Teraz jest 30-04-2026, 21:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: cb90
PostNapisane: 26-09-2011, 15:15
jakoś załatwie te amorki.mam znajomego tzw złotą rączke co się zna na hydraulice,elektryce,mechanice.na wszystkim to jakoś te amorki wymienimy myśle bez pomocy magików:D znalazłem zestaw rozrządu na allegro za 95 zł.pasek mitsuboshi,napinacz gmb.tylko że jest do g102,g200 silnika hce...i większość rozrządów jest takich?bd to pasowało do mojej charadki??
 Tytuł: Re: cb90
PostNapisane: 26-09-2011, 19:53
To nie będzie pasować, bo silniki HC to jednostki czterocylindrowe. Najszybciej pozbierasz rozrząd pojedynczo, ciężko dostać zestaw do CB faktycznie.
Co do amortyzatorów, to chyba do wszystkich G100 są takie same? No do GTti są inne, ale do zwykłej G100 też dadzą się wpakować. Na dobrą sprawę pasują też z G200, trzeba tylko lekko rozklepać talerzyk, na którym spoczywa sprężyna, bo ta z G100 ma ciut większą średnicę niż w G200. Jest to trochę partactwo, ale w podbramkowej sytuacji... :roll:
 Tytuł: Re: cb90
PostNapisane: 27-09-2011, 18:43
a sprawdz kolego pasy tam powinna być data zamontowania z aucie
 Tytuł: Re: cb90
PostNapisane: 03-10-2011, 09:07
http://allegro.pl/napinacz-paska-rozrza ... 33918.html będzie pasował ten napinacz do mojego daihatsu?? tam w opisie jest ze g100,cb 90 to chyba pasuje?
 Tytuł: Re: cb90
PostNapisane: 03-10-2011, 09:09
kolego na pasach nie ma żadnej daty.
 Tytuł: Re: cb90
PostNapisane: 03-10-2011, 09:11
aa i jeszcze jedno widziałem pasek do mojej charadki.63 zęby,190mm...kupować?bd pasował?
 Tytuł: Re: cb90
PostNapisane: 03-10-2011, 12:42
Napinacz będzie pasował, brać.
Co do paska - katalog podaje: szerokość 19mm, długość 867mm, ilość zębów 91. Więc ten co mówisz to za krótki, w ogóle strasznie krótki.
 Tytuł: Re: cb90
PostNapisane: 03-10-2011, 21:38
kupiłem ten pasek.gosciu lukał w katalog i ten pasek jest do charade g10,g30,a takze g100,g101,g102.az taka roznica zebow by była?i szerokosci?? co lupus podał?
 Tytuł: Re: cb90
PostNapisane: 04-10-2011, 09:56
http://allegro.pl/pasek-rozrzadu-063tp1 ... 73783.html to ten pasek
 Tytuł: Re: cb90
PostNapisane: 04-10-2011, 10:49
http://allegro.pl/pasek-rozrzadu-nissan ... 68490.html a moze ten bd dobry? 19mm,91 zębów jak lupus mówi.
 Tytuł: Re: cb90
PostNapisane: 04-10-2011, 17:40
a no jest data
tu mamy date z czerwonej od KrzychaPl rocznik chyba 88 albo 89 (na pasie OCT 1988)
a tu moja rocznik 92 (na pasie dec 1991)
czyli w miare pojęcie o by było
 Tytuł: Re: cb90
PostNapisane: 04-10-2011, 21:28
Co do pasków:
Ten pierwszy to wg. nr wychodzi że do diesla i turbo diesla (CL11 i CL61). Zresztą w samym katalogu jest chyba jakiś babol, bo szukając wg. modelu auta pasują też paski mające 102 zęby :?
Ten drugi będzie dobry - do CB23 i CB90. A że pasuje też do Nissana MA10 to nie wiedziałem :D Człowiek się uczy całe życie :roll:
Gwoli wyjaśnienia pod moim określeniem "katalog" kryje się elektroniczna baza stanów magazynowych Inter-Cars'u.
 Tytuł: Re: cb90
PostNapisane: 05-10-2011, 08:58
kupiłem ten pasek co pasuje tez do micry.zobaczymy czy bd pasował:P
 Tytuł: Re: cb90
PostNapisane: 05-10-2011, 08:59
a co do pasów to nie ma tam nic takiego jak u Ciebie,żadnej daty.
 Tytuł: Re: cb90
PostNapisane: 05-10-2011, 11:35
na samym dole to jest przy śrubie mocującej w słupku
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 87 gości
