Teraz jest 12-04-2026, 05:25
 Tytuł: problemy z maleństwem 1.0D (1985)
PostNapisane: 27-02-2006, 21:04
Dołączył(a): 27-02-2006, 15:17
Małe problemy z maleństwem, ktore mamy od niedawna -
1) trudny rozruch
2) slaba moc
3) cieknie olej! :shock:
4) czy to maleństwo ma tylko jedną świecę żarową?????
5) ciekawe czym jeszcze nas zaskoczy :lol:
PostNapisane: 27-02-2006, 23:28
:D:D:D słaba moc to nie jest jego wada... on poprostu juz taki jest (mielismy takiego z bratem to wiemy o co chodzi:-) najlepiej wyprzedzać z rozpędu:p,trudny rozruch ...mogą to być swiece albo i wtryski albo słabe cisnienie ,swiece ma 3 i jedną taką duzą (matke),na jednej swiecy by nie odpalił... no chyba ze macie dobry akumulator i ciepły garazyk:-),olej cieknie hmm ale w którym miejscu???wycieki dieselka to nic nowego poprostu trzeba dbać o o-ringi i uszczelki i oczywiscie nie lac syntetycznego oleju do takiego silnika,a zaskoczyć moze was ... tylko krzywą głowicą i przedmuchami do układu chłodzenia,smarowania tak pozatym niczym bardziej pieniędzo-chłonnym:D
Live to ride - Ride to live
PostNapisane: 28-02-2006, 14:59
Ambajunior napisał wszystko!! Popatrz dokładnie gdzie cieknie ten olej, bo nic Ci nie poradzimy!! Przepatrz uszczelki, czy któraś nie pękła!! Słaba moc bo to jest zwykły dieselek, a nie turbo!! A słaby rozruch może akumulator nie jest w najlepszej formie?? 8)
PostNapisane: 28-02-2006, 22:32
Dzieki za info! Mam zamiar zabrac sie za wymiane swiec, co prawda nie widac nic poza ta jedna, ale poszukam.
Akumulator starutki, 45-ka i wiem juz ze powinna byc co najmniej 60-ka.
Olej wycieka glownie w okolicy bagnetu, ale podejzewam, ze juz gdzies na gorze zaczyna sie pocic.. Chyba nie jest jeszcze duzy wyciek, bo przygonilem charadke 300km do domu i kontrolka oleju nie zapalila sie.
Co do mocy, to nie oczekiwalem Turbo - no ale jazda na 5-tce max 70-80 km/h to nieco za malo... a pod mala gorke to nawet spada do 50km.
PostNapisane: 28-02-2006, 22:49
no nie wiem, znawca moze nie jestem, ale jeżdze dieselkiem ....więc jesli aż w ten sposób sie zachowuje... to moze sie juz kończyć...silniczek...a jak masz wycieki z bagnetu to na 100% tez spore przedmuchy na korku olejowym... wiec mogł zachlapac po prostu filtr powietrza... no i nie ma jak pociągnąć powietrza... aby dac mu większą moc... hmm a jesli tak jest to na początek trzeba bedzie odmę zrobic... hmmm zobacz i daj znac jak wyglada filtr powietrza.... pozdrowienia
PostNapisane: 28-02-2006, 23:03
Filtr powietrza wygladal jakby nie byl wymieniany od 100 lat. i na takim dojechalem do domu. Teraz juz jest nowy, nowy tez filtr paliwa, ale nie wiele to pomoglo na zwiekszenie potencji silnila. Na pewno trzeba zajzec do silnika i przynajmniej sprawdzic stan uszczelek.
PostNapisane: 28-02-2006, 23:16
Krup pisze, żę sie nie zna jednakże kłamie bo napisał prawde!! Niedawno pisaliśmy więc przeczytaj sobie temat "CHARADKA 1,0 D 91' BĄBELKI I TURBO BEZ TURBO!!!!!"!! 8)
Tam jest wiele informacji sprawdż sobie jak Ci autko dymi czy nie jest czarny siwy dym?? Możesz mieć pekniętą uszczelke pod głowicą, lub silnik zajechany i wtedy może być kiepskie sprężanie, czego efektm jest pogorszenie mocy!! Więc radze dogłębnie sprawdzić autko!! I możliwe, że jeżeli olej wylatuje Ci bagnetem to oznaka, żeby wymienić pierscionki na tłokach!! :?
Pozdro i miłej pracy!! :lol:
PostNapisane: 01-03-2006, 00:07
Rzeczywiscie dymi troche, ale to bialy dymek. I mysle, ze pokazal sie po wymianie filtra powietrza na nowy. Moze silnik jeszcze nie jest zajechany - ma "tylko" 150 tys. no i wiekszosc tych kilometrow z ksiedzem za kierownica :lol: To chyba w rajdach nie startowal? :?: :D
PostNapisane: 01-03-2006, 13:37
Swiece zarowe juz kupilem, w weekend bede wymienial - tylko gdzie ona sa na silniku?? :?: :idea:
PostNapisane: 01-03-2006, 18:57
A olej to wymieniłeś?? :lol:
PostNapisane: 01-03-2006, 19:18
Do wymiany swiec musisz zdjac obudowe filtra powietrza (ta z napisem 1.0 DIESEL) i na tylach glowicy sa trzy swiece. zaraz nad wtryskiwaczami ktore sa polaczone z pompa wtryskowa. Swiece poznasz po tym ze bada polaczone blaszka ze saba i z matka. przyda ci sie klucz do swiec chyba 12mm.
G100 1.0b CB-23 3d
gg: 94795
PostNapisane: 02-03-2006, 00:48
Oleju jeszcze nie wymienilem, ale juz mam castrol mineral do silnika i valvoline 80W do skrzyni biegow. Niestety nie dysponuje kanalem, musze podjechac z tym do jakiego Norauto czy cóś :lol:
PostNapisane: 02-03-2006, 16:05
No to wymień olej może sie poprawi troche i nie bedzie charada dymiła!! Sprawdz jeszcze tłumiki bo może masz zapchane!! A szczerze to te charady za dużej mocy to nie miały wiec nie wymagaj od niej za wiele!! A wogóle ile Ci pali to autko?? 8)
PostNapisane: 02-03-2006, 16:22
W trasie do domu spalilo malutko - na 300km zatankowalem sie za 50 zet i wedlug wskaznika nie wszystko spalilem. Teraz nie jezdze bo wole podszykowac charake zeby nie padla calkiem :roll:
PostNapisane: 02-03-2006, 16:24
a co do mocy to od 11 lat przyzwyczailem sie do slabych osiagow typu 26KM (tzw Trabi power) a ta charadka niestety nie dosiaga moim zdaniem nawet do tego pulapu :cry:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
