Teraz jest 27-08-2026, 13:00
 Tytuł: Felgi
PostNapisane: 24-10-2006, 17:50
Dołączył(a): 16-07-2006, 15:11
Do swojego samochodu potrzebuję zimówek z felgami 14x5j.
Czy to to samo co 14x5 i czy takie są też w charadach?
Daihatsu SIRION 1.0 98
PostNapisane: 24-10-2006, 22:42
W charadach były 13" i 14". W modelach GTti chyba tylko 14", w G200 jedne i drugie. Moja G200 jeździ na felgach z Opla Kadeta - 5,5x13" otworki 4x100 i otwór centrujący chyba 57mm. Pasują i są na dodatek z 3 razy grubszej blachy :)
PostNapisane: 25-10-2006, 04:00
W sirion'ach też 13" i 14", 4x100 otworu centrującego nie znam.
14" mają być 14x5j (a większość na Allegro ma 14x5.5 albo 14x5 (bez j). To to samo ?
PostNapisane: 25-10-2006, 06:46
Oznaczenie 14x5 to oznaczenie średnicyxszerokość felgi w calach. Różnica pół cala w szerokości nie ma większego znaczenia i tak możesz założyć kilka szerokości opon.
Sand Lover Discovery
PostNapisane: 25-10-2006, 11:54
Dokładnie - 5 czy 5,5 to żadna różnica. Na 5,5 spokojnie wsadzisz do szer. 185mm, ale 195 już będzie.. pływać. Felgi z daihatsu maja mocnej wystający rancik tzn. wsadzanie kołpaków jest bardziej utrudnione i jakby mocniej odstają. Nie polecam oplowych, musisz mieć super zawieszenie i amorki bo są 2 x cięższe i większą bezwładność.
PostNapisane: 11-11-2006, 14:49
Jest np. felga:
5J x 14 4/100,0/ 54,0/ ET 40,0
Co to jest to 54?
PostNapisane: 11-11-2006, 15:02
To jest otwór centrujący bardzo ważna sprawa jak jest za duży to nie ma problemu można kupić pierścienie i założyć na piaste jak za małe fi to niestety trzeba toczyć. W charadkach G10x otwór jest fi56mm. Nie wiem jaki jest u Ciebie. Najprościej zmierzyć suwmiarką lub poszukać w instrukcji, manualu.
PostNapisane: 15-11-2006, 13:16
OK. Dzięki za podpowiedź. Z tego co widzę dla średnicy tego otworu istnieje pewna tolerancja (2mm)
http://opony.webwweb.pl/x_C_Dz__P_11551 ... 10084.html
PostNapisane: 15-11-2006, 13:17
Mam jeszcze jedno pytanie - jakie są rozstawy śrub i otwór centrujący w Felgach do Daihatsu Applause'a ?
