Teraz jest 22-11-2026, 14:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Osłona przegubu.
PostNapisane: 21-08-2011, 22:26
Zauwazyłem że gumka przy przegubie pekla i smar wali na cale nadkole.
Jak to wymienić ? Co musze kupić ?
Proste pytania, prosze o proste odpowiedzi.
Z góry dzięki.
 Tytuł: Re: Osłona przegubu.
PostNapisane: 22-08-2011, 00:46
kupic musisz gumke Wyjąc musisz cały przegub
Ja za zrobienie tego +wymiana przegubu dałem w zeszłym roku 120pln
PostNapisane: 22-08-2011, 08:32
i broń boże nie jeźdź tym autem teraz najlepiej wcale, bo wystarczy troche piasku i po przegubie
PostNapisane: 26-08-2011, 21:44
No właśnie domyśliłem sie żeby ograniczać jazde do minimum. Ale zauważyłem to dopiero po dość dużej trasie. Co ciekawe, teraz czuje jakby hamulce ocierały, np staje na lekkiej górce i sie nie stacza, Czy jest możliwość że rozwaliłem przegub i dlatego wzrosły mi opory toczenia ? Odrazu odpowiadam że nie słysze jakiś dzwięków szorowania itp. i ostatnie pytanie, Po czym DOKŁADNIE moge poznać że przegub się sypną ?
Dzięki za odpowiedzi :]
PostNapisane: 26-08-2011, 23:37
Uszkodzenie przegubu objawia się stukaniem w czasie przyspieszania na skręconych kołach. Na wprost tego nie słychać a w zakręcie przy dodaniu gazu się pojawia. Kupić osłonę najlepiej komplet tzn osłona opaski i smar. Odkręcasz nakrętkę piasty klucz 30 potem koło, podnosisz na podnośniku i odkrecasz śrube blokującą sworzeń wahacza. Wysuwasz sworzeń i wyciągasz półoś z piasty. Teraz 2 metody. Albo na samochodzie przy pomocy miedzianego młotka zbijasz przegub lub zdejmujesz opaskę z wewnętrznego przegubu i wyjmujesz całą półóś (tak jest łatwiej ale roboty więcej) resztę operacji wykonujesz w imadle. Montaż w odwrotnej kolejności.
PostNapisane: 31-08-2011, 20:58
Nie moge odkręcić śruby od piasty (klucz30) jeden złamałem a drugi ni chuja nie daje rady. Powoli zaczyna wkurwiać mnie ten samochód.
Co tam są lewe gwinty czy o **** chodzi, żeby facet 94Kg żywej wagi nie był w stanie odkręcić takiej sruby ? w vectrze ojciec wymienial 2 tyg temu oslone przegubu i tam ta śruba bez problemu sie odkręciła.
PostNapisane: 31-08-2011, 23:21
Pewnie została dokręcona kluczem pneumatycznym. U mnie raz że dokręcili na max to jeszcze zmienili mi śrubę na 32 i nie dali podkładki, która powinna pod nią być :/ ja zrobiłem sobie mega przedłużkę - i pękła :(
PostNapisane: 01-09-2011, 14:47
Gwinty są normalne prawe. Ja używam dorobionej nasadki dosyć długiej którą pokręcam dużym (naprawdę dużym) kluczem do rur. Żeby poszło to w zasadzie trzeba na kluczu stanąć (mam 85kg) więc siła jest dość spora. Zaciągnij ręczny daj kliny pod koła i poproś do pomocy kogoś w celu naciśnięcia hamulca. Podnoś samochód dopiero po poluzowaniu tej nakrętki. Jak masz klucz krzyżak z kwadratem to możesz go wykorzystać tylko podeprzyj czymś na drugim końcu i użyj kawałka rury. Jak nie da rady to tylko zniszczenie nakrętki przez przewiercenie(ma pęknąć).
PostNapisane: 01-09-2011, 22:00
Weź nałóż nasadkę i wal bezpośrednio w nią młotem, potem jakąś krótką przedłużke i teraz wal w nią młotem. Coś na zasadzie uderzenia to i może puści.
Nie raz w robocie przedłużki nie pomagały a stukanie ręką w przedłużkę czy tam klucz luzowało od razu.
PostNapisane: 02-09-2011, 00:14
Stukać można ale jak nasadka jest do tego przeznaczona - czyli jest udarowa.
PostNapisane: 04-09-2011, 21:03
Dobra... poddaje się. Dwa pęknięte klucze to za dużo na jedną śrubę. Musze jechac do mechanika zeby to odkręcił.
Jak myślicie, ile bedzie mnie kosztowała sama wymiana osłony przegubu ? Mam juz kupiony smar,obejmy i gume. Jakiego kosztu powinienem sie spodziewać ?
Najgorsze jest to że wystarczy ze odkręciłby mi mechanik tą pieprzoną śrube i sam bym reszte zrobił. Ale jeszcze nie znam mechanika który na to by sie zgodził. Damn it !!
PostNapisane: 04-09-2011, 21:15
każdy mech odkręci ci tą śrubę koszt ok.10-15pln a przegub zmień potem sam;
tylko skoro nie umiesz odkręcić śruby to NAPEWNO sam nie zdejmiesz przegubu :D
mówiłem to ja mechanik 8)
PostNapisane: 04-09-2011, 23:10
To nie tak żę nie umiem tylko nie mam tyle siły a właściwie narzędzia. Tak jest zapieczone, trzeba pneumatycznym kluczem to potraktować. Reszte umiem zrobic.
PostNapisane: 18-09-2011, 21:28
Dołączył(a): 21-10-2008, 22:38
Ja tam polecam wyjmowanie półosi (metoda 2). Jak wymieniałem u siebie to 3 dni męczyłem się ze sposobem 1 - po czym 30 minut z drugim.
Nikt nigdy nie pokonał MacGyvera - nawet On Sam
PostNapisane: 18-09-2011, 21:43
no ale gry trza przegub wymienić to i tak musisz odkręcić;
ja osobiście do takich manewrów mam nasadki pospawane do starych półosi po poldkach a na nie rura jakby co :D
a tak se pomyślałem-Dżonson wal na wulkanizację tam ci odkręcą;
