Teraz jest 08-08-2026, 04:37
 Tytuł: ustawienie zapłonu
PostNapisane: 26-09-2011, 09:33
Dołączył(a): 13-05-2007, 22:00
Model: charade IV, G 200
szukam dobrego mechanika w okolicach Lublina, który mi ustawi zapłon - samochód g200; poj 1.3; 84 KM; 1993 r.; silnik HCE; TX - samochód jest po wymianie uszczelki pod głowicą. Pozdrawiam Tarles.
tarles
 Tytuł: Re: ustawienie zapłonu
PostNapisane: 27-09-2011, 09:44
Dołączył(a): 16-02-2011, 16:11
Model: Darade 16v
Jaki problem,mam dosłownie to samo tyle że mi to nie przeszkadza,niskie obroty,dopalanie mieszanki przy wydechu.
Daihatsu?...KJS?.....Darade... ;)
PostNapisane: 03-10-2011, 22:02
Jednak jest problem, samochód dalej muli, nie jest taki szybki jak przed wymianą uszczelki. Na razie chodzę od zakładu do zakładu, ale nic z tego nie wynika. Dzwoniłem do Poznania do Agmaru ale tak na odległość to nie da rady. Może ktoś ma instrukcję do ustawiania zapłonu (charade IV; G200; 1.3 poj.; 84 kw silnik HC; TX). Pozdrawiam.
tarles
PostNapisane: 03-10-2011, 23:42
W cb80 jest tak że na kole zamachowym masz znak, musisz tak ustawić aparat żeby wtedy palec był na 1 szym cylindrze. Dalej musisz zrobić tylko "fine tuning". może u ciebie będzie podobnie, to sobie sam ogarniesz?
PostNapisane: 04-10-2011, 21:46
Powiem Ci jak to się robi u mnie (HD-E 1600 '91) przy użyciu lampy stroboskopowej. U Ciebie powinno być podobnie. Lampę spróbuj od kogoś pożyczyć, na dosłownie pół godziny.
A więc... Robię to na rozgrzanym silniku. Pod aparatem jest taki jakby zawór/regulator podciśnieniowy z podpiętymi dwoma wężykami. Odpinam ten wyżej i zatykam czymś (używam gumowego stożka, nie wiem nawet co to jest ;) ). Odpalam silnik i ustawiam obroty jałowego na 1000 rpm (śrubka regulacyjna na przepustnicy). Wyłączone wszystkie odbiorniki prądu. Poluzowuję dwie śrubki trzymające aparat (nasadka 10 chyba). Krokodylki lampy podpinam do + i - akumulatora, a "łapkę" z czujnikiem zakładam na pierwszy przewód WN (do cylindra 1) (strzałka na czujniku pokazuje kierunek przepływu prądu - to ważne). Celuję lampą na koło pasowe i naciskam "cyngiel" ( :mrgreen: ). Na kole jest nacięcie, które powinno zejść się z wystającym znakiem na pokrywie rozrządu. Jeśli się nie schodzi to pukam lekko trzonkiem młotka w aparat obracając go w kierunku przodu lub tyłu auta (zależnie "w którą stronę ucieka zapłon"). Jak znaki są zgrane gaszę silnik, dokręcam śrubki mocujące aparat i odłączam lampę. Wtykam przewód podciśnieniowy z powrotem do regulatora, znów odpalam i ustawiam idle na 850-900 rpm. Oddaję lampę z powrotem do narzędziowni i cieszę się z samodzielnie ustawionego zapłonu :lol: .
PostNapisane: 04-10-2011, 22:01
co do CB-80 to nie wiem jak można dostać się lampą w to okienko bo przeszkadza obudowa termostatu;
PostNapisane: 04-10-2011, 22:16
Ale tarles napisał, że ma:
więc zostawcie CB80. :wink:
PostNapisane: 05-10-2011, 00:07
trzeba "strzelać" pod kątem z nad chłodnicy
PostNapisane: 06-10-2011, 00:50
albo mini lampka stroboskopowa - zakupiłem kiedyś takie coś za 20PLN na allegro i też można- jest to to małe więc łatwiej jest dojść .... no i oczywiście biały korektor dla oznaczenia na kółku.
PostNapisane: 06-10-2011, 14:47
i tak nie mogę dojść żeby widzieć znaki :(
mam SUS-a 9 więc nie będe kupywał specjalnie innej,no chyba że będę musiał;
