostNapisane: 13-01-2007, 12:39
Niemiecki zawsze mozna sie przemeczyc ;) Bylbym wdzieczny za wszystkie pomoce. A a co do Auto daty to moze ma stara wersje albo cos takiego? Bo mi mowil ze owszem sa 1.3 ale 8v a nie 16v :) A własnie czy to juz przypadlosc Charad ze biegi tak "czasami" zle wchodza ?
Jeszcze jedno pytanie czy posiada ktoś schemat podłaczania Obrotomierza? Bo kupiłem zegary z wyzszej wersji i teraz tylko chcialbym podlaczyc bez problemow. Pozdrawiam
PostNapisane: 14-01-2007, 19:13
Jeżeli wchodza ci źle biegi to masz cos z poduszkami pod silnikiem. Innej opcji nie ma :D
PostNapisane: 23-01-2007, 15:45
Dołączył(a): 28-05-2006, 21:04
Kiedy w moim G200 zaczeły ciężko wchodzić biegi (ok.175kkm) okazało się, że wyrobiła się tuleja (tuleje) pod drążkiem zmiany biegów - nawet nie szukałem oryginału, watpię, czy bym znalazł, mechanik zrobił to swoim sposobem i na razie jest OK.
G200 1,3 EFI CX 93 5D ciemnozielony 185kkm
PostNapisane: 23-01-2007, 17:16
Szary napisz co wykombinowaliście z tym lewarkeim! może byś zdjęcia podesłał to tylko 4 śrubki i wszystko jest na wierzchu... Mam ten sam problem i nie wiem jakie rozwiązanie zrobić
4.2 315KM w pracy
PostNapisane: 23-01-2007, 17:31
Chyba Ci za dużo nie pomogę :(
Sam tego nie robiłem i nie oglądałem tylko mechanior i to jego patent, a to było 1,5 roku temu, więc szczegółów nie pamietam, ani zdjeciami niestety nie dysponuję.
Nie wiem jak jest u Was, bo u mnie przedtem biegi na zimnym silniku wchodziły jeszcze przyzwoicie, a czym bardziej się rozgrzewał, tym było gorzej i musiałem się mocować.
PostNapisane: 24-01-2007, 11:38
Dołączył(a): 15-12-2006, 13:41
być może alternator albo pasek u mnie musiał być originalny ale tanio możesz dostać pozdro :D
Charadka G100 sedan 1.3 16v 90KM
4ro drzwiowy+ spory bagażnik
 Tytuł: Re: Charada G200 1.3 Problem.
PostNapisane: 24-12-2009, 13:38
Dołączył(a): 18-12-2009, 09:34
Witam klubowiczów!!
Chciałbym wrócić do tematu instrukcji obsługi do G200.
Widziałem wpis, że macie ją w j. niemieckim akurat dla mnie jest to wspaniała wiadomość i chętnie bym ją poprosił. Bo mam problem z obrotami w moim G200 1,3 16v i może w niej znalazłbym trochę informacji. Stan płynu chłodzącego już sprawdziłem i chyba muszę zająć się sondą, poza tym strasznie duzo mi pali ponad 10l choć nagrzewa się szybko.
Jeśli ktoś mógłby mi ją przesłać to podaję maila:
grzegorz.wp@gmail.com
Z góry dziekuję
G200 1.3 16 r.1994
Seledynowy Szerszeń!!
PostNapisane: 24-12-2009, 14:33
Model: G200
Poszło na PW
PostNapisane: 27-01-2010, 19:45
Dzięki !
Dostałem i trochę poczytałem ale nim doszło do sprawdzenia to silnik ( 1,3i 16v ) mi się przegrzał.
Najpierw ratowałem się ogrzewaniem ( ciepło na maksa i wentylator także) ale dziś przestał mi grzać i skończyła się ta możliwość a płyn wyleciał dołem z chłodnicy. Ciekawe, że w zbiorniczku wyrównawczym cały czas jest stan na połowie. Tak jakby tylko trochę wypłynęło przez dół chłodnicy.
Chyba, że powinienem płyn nalać do chłodnicy a nie do zbiorniczka.
To co zauważyłem to dolny wąż zimny, górny gorący a ten pod obudową dolotu powietrza także zimny. Chłodnica do wymiany na 100%. Ciekawe co jeszcze.
Przy okazji zapytam o jakiś warsztat który specjalizuje się w Charadkach w okolicy w-wy bo zbliża mi się przeglądzik po 160 000 i chciałbym zrobić parę rzeczy.
Pozdrawiam wszystkich klubowiczów.
G200 1.3 16 r.1994
PostNapisane: 27-01-2010, 22:07
stawiam na termostat i ewentualnie uszczelkę pod głowicą skoro masz płyn w zbiorniczku (sprawdz czy sie nie zmieszał z olejem).
