Teraz jest 23-10-2026, 19:05
 Tytuł: G100 1l gaź - Jakie klocki, jakie tarcze ham.
PostNapisane: 30-05-2011, 10:04
J.W.
1.
Tj. dokładnie producent .
Musze w swojej wymienić i nie wiem co warto brać a czego nie.
Klocki:
BOSCH
FRENTEX
KAGER
TEXTAR
Tarcze:
ATE
BOSCH
KAGER
TEXTAR
Bądź mam szukać coś innego jeszcze
_______________________________________________________________
2.
Co myślicie o stoczeniu tarcz ? Ktoś się orientuje w kosztach takiej operacji, czy warto ?
 Tytuł: Re: G100 1l gaź - Jakie klocki, jakie tarcze ham.
PostNapisane: 30-05-2011, 12:51
Zrób sobie upgrade na wentylowane + zaciski z Applausa/G100
Jeśli masz jeszcze z czego toczyć (minimalna grubość tarczy) to ok -
A po co w ogóle chcesz to robić - masz jakieś rowy/krzywą?
Myślę, że tarcze/klocki są na tyle tanie że nie opłaca się toczyć i kupić nowe.
PS:
Zapomniałeś jeszcze o produktach bermbo i kashiama (mam i jest ok)
PostNapisane: 30-05-2011, 12:56
trw/lucas mam założone klocki a tarcze japońskie tyle że nie pamietam jakiej produkcji
hamuje naprawde dobrze a jak zmieniasz klocki i tarcze na nowe to naprawde warto zakupic zaciski od aplausa wchodzą bez przerobek , potrzebne tylko odpowiednie tarcze i klocki.
różnica jest b duza
PostNapisane: 30-05-2011, 14:56
A charadowa-orginalna pompa hamulcowa (serwo) to uciągnie (tzn da rade ?)
PostNapisane: 30-05-2011, 16:04
to założ od 1.3
PostNapisane: 30-05-2011, 19:34
Tarcze polecam Nipparts - drogie, ale jakość OEM. To samo odnośnie klocków. Znaleźć też można tarcze Brembo, klocki Ferodo (nie sportowe, zwykłe), Akebono.
Ja chcę w swojekj G100 zamontować przednie hamulce z Applausa. Mam zamiar skorzystać z pompy z Apiego, tylko pytanie czy serwo też trzeba wymienić, czy pompę z Applausa można przykręcić do serwa G100 1.0 ? Ostatnio znalazłem w garażu zapomniany full zestaw (klocki+tarcze+zaciski+pompa+serwo), tylko nie wiem czy babrać się z tym teraz jak chcę sprzedać Charadkę, czy sprzedać ten pakiet osobno? Ktoś chętny? :mrgreen:
PostNapisane: 30-05-2011, 20:49
serwo App. jest większe (lepsze) od tego z Gtti/1.3
sam takiego szukam...
PostNapisane: 31-05-2011, 07:34
klocki tylko z TRW; pierwsza klasa;
tarcze mam z blue printa;
