Teraz jest 03-11-2026, 00:46
 Tytuł: G100 1l benzyna, Dusi się na wysokich obrotach
PostNapisane: 02-04-2006, 14:05
mam charadke 1L beznzyna z gazem, rok 88, paka G100, mój problem polega na tym że autko chodzi ładnie aż do 3000 obr, przy 3000 obr traci swoja moc ale tylko na chwilke a pozniej juz jest dobrze. tak jakby coś było zatkane. PS. Wymieniłem ostatnio gaźnik jednak i to nie pomoglo :( PROSZĘ O POMOC. jeżdrze tym autkiem już ponad 8lat :)
PostNapisane: 03-04-2006, 11:24
sprawdz rurki cisnieniowe oraz szczelnosc gaznika czy lewego powietrza nie wsysa sobie gsdzies
Live to ride - Ride to live
PostNapisane: 04-04-2006, 09:10
jakie rurki ?? :P bo ja jestem zielony z mechaniki :)
PostNapisane: 04-04-2006, 09:39
Miałem taki sam problem z obrotami w dokladnie takim samym modelu i roczniku.Problemem było to iz był zabrudzony totalnie filtr paliwa.Wymienilem go i to tesh rezultatu na poczatku nie dalo ale na drugi dzien tak sie dusił ze juz nawet przy predkosci 40km/h na luzie gasl wiec go probowalem odpalic na drugim biegu.Nie chcial zalapac ale po 15 sek. wystrzelilo z ruły wydechowej i od tego czasu nie mam z nim problemow.P{odejzewam ze wszystko bylo tak zarabane marasem ze musial to przepalic ale polecam wymiane filtra paliwa a takze powietrza.
Moze to ci pomoze.
Pozdrawiam :D
PostNapisane: 09-04-2006, 08:31
przepraszam za moją nieobecność ale sporo siędzieje ostatnio w moim życiu :) już jutro kupie filtry, dam znać czy cośsięzmieniło
PostNapisane: 01-05-2006, 08:42
zaobserwowałem znaczną poprawę jednak jeszcze cośjest nie tak :(
PostNapisane: 01-05-2006, 17:29
Sprobuj otworzyc aparat zaplonowy i wyczyscisc wszystkie styki na kopulce a takze najlepiej przerywacz w aparacie zaplonowym jest to koszt 10 zl bo ostatnio wymienale i co najciekawsze dostale nowke i original hehehe nie jest to duzy koszt ale effek znacznie duzy autko dostanie kopa mialem te same objawy co ty.
PostNapisane: 03-05-2006, 09:28
kopułkę i palec mam nowe, tak jak przewody i świece, i filtry powietrza, paliwa. :( i dalej ten sam problem
PostNapisane: 03-05-2006, 11:17
Ja bym przeczyścił dysze wysokich obrotów w gażniku!! 8) Jeśli Twój silnik jest na gażniku!! A tak pozatym to można i cały gażnik jeśli nie czyściłeś napewno to pomorze, a nie pogorszy!! Bo piszesz, że autem jeżdzisz 8 lat!! :lol:
Pozdro!!
PostNapisane: 04-05-2006, 08:25
Dołączył(a): 03-05-2006, 09:11
gaźniki mam w domu 3 :) i wszystkie proboałem jednak to nie bedzie wina gaźnika, bo na każdym z 3 gaźników auto tak samo sie zachowuje :(
PostNapisane: 04-05-2006, 18:34
Ja nie mam innych pomysłów!! Posprawdzaj jeszcze wszystkie przewody w tym paliwowy! Myśle, żę to nie jest wina instalacji elektrycznej!! :?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
