Teraz jest 22-09-2026, 03:53
 Tytuł: szczęki do wymiany??
PostNapisane: 19-03-2012, 11:32
ostatnio zauważyłem przy hamowaniu szorowanie tyłu...a że z przodu jest ok,a na tyle mam szczęki a nie klocki pytanie czy to główny objaw że są do wymiany? patrzyłem na allegro szczęki trw komplet za 35 zł także niedrogo myslę.i bym już zamawiał ale jeśli to nie ich wina to nadarmo kupię.dodam że hamulec ręczny słabo mi 3ma.a właśnie za ręczny odpowiadają tylne hamulce.ogólnie w charadach jest jakaś lampka na desce która sygnalizuje zużycie hamulców??poziom płynu hamulcowego mam w normalnym poziomie.klocki na przodzie ok.zresztą słychać że tył szoruje a nie przód.
 Tytuł: Re: szczęki do wymiany??
PostNapisane: 19-03-2012, 13:13
Model: Charade 1.0 GTti
W g100 nie ma żadnej kontrolki która sygnalizuje zużycie hamulców, rozbierz bębny i zobacz jak wygląda cały mechanizm od okładzin oraz sprawdź czy cylinderki dobrze pracują, jak zdejmiesz bębny to powinieneś już widzieć co jest przyczyną tarcia
PostNapisane: 19-03-2012, 14:27
Weź zdemontuj bęben, nic wielkiego, i masz wszystko jak na dłoni
PostNapisane: 20-03-2012, 14:04
póki co podniosłem tylne koła na lewarku,zakręciłem nimi i przetestowałem ręczny...ręczny na samym końcu dopiero 3ma.ale 3ma b.mocno, a jak ręczny do połowy to koła nadal sie kręcą.zauważyłem też że lewe tylnie koło jak zakręce nim to niezrobi pełnego obrotu i sie zat3ma(ręczny opuszczony) , a prawe tylnie kręci sie i kręci...bębna nie rozbierałem jeszcze bo niechce nic rozwalić tam,tzn zdemontuje a nie zamontuje potem.pozatym nigdy nie odpowietrzałem hamulców.
PostNapisane: 20-03-2012, 14:32
Hamulce to same się nie zapowietrzają tak z siebie
Ale wiesz jak to jest
"Panie, coś mi puka, co to jest ?"
Rozłóż i się dowiemy , tzn chociaż ściągnij bęben. Niczym nie ryzykujesz. Tylko do oceny sytuacji
PostNapisane: 20-03-2012, 14:49
no to będę musiał się za to niestety zabrać...a jak to całe tylne hamulce, bębny do wymiany,szczęki itd to chyba autko pojedzie na złom...
PostNapisane: 20-03-2012, 19:50
Nie przesadzaj, części do charadki nie są znowu takie drogie. Jeśli się okaże że okładziny szczęk są OK to u Ciebie tylko czyszczenie będzie potrzebne, plus ewentualnie smarowanie linki. Żeby zdjąć bęben to trzeba odblokować samoregulator. Od wewnętrznej strony jest gumowa zaślepka. Wyjmujesz i niewielkim wkrętakiem naciskasz samoregulator w dół. Czasem trzeba delikatnie oklepać bęben młotkiem i zejdzie. Czasem cylinderek trzeba rozebrać i oczyścić a nawet spec smarem nasmarować(jest specjalny do zacisków). Tylko najpierw zobacz czy odpowietrznik da się odkręcić.Jak zrobisz jedną stronę to to samo z drugiej (nawet jak nie blokuje to oczyść).Ręczny żeby trzymał to musi dobrze odbijać. Po założeniu bębna najpierw kilkakrotnie naciskasz hamulec a dopiero potem ewentualna regulacja. Poszukaj na forum sporo opisane było.
