Teraz jest 22-09-2026, 01:55
 Tytuł: Gasnąca charadka podczas jazdy.
PostNapisane: 20-07-2011, 07:35
Nowa zagłostka
Podczas jazdy, nie zależnie od tego jakie są obroty, prędkość itp , gaśnie mi samochod. Gdy próbuje zredukowac i odpalić go z tzw pychu nie reaguje, ale zapala bez problemu jak przekrece kluczyk. Dzieje się tak na zimnym jak i ciepłym silniku. Nawet dzisiaj z rana jak odpaliłem poszedłem otworzyć brame to wróciłem do zgaszonego juz samochodu.Czasami moge przejechac 20km i nic takiego nie bedzie mialo miejsca a czasami co pol minuty potrafi sie wyłączać.
Tak jakby było odcinane paliwo.
Filtr okey, kable wys. napiecia tez okey.
Jakieś propozycje ? Pompa paliwa ? Stacyjka?
Dodam ze dzieje sie tak odkąd raz go przeciągnąłem porządnie.
 Tytuł: Re: Gasnąca charadka podczas jazdy.
PostNapisane: 20-07-2011, 10:10
Ja miałem coś innego
Po ostrym szarżowaniu zaczeła szarpać, było dobrze tylko podczas wciskania gazu tj. dostawała więcej paliwa niż przepalała. właśnie nic nie ruszane a się stało. Na drugi dzień nie odpaliła.
Zrobiłem to (pisałem o tym wątek)
Więc sprawdź zapłon ! Przyśpieszenie zapłonu jak i przerwe
PostNapisane: 12-09-2011, 13:01
Model: G203
Rok: 1995
ale samo przyspieszenie zapłonu co by miało do tego? albo by się wkręcał gorzej, albo by szedł dobrze z niskich obrotów, a potem by już brakowało przyspieszenia w górnych zakresach (powiedzmy 4,5-6,5tysięcy).
to wygląda bardziej na ta stacyjkę albo... i znów, żeby nie było, bo nie wiem, jak wygląda aparat w jego aucie. natomiast spotkałem się z ciekawym objawem w swoim ówczesnym poldku. mianowicie gasł po zdjęciu nogi z gazu. okazywało się, że podczas zdjęcia nogi z gazu robiło się podciśnienie i aparat obracał się w daną (jedną konkretną - ale nie pamiętam ktorą) stronę. wtedy przerwany w nim kabelek nie stykał (rozłączał się). podczas dodawania gazu normalnie ów kabelek stykał i auto chodziło gites. zlutowanie kabelka załatwiło sprawę.
dodam tylko, że wtedy tez podczas próby odpalania poldka na pych nie skutkowało to niczym, bo powoli puszczałem sprzęgło, a nie dodawałem gazu, więc dalej w silniku było podciśnienie, przez co aparat obrócony był w tą niefortunną stronę (kiedy to kabelek nie stykał) i auto nie odpalało. ale z kluczyka palił.
zaznaczam jeszcze raz, że nie znam budowy jego aparatu, ale rzucam pomysł.
PostNapisane: 12-09-2011, 20:08
Zrób sobie kontrolkę z żarówki. Jak silnik zgaśnie sprawdź napięcie na cewce zapłonowej na zacisku do aparatu zapłonowego(trzeba obracać silnikiem, można popychać na 5 biegu), lampka ma zapalać się i gasnąć. Jeśli się nie zapala to szukaj usterki w stacyjce lub na kostkach. Ja stawiam na stacyjkę.
PostNapisane: 18-09-2011, 21:10
Dołączył(a): 21-10-2008, 22:38
miałem coś takiego u siebie... Podejrzewałem wszystko - pomkę paliwa, cewkę, ustawienie zapłonu.... ostatecznie okazały się platynki - po wymianie działa jak marzenie.
Nikt nigdy nie pokonał MacGyvera - nawet On Sam
PostNapisane: 20-09-2011, 11:01
Na 100% winne są platynki. Jednka pamietaj ze przy kążdej wymianie platynek musisz wymienic kondensator na identyczny nowy jak ten co masz w aparacie zaplonowym, bo jak nie zrobisz tego to wymiana gówno Ci da, bo jesli jest on walniety to platynki zużywają sie w tempie eksperesowym, kilkanascie kilometrów. Zamiast 20-50 k
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
