Teraz jest 22-11-2026, 15:58
 Tytuł: Czy da rady do modelu z lat 1984-1987 wstawić silnik 1.3 16v
PostNapisane: 04-12-2006, 21:46
Dołączył(a): 09-10-2006, 19:52
Mam Charadke z 1984 roku i chciałbym się porwać na szaleństwo przeszcepu jednostki napędowej z młodszego modelu najchętniej 90 konną 1.3 16v
czy to jest możliwe do zrealizowania???????
PostNapisane: 04-12-2006, 21:52
wszystko jest możliwe:):)
Osa kom: 501413307
civic eg9 vti 1.6 176KM n/a
Wszystko jest możliwe ale nie wiem czy swap wyjdzie taniej niż zakup 1,3 w budzie G100
Sand Lover Discovery
PostNapisane: 04-12-2006, 21:59
ale możliwiść jest??, nie wiem tylko jaka jest odległość najdalej wysuniętych pónktów silnika i skrzyni, w swoim mogę zmierzyć ale w 1.3 16v nie mam miary czy ktoś ma takie dane, pozatym nowsza buda mnie nie kręci, mam inny gust!!!
8) :D
 Tytuł: Ja popieram ten Gust i temacik SWAP'a 1,3 do g11
PostNapisane: 05-12-2006, 08:44
Jak w temacie pisze,
Miron Jak bys mial jakies dodatkowe info w tej sprawie byl bym bardzo zainteresowany tym pomyslem. Wstawienie 90 konnego silniczka do budy od G11 jest super sprawa. Tylko jest jedna sprawa koszt tego przedsiewziecia:
Trzeba by miec 1,3 w calosci i brac sie za wydzieranie serca z g10x.
Trzeba przemyslec sprawe bo sam silnik i skrzynia to nie wszystko trzeba brac z kompem z cala wiaska elektryczna, zmieniac pompke paliwowa na wydajniejsza, i napewno jeszcze pare innych spraw zwiazanych z zawieszeniem i przeniesieniem napedu na kola. Napewno cos sie jeszcze znajdzie ale majac bude g10x mozna myslec o przeszczepie...
Jak bedziesz to robil prosze o doglebne fotostory bo i ja chcialbym miec G11R
PostNapisane: 05-12-2006, 09:44
ok tylko potrzeba mi wszystkich info o obydwu jednostkach napędowych, pół osiach i innych takich informacji o całości, np przegóbów, długości pół osi od 1.3 i tej całej reszty. podłączenie kompa to sprawa mnieejszej wagi, bo nie trzeba całej wiązki, kumpel przerabia instalacje w autach na codzień i do mojego terz już całą raz robił wiem że da rady!!
PostNapisane: 05-12-2006, 09:50
Trzeba by na zlocie popatrzec albo umowic sie z kims kto posiada 1,3 i popatrzec pomierzyc co sie da, wiadomo ze cale przeniesienie napedu musi pochodzic z 1,3 ale co z pol oskami czy wjda na miejsce tych z g11 niop ale pomysl przedni co do elektryki jesli da sie zrobic latwiej to spox ale i tak mysle ze to jest ogromna robota ale do zrobienia tylko trzeba miec dawce
PostNapisane: 05-12-2006, 17:05
Czy ktoś mi może podać takie wymiary, u mnie w okolicy jeździ kilka szaradek ale wszystko jest na 1.0
poza tym chciałbym żeby mi ktoś podał inne wymiary i dane techniczne 1.3 16v z góry dzięki!!
PostNapisane: 06-12-2006, 01:53
Dołączył(a): 24-10-2006, 11:39
wstawcie sobie CB60 (1.0 gażnik na turbince) to już ładnie wymiata sam mam taki w G11 :D:D:D orginał jakieś 70KM ma a ciągnie nie miłosiernie tą piękną kwadratową bude :):):)
PostNapisane: 06-12-2006, 08:32
Kolego tylko jest jeden maciupenki problem z tym silniczkiem, problem jest taki ze tych silniczkow niema jak juz sa to w takim stanie ze niema co juz naprawiac to taki maly ale znaczacy powod.
Chcialem taka charadke ale na chodzie bo autko ma swoje lata a ciagnie jak to nazwales niemilosiernie :P
Jednak silnik 1,3 16V wydaje sie byc alternatywa do utorbionej wersii silnika 1.0 a moc 90km/h w budzie G11 moze dac lepsze efekty niz 1.0 GTti w G10x :P
Sam mam bardzo wielka ochote przeszczepic silnik 1,3 do swojej ale myslalem tez o silniku od hondy 1,6 V-TEC Ale cos mi sie zdaje ze koszt tego SWAP'a przekroczyl by 10.000zl a ja takiej kasy niemam. Wiec zostaje mi myslenie o 1,3 z wszystkimi gratami lub kupienie 1,3 na chodzie razem z uszkodzona buda to bylo by lepsze rozwiazanie:)
PostNapisane: 06-12-2006, 12:03
No mi się udało kupić w dobrym stanie poza tym że musiałem głowice pospawać bo była pęknięta między zaworkami (nawet klime ma:):):) )a kupiłem ją od kumpla ojca więc nie katował jej i po naprawie (troche długo to trwało) chdzi jak pszczółka :D:D:D
PostNapisane: 06-12-2006, 12:08
w dobrym stanie ?? chopie StiQ pisze właśnie o silniku ... to że buda była by przejedzona czy coś innego to pikuś .. tu chodzi o silnik ... i ty mówiąc ze remontowałeś auto to kupiłeś je do remontu ...
juz widze ogłoszenie auta w allegro - DAIHATSU CHARADE GTti stan DObry !!! super silnik , super zawieszenie ..... wszyswtko super tylko silnik do remontu ;D buehehhe
swoją drogą ciekawi mnie GTti z Klimą .... pakowali do 1.0t klimy ?? bo ja sie nie spotkalem
PostNapisane: 06-12-2006, 14:34
Mazi to nie jest gtti to jest CB60 gaźnik na turbinie z klimą G11 a co do stanu silnika to był w dobrym stanie tylko woda między zaworami do cylindra leciała i naprawe tego nie nazywał bym remontem bo samą głowice robiłem a silnik ogólnie jest oki nic więcej nie trzeba robić a naprawa głowicy wyniosła jakieś 200 zł + uszczelki no i oczywiście pasek+ napinacz a tak chula aż miło
PostNapisane: 06-12-2006, 14:45
mazi było coś takiego jak GTXX miało klimę elektrykę wspomaganie ot taka wypasiona GTIi :)
PostNapisane: 06-12-2006, 22:28
Tak sobie piszecie ale czy ktoś ma faktycznie interesujące mnie pomiary albo inne dane przydatne do moich porównań, bo oprócz danych i wymiarów swojego 1.0 nie mam nic w ręku co mógłbym pomierzyć itd.
Jeśli ktoś ma interesujący mnie typ silnika to prosze o podanie mi jego wymiarów,bo ciężko o takie dane na necie. Nawet 1.3 gti może być.
Mam Charade G 30 1.0d, Nowa opcja to 1.0 GTti
