Teraz jest 27-08-2026, 05:45
 Tytuł: Tłoki w GTti
PostNapisane: 15-12-2004, 10:02
Czy ktoś może wie czy tłoki w gtti maja być gładkie czy mają mieć takie skośne wyżłobienia na zawory? widziałem już dwa silniki i w jednym idealnie każdy tłok miał 4 wyżłobienia myślałem że to oryginlne , ale w mojej są tylko z jednej strony co sugerowałoby że robią je zawory
druga sprawa co znaczy że jest literka B na tłoku czy tak jest oryginalnie czy może są to nadwymiarowe na 1 szlif?
Pozdrówka
PostNapisane: 16-12-2004, 00:32
literka B nie świadczy o tym czy tłok jest nominalny czy na któryś szlif
ja w poprzednim silniku miałem trzy tłoki z literką B a jeden A a wszystkie było nominalne
nie wiem jak jest w charadce ale w maluchu miałem tak, że na każdy rozmiar tłoka nominał, I-szy, II-gi szlif są jeszcze różne wymiary tłoków które są oznaczone właśnie literami A, B, C..
Osa kom: 501413307
civic eg9 vti 1.6 176KM n/a
 Tytuł: Awaria !
PostNapisane: 16-12-2004, 11:22
co się dzieja jadę,jadę atu gaśnie.przy uruchamianiu tylko zaskoczy na moment.dopiero po długim zmuszaniu jej do pracy nabiera sił.
czy to uparty gażnik?wysokie napięcie wymienione. :cry:
PostNapisane: 16-12-2004, 14:55
rzeczywiscie oznaczenia B nie sugeruja w tym wypadku 1 szlifu , tak to jest jakos fabrycznie pasowane , co do wyciec juz wiem:) maja byc dwa od strony zaworów sscych.
