Teraz jest 22-11-2026, 16:06
 Tytuł: big intercooler a pompowanie przez turbo
PostNapisane: 10-09-2006, 20:03
W jaki sposób w charadzie obliczana jest ilość powietrza w kompie - objętościowo z przepustnicy ? Przy wymianie intercoolera z seryjnego na montowany na froncie (podłużny wkomponowany w zderzak np z mondeo) ze względu na jego inną pojemność zmieni sie przepływ przed przepustnicą - czyli trzeba będzie podnieść ciśnienie na turbinie żeby tłoczyła z taką siła jak wcześniej - czyli potrzebny będzie MBC lub w wersji lepszej EBC - jeśli sie mylę w moim rozumowaniu prosze o info
PostNapisane: 10-09-2006, 20:20
Wydaje mi sie że zwykła turbinka podoła bedziesz miał większą turbo dziure ale jak już złapie ciśnienie będzie oki - tak mi się wydaje - zwieksza sie tylko pojemnośc całego dolotu a nie ilość zasysanego powietrza przez sam silnik
PostNapisane: 10-09-2006, 20:49
dlatego pisałem o mbc jako lekarstwo na turbo dziurę - czy to może pomóc ?
PostNapisane: 14-09-2006, 17:54
MBC nie pomoze na turbo dziure. Trzeba zmienic IC bo jest on umiejscowiony w zlym miejscu na FMIC np: z grupy VAG'a vw sharan,seat alhambra taki dlugi podluzny (do chardy super bo ma efektywniejsza wymiane ciepla przy tym mniejsza pojemnosc przez co zmniejsza laga do 160 KM starcza napewno - wady ma plastik tanki) lub od iveco dayli 4 super wyglad (ksztalt ala graddy i metalowe tanki) i wydajnosc ale dla standart turo-compresor zwiekszy laga.
Sand Lover Discovery
PostNapisane: 14-09-2006, 17:58
tansza wresja econo to przeniesc IC obok chlodnicy. Kanal tłoczny spiralny mozna regulowac na kompresorze przez przesuwanie srub (WG zostaje w tym samym miejscu-inaczej sie nie da). Kierujemy kanal tłoczny z compresora cos kolo 45 stopni w dol i dorabiamy rurki z kwasiaka.
PostNapisane: 14-09-2006, 18:10
intercooler planuje z mondeo bo taki mam za free (tez długi i wąski ale niesprawdzałem pojemności) co do turbo dziury to w porównaniu ze standardem jesli zwiększy się ciśnienie powietrza w układzie to turbo dziura będzie mniejsza dobrze rozumuję :?:
PostNapisane: 14-09-2006, 18:14
Teoretycznie będzie mniejsza, zobaczymy jak zadziała :)
PostNapisane: 14-09-2006, 18:31
Cisnienie doladowania nie ma wplywu na turbo dziure (zastosuj mbc dla zwiekszenia boostu, no i oczywiscie bova). Ale ab ovo turbo dziura jest to calkiem co innego niz lag. Turbo dziura jest to efekt zastosowania zbyt duzej TS (za male cisnienie i strumien gazu by rozruszac TS). Lag to opznienie na zadzialanie ze wzgledu na zmiane pojemnosci dolotu. Jesli zostawiasz seryjna TS (zreszta nie widze powodu do zmiany na inna przy tej pojemnosci - ogladalem chyba wszystkie wykresy moilera innych TS i inzynierzy dobrze dobrali - mozna wieksza zastosowac ale to wlasnie bedzie turbo dziura i trzeba bedzie na co dzien sie poruszac samochodem w zakresie 4500-do odciecia rpm a to mija sie z sensem) Reasumując umisc ten IC przy zderzaku z przodu (mozesz go troszke pociac a srodek wypelnic siatka by bylo ladniej) dodaj rury alu, MBC i BOV'a i heja.
PostNapisane: 19-09-2006, 22:13
CHCESZ tuna to walnij sobie turbo od una turbo lub nissana 180 200 lub 240 sx, wspawaj strume i otwarty tlumik, i podkrec na af-ie albo daj kompa do przesterow zmienia mapy paliwowe:d
pozdr
PostNapisane: 19-09-2006, 23:50
w uno turbo jest też turbina IHI o podobnych parametrach -niema sensu :wink: Ze strumienicą pomysł chory - przy turbo jak najmniejsze opory przepływu a strumienica zaburzy wypływ spalin, otwarty tłumik odpada ze względu an codziennie używanie auta, ewentualnie mugen z silencerem. Seryjne ecu powinno starczyć do 0,9 bara - więcej niema sensu bez wyważania wszystkiego bo rozwali silnik szybko
