Teraz jest 27-08-2026, 08:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 15-11-2006, 01:27
zdjecie jest z daihard tam jest fotostory z rozbierania, ja dopiero bede rozbieral bo mam zlecenie 8)
PostNapisane: 15-11-2006, 03:14
Szciu może zajmiesz sie naprawą mojego obrotka z gtti?
2xGTti
PostNapisane: 15-11-2006, 08:08
w obrotomierzu nie trzeba zdajmować wskazówki ,wystarczy odkręcić go styłu na płytce i dwie śrubki z przodu.
G100 TURBO CB 61 i G100 CB23
PostNapisane: 15-11-2006, 16:59
Panowie jest problem, mianowicie niedziala cala deska rozdzielcza no jedyne co dziala to podswietlenie deski i migacze a tak reszta umarla wskaznik paliwa lampka ladowania itp wczoraj bawilem sie w podmiane zegarow moze to przez to? ale wczesniej te same dzialaly...
PostNapisane: 15-11-2006, 17:29
Sprawdz bezpiecznik pewnie jest spalony
1,3 16v 91 szary metalik
PostNapisane: 15-11-2006, 17:52
Sytuacja opanowana, problemem byl bezpiecznik 10A ktory sie przepalil :lol:
PostNapisane: 15-11-2006, 22:57
szociu napisał(a):
ten scalak to ba6730b z dostaniem rzeczywiście jajo :shock:
A widzisz mówiłem, słuchajcie starszych :lol:
szociu napisał(a):
generalnie żeby było ok wystarczy oczyścić z tlenków nóżki wymienić elektrolita z płytki na tantala (sa stabilniejsze i odporniejsze na starzenie), rezystory na precyzyjne i wszysytko popsikac plastikiem 70 (plastik w spray używany do zabezpieczania płytek m.in. w górnictwie) i jest nieśmiertelne
Czyli sugerujesz że same scalaki nie padają tylko to co jest dookoła nich? Czy mówisz żeby tak zrobić jeszcze jak obrotomierz hula?
PostNapisane: 16-11-2006, 09:12
hitman czytaj do końca - da się ściągnąc tak jak każdego scalaka ale to kosztuje i w takim przypadku się nie kalkuluje - zajmuje się tym na codzień :) najbardziej prawdopodobnym uszkodzeniem może byc uszkodzenie cewki albo problemy z elektrolitami (pisałem już kiedyś o wymianie elektrolitów ECU - one z czasem wysychają starsze miały czas pracy 2500h gwarantowany przez producenta :wink: obecnie max to 10000h dlatego proponuję tantale) Za 2 tygodnie będę marcinow próbował naprawić drug w kolejce jest bart, zrobię fotostory i opisze spostrzeżenia na forum. Metoda zabezpieczenia która opisałem powoduje że po zalaniu zyskujemy odporność na wilgoć oraz to że elementy metalowe nie utleniają się - zabezpieczen ie w ten sposób może pomóc przedłużyć żywotność tak robi się w górnictwie z elektroniką ze względu na skrajne warunki pracy.
PostNapisane: 16-11-2006, 12:24
Czytałem do końca, chodziło mi o to że w polsce są niedostępne
To chyba musze zalać swojego puki jeszcze działa
PostNapisane: 16-11-2006, 12:52
plastik 70 to wydatek rzedu 21 kilku pln za puszkę przynajmniej dla mnie 8)
PostNapisane: 19-11-2006, 12:58
szociu napisał(a):
niema scalaków nie do znalezienia jeśli mam oznaczenie jestem w stanie znaleźć(zajmuje sie tym na codzien) - jest ktoś w stanie podać?
Zgodzę się ! Może troszkę poza tematem, ale jak mi padła karta graficzna Radeon 9700 to wystrzelił jeden malutki scalaczek z 8 nóżkami. Poszukałem po necie, znalazłem oznaczenia z innych kart, napisałem maila do producenta (Fairchild Semiconductors z Taiwanu) i poprosiłem o 3 szt. sampli do testowania układów no i...przysłali za FREE !!! 70$ kosztowała ich przesyłka z Taiwanu Fedexem.
Także - nie ma się co martwić - wszystko jest do załatwienia !!!
PostNapisane: 19-11-2006, 13:04
niestety tak jets tylko z elementami produkowanymi ten jest juz określany jako"obsolete" :(
