Teraz jest 28-10-2026, 04:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 15-11-2004, 10:41
Trochę się pocieszyłam. Wychodzi na to, że moja Charadka nie ma takiego najgorszego spalania. Nie miałam jeszcze okazji spalić całego baku na trasie, więc jednego wyniku mi brakuje.
A co do palenia innych rzeczy... No cóż. Mam tylko silnik 1.0, ale jak mam dobry humor, to każde ruszenie jest z głośnym piskiem i zostawieniem śladów, co ma niestety spory wpływ na moje kapciuszki :twisted: Ale za to mam frajdę z jazdy tym autkiem :D
PostNapisane: 15-11-2004, 11:22
Dołączył(a): 10-11-2004, 16:58
skąd ja to znam... wieczorne wyprawy przez środek miasta, to co lubię najbardziej. Jak małe NeedForSpeed :) A co później? Wielkie zaskoczenie?? 7 litrów wsiorbał?? :twisted:
1.0 G101/102 '92 - wie ktoś ile do tego kosztuje turbinka?
Zakochałem się w swoim avatarze... teraz mogę mieć swoje autko cały czas przed nosem :D
PostNapisane: 15-11-2004, 19:43
Dołączył(a): 22-09-2004, 14:53
to nie masz takiej ciezkiej nogi Endi. Tylko 7 literkow?? Ja 1.3 16v przy odcieciu non stop wyszlo okolo 12-13 :(
PostNapisane: 16-11-2004, 10:49
Moja charadka spala ok 5l/100km, ale nie do końca można nią poszaleć.
Jednak to diesel (choć z turbinką), może w przyszłym roku "coś szybszego??"
daihatsu charade G101 TD
PostNapisane: 16-11-2004, 14:01
Jak bedę miał więcej kasy to dam znać jakie ma maksymalne spalanie :twisted:
PostNapisane: 16-11-2004, 14:44
To ja ze swoją ciężką nogą i 8l nie czuję się tak najgorzej, hehe :twisted:
PostNapisane: 16-11-2004, 22:30
Samochód: brak
Model: brak
Rok: 0
Ciekawią mnie osiągi takiego TD... da sie tym spalić kapcia ? :D
PostNapisane: 17-11-2004, 08:30
Osiągi nieco gorsze od benzynki 1.0 , koło 17 do 100 v max 150 , ale znacznie elastyczniejszy , ładnie cignie z niskich obrotów a to za sprawą momentu , który ma maxa przy 2500 obr ,
do palenia kapci raczej nie polecam - wprawdzie zrobi piski na 1 a jak sie postarac to i na 2 ale ma przy tym niskie obroty i za długie nie wyjdą pozatym to tylko 48 KM ...
PostNapisane: 04-01-2005, 17:35
1.0 b Manual - Przy butowaniu 10l gazia , przy spokojnej 6l gazia w mieście
1,0 b Automat - 7 l benzyny w trasie przy dynamiczne jjeździe , 7,5l w mieście przy dynamicznej jeździe
GTti - 10l przy spokojnej jeździe w mieście , 10l przy jeździe na max do odciecia non stop ( komputer przeprogramowany) , na trasie wyszło 6,5 gdzies tak ,
hyhyhy :> :> :>
PostNapisane: 09-01-2005, 14:17
Jeżeli Charada 1000 pali koło 9l/100 to prawdopodobnie coś jest z układem zasilania nie tak. 9l to palą samochody o pojemnosciach 2000-2500. Sprawdzić trzeba gażnik czy nie przytkane są dysze oraz przeczyscić swiece i styki aparatu zapłonowego (jesli sa zużyte- bardzo nadpalone to wymienić) z reguły wyczyszczenie wstarcza.
Naprawiałem Charade, która przejechała 105 tys. bez czyszczenia gażnika- paliła wówczas około 7.5l/100. Wzrost zużycia pojawił sie po75 tys dochodżił do 7-7,5 l.
Po wyczyszczeniu zużycie spadło do 5-5,5l/100 i tak się utrzymuje.
Gażnik powinien być czyszczony co 40 tyś.
Silniki Charade nleżą do miękich (dajacych łatwą możliwość płynnej jazdy), na wielkosć spalania ma duży wpływ wyczucie przez prowadzoncego wielkości obrotów silnika od obciążenia.
Duże znaczenie ma też umiejętność hamowania silnikiem bo wówczas dopływ paliwa jest automatycznie ograniczany przez silnik samoczynnie.
PostNapisane: 09-01-2005, 19:52
powiem ci szczerze .... że to wszystko zalezy od stylu jazdy , lżejsze wciskanie gazu i umiejetne hamowanie zdziałają cuda , sam wiem po sobie jeździlem chwilke smartem 600cm3 i jak "lekko" ale dynamicznie przyspiesząłem i hamowalem na dojazdach silnikiem i zmienialem biegi przy odpowiednich obrotach , wyszło mi w mieście 4,5l .... ale jeśli zaczołem jeździć dośc ostro ... z gazem prawie wziemi non stop to wyszło parwie 10l !!
wiec ja sie nie dziwie że charadka moze spalić 9l :) , moja GTti paliła ciągle 10l czy to lekko traktowałem gaz czy też nie ... tylko na trasie było tak ... inaczej :)
PostNapisane: 13-01-2005, 00:25
Zgadza się, że styl jazdy ma duży wpływ na zużycie paliwa i tak jak mówisz dobieranie biegów do prędkości jazdy i właściwych obrotów silnika ale silniki Charade maja automatyczne obiegi korekcyjne pociśnienia i odciecia paliwa w czasie hamowania i jeżeli one szwankują to nie zmieniają parametrów pracy siłnika odciążonego a to skutkuje zwiększonym zużyciem paliwa.
PostNapisane: 08-02-2005, 23:01
Dołączył(a): 05-10-2004, 00:06
Moja szaradka 1.0b, G100,
benzyny ok 7-7.5l
gazu od 5,5do 13, z gazem to nie było tak że przy jednym tankowaniu 5,5 a drugim 13, tylko raz za razem 5,5 póżniej 6 i znowu 5,5, a 13 przy całkowitym rozregulowaniem, przeciętnie teraz ok. 8l, gdzie oprócz Szpaczej w W-wie czyszczą gaźniki? TANIO i dobrze
eks szaradziaż :- ( G100, 93/94r, 1.0b
 Tytuł: pali ile wleje
PostNapisane: 10-02-2005, 12:17
na 100km to tak wychodzi mi srednio 7.5l. jeżdże głównie po mieście. i tak ile tam wleje tyle spali ;)
Boguś
Charade G102 '93 czarna :)
PostNapisane: 10-02-2005, 12:42
Dołączył(a): 02-02-2005, 10:05
Moja 1.0 G100 93' pali około 5-6l/100 po mieście, a w trasie to nawet niecałe 5l, więc pod tym względem jest super.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
