Teraz jest 12-04-2026, 00:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: problem ze spryskiwaczami..
PostNapisane: 29-11-2010, 19:41
dolej denaturatu lub plynu zimowego.lub wstaw do cieplego garazu i zobacz czy dziala,po tym jak roztopi sie plyn
PostNapisane: 29-11-2010, 20:18
u mnie w aucie "dawcy" tą pompkę rozsadził mroź
PostNapisane: 29-11-2010, 21:21
Dołączył(a): 20-09-2008, 22:54
Mrozy jakieś wielkie nie były, co najwyżej -2, no max -3 stopnie. Także do rozsadzenia chyba nie doszło, ale muszę to sprawdzić. Pompka jest gdzieś na wierzchu, w okolicach zbiornika ?
Doleję czegoś mocniejszego do zbiornika, niech to rozpuszcza. Denaturat może ze względu na zapach sobie podaruję :P Ale coś z płynów zimowych, koncentratów - niech działa :) Przejrzę też czy wtyczka po prostu nie wypadła lub kable się nie porwały, jak miało to miejsce w przypadku klaksonu.
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły - zapraszam :)
Daihatsu Applause 1.6 Li 105KM 1993
PostNapisane: 29-11-2010, 23:29
Jak pędzisz bimber to zawsze pierwsze szklaneczki sie odlewa. Polecam wlasnie ten o to i trunek przedestylować 3 razy dzięki czemu osiagniesz 70-80 %* mróz sybir pizgawa .... zawsze psiknie :D
(możesz dodać jakis zapach)
PostNapisane: 29-11-2010, 23:49
Niestety bimbru nie pędzę :P Podjadę chyba jutro na shella i kupię koncentrat, taki mocno stężony. Zaleję i poczekam.
Kontrolki przygasają gdy ciągnę za dźwigienkę w celu spryskania szyb. Czyli pod kierownicą, w przełącznikach jest prąd. Mam nadzieję, że po prostu tylko zamarzła pompka, a nie spaliłem jej.
Zdam relację jak sprawę rozwiązałem :)
PostNapisane: 30-11-2010, 08:46
Jak poszła pompa to zawsze możesz kupić zewnętrzną i podpiąć ją, koszt 25pln a sikała w mojej I charadzie jak głupia oem pompa nawet w 1/100 sobie nie radziła tak jak ona....
PostNapisane: 03-12-2010, 22:59
pasek888 napisał(a):
Odświeżę, bo zima znów zaskoczyła :)
Nie działa mi pompka od spryskiwaczy. W ogóle nie ma dźwięku pracy pompki. Bezpieczniki przejrzane. Więc mniemam, że powód leży bezpośrednio w pompce. Płyn mam jeszcze letni.
Teraz następujące pytanie: czy po prostu zamarzł płyn, który się w niej znajduje i nic się z tego powodu nie kręci ? Czy może pompka jest spalona (jeszcze w zeszłym tygodniu działała i sikała pełnym ciśnieniem ) ? Wymieniać/rozbierać ? Co robić ?
Ja w mojej G201 miałem problem taki iż wymieniłem 2 pompki i nadal słabe ciśnienie,a wczesniej żadne...po wymianie 2 pompki doszedłem do wnisoku zeby wymienić cały przewód który idzie od pompki pod błotnikiem aż do spryskiwaczy...i wtedy pomogło....tez myślałem że zamarzło,ale oprócz tego to pompka słaba była a potem przewód zapchany...
