Teraz jest 07-08-2026, 06:57
 Tytuł: Spryskiwacz tyl
PostNapisane: 07-11-2012, 18:30
Panowie maly problem
Nie dziala mi pomka od spryskiwacza tylnej szyby
Na razie nic nie szukane bo na dworzu za zimno a i pozno koncze robote
Jestem pewien ze
1. Jest plyn w zbiorniczku
2. Jak wlaczam to nic nie kreci, pompuje, poprostu nic z tylu nie slychac
Pytanie: czy i gdzie jest bezpiecznik ewentualny ?
Bo cos z tego co sie pochylilem to nie widzialem pod kolumna nic z tego typu :/
 Tytuł: Re: Spryskiwacz tyl
PostNapisane: 07-11-2012, 22:30
Model: Charade 1.0 TS
Bezpiecznik jest wspólny dla wycieraczek i spryskiwaczy. Jak przód działa to i tył powinien. Sprawdź lepiej przełącznik wycieraczki, a najlepiej czy prąd dochodzi do silniczka z tyłu.
- Czemu nie kupiłeś CC?
- Nie jestem masochistą ;)
PostNapisane: 08-11-2012, 00:03
Wycieraczka tyl chodzi ale sprysk nie
Moze mi zamarzlo, nie wiem co mi kumpel wlewal
Dzis dolewalem zimowego
Albo stoi zmrozone albo k sie spalila pompka :/
PostNapisane: 08-11-2012, 19:46
Dobra, uff
Dzisiaj tak z + 1stopni C i pompka dziala
Czyli za duzo letniego i zamarzlo
Ale sie nie spalila na szczescie
PostNapisane: 09-11-2012, 11:11
Japońska technika wszystko przetrwa ;)
PostNapisane: 09-11-2012, 18:39
Jak na 20 lat uzytkowania to wszystko ladnie chodzi¨
Problem w sumie z takich rzeczy elektronicznych byl z tylna wycieraczka bo stawala i trzeba bylo jej recznie pomagac
Wystarczylo rozebrac przeczyscic trzpien nasmarowac i hula !
PostNapisane: 09-11-2012, 22:28
Ja jak kupiłem auto i pierwszy raz włączyłem tylną wycieraczkę to odpadła! Ramie było odkręcone.
PostNapisane: 10-11-2012, 17:17
U mnie ani w G101, ani w aktualnej G100 tylny spryskiwacz nie działał. Słychać było rzężenie pompki i nic. A w G101 nie miałem wycieraczki wcale :P
Trochę mi jej brakuje w A101, ale z tego co zaobserwowałem to tylko Australia Spec. miał wycieraczkę z tyłu.
