Teraz jest 22-11-2026, 14:57
 Tytuł: Nietypowa sytuacja w GTti
PostNapisane: 12-11-2011, 21:28
Model: Charade 1.0 GTti
Otóż podczas próby odpalenia silnika zgasły mi wszystkie kontrolki i nic nie działa, nawet nie zdążył zakręcić rozrusznik. Przy załączeniu stacyjki na zapłon nic się nie świeci, ale jak włączę 1 bieg nawiewu to kontrolki się zapalą lecz nic poza tym nie działa, pompa paliwa załącza się kiedy chce. Co mogło się takiego stać?
 Tytuł: Re: Nietypowa sytuacja w GTti
PostNapisane: 12-11-2011, 22:58
Samochód: Passat
Model: B4
Rok: 0
moim skromnym zdaniem brak głównej masy ... hmmm tylko nie wiem gdzie bo charady nie posiadam ;)
Obrazekhttp://www.dai-tech.pl
PostNapisane: 13-11-2011, 16:50
popieram, brak masy aku-buda-silnik;
PostNapisane: 13-11-2011, 16:52
Popieram przedmówców, to wina braku masy. Możliwe że przy próbie odpalenia uziemił się po czym innym, np. po lince prędkościomierza. Miałem tak w swoim Applausie, spaliło mi zegary :? . Wcześniej uziemiał się po lince sprzęgła, po przekręceniu kluczyka na START linka zaczynała się kopcić. Kontrolki też nie dygały.
Myślę, że główna masa powinna być tak samo jak w HD, czyli od obudowy skrzyni biegów do podłużnicy pod aku, i od minusa baterii w to samo miejsce na podłużnicy.
Sprawdź to przede wszystkim. No wszelakie bezpieczniki i przekaźniki. Ja po mojej akcji z uwaloną masą profilaktycznie wszystko powymieniałem, łącznie z ECU.
PostNapisane: 13-11-2011, 18:59
Problem zlokalizowany. Wymieniłem wszystkie przekaźniki itd., ale problemem okazała się właśnie masa, nie stykała do skrzyni. Dzięki za pomoc
PostNapisane: 13-11-2011, 22:19
Samochód: Passat
Model: B4
Rok: 0
podać adres na PW gdzie wysłać zimny browarek za pomoc? :D :D
