Teraz jest 22-11-2026, 14:58
 Tytuł: Wrzucanie biegów g100 cb23
PostNapisane: 20-09-2011, 14:32
Pytanie jak jest u was
Mając na luzie i kierując drążek w lewo aby wrzucić 1 lub 2 to ów ruch w lewo jest płynny.
Z kolei żeby wrzucić 5 lub R to przy ruchu w prawo napotykam opór który pokonuje poprzez duuużo mocniejsze popchnięcie niż w lewą stronę.
Czy u was jest tak samo ?
Bo nie wiem czy coś ze skrzynią czy może drążki co idą do skrzyni gdzieś mają ten opór i może bym musiał oczyścić je.
Dzieje się tak od ho ho ho czasu, wręcz początków jak przeszła charada do mnie
 Tytuł: Re: Wrzucanie biegów g100 cb23
PostNapisane: 20-09-2011, 15:18
tak raczej powinno być
PostNapisane: 20-09-2011, 15:52
Przyczyną mogą być też wytarte połączenia drążków prowadzących przez co ruch dźwigni nie przekłada się na odpowiadający ruch drążka idącego do skrzyni.
PostNapisane: 20-09-2011, 16:54
To jest raczej normalne, u mnie sie tak samo dzieje ze wstecznym, jakby nie mógł zazębić, wtedy biorę pierwszy bieg, lekko ruszam do przodu, przestawiają sie zębatki i wsteczny leciutko wskakuje.
PostNapisane: 20-09-2011, 17:03
Model: G100 1.0
Ja mam podobnie. Tyle, że cb90. Dodatkowo wsteczny jest na tyle sprytny, że muszę bardzo często sprzęgło puścić i wcisnąć jeszcze raz aby mi zaskoczył.
PostNapisane: 20-09-2011, 18:07
A poziom oleju w skrzyni kiedy sprawdzaliście ostatnio?
PostNapisane: 20-09-2011, 18:14
Model: G100 1.0
Ja w ogóle... zbieram się od kupna :d Kto wie czy tam w ogóle coś jeszcze jest...
PostNapisane: 20-09-2011, 18:18
U mnie było podobnie, od kiedy wymieniłem biegi wchodzą jak "w masło" :D
PostNapisane: 20-09-2011, 19:41
Panowie, biegi to mi wchodzą a wsteczny tak jak wszystki ;p
Mi chodzi o sam ruch drążka z pozycji luzu w prawo do momentu z kąd albo w górę albo w dół dopiero biegi wchodzą.
Może tak
luz--> i tyle a nie
luz--> ^ lub ˅
PostNapisane: 20-09-2011, 20:59
no wiem o co biega ze 1,2,3,4 potem jak chcesz w prawo dalej żeby wybrać wsteczny albo 5 to ciężej idzie lewarek tak?
PostNapisane: 20-09-2011, 21:21
Dokładnie
Tłumacze bo zaczeliście pisać że wam wsteczny nie wchodzi a nie o to pytałem i dla uściśnienia sprawy ;)
PostNapisane: 20-09-2011, 21:25
Ja Cię rozumiem. Też tak mam, tak jakby coś zahaczało podczas odpychania drążka od siebie. Też to miałem odkąd mam Charade. W Applausach tego nie było.
PostNapisane: 20-09-2011, 21:34
Przy okazji popatrze od dołu na te drążki co od lewarka do skrzyni idą
Ale chyba ten typ tak ma :)
PostNapisane: 21-09-2011, 19:28
Model: G100 1.0
No u mnie to ewidentnie czuć ten opór na luzie w prawo, a w lewo go nie ma. Pewnie one tak mają.
PostNapisane: 23-09-2011, 20:41
Dołączył(a): 12-06-2011, 11:34
Model: Charade
u mnie też zdecydowany opór przy "luzie" w prawo, chyba po to, aby świadomie wrzucać wsteczny
