Teraz jest 04-09-2026, 19:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 134 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
 Tytuł: Re: Wysokie spalanie g100
PostNapisane: 07-11-2010, 22:58
klocków nie kupuj najtanszych bo zrobisz na nich znacznie mniej kilometrów, ja już raz sie przewiozłem tak.
PostNapisane: 08-11-2010, 12:00
Świece NGK też mogą być.Podejrzewam że klocek się zablokował w prowadnicy i stąd wygięcie. Zmierz grubość tarcz jak cienkie lub nierówne to wymina lub toczenie jak jest z czego zbierać. Zaciski i prowadniki dokładnie oczyścić i nasmarować spec smarem do zacisków. Tarcze w moim mieście to 70 PLN za sztukę. Klocki tanie to np seifert z lepszych np. lucas.
PostNapisane: 08-11-2010, 15:25
Tarcze są o dziwo w bardzo dobrym stanie. Leciutki rancik. Ocierała sporo też osłona hamulca plus pęknięty klocek, stąd pewnie duże opory.
Mimo wszystko po zdjęciu koła klocków i tarczy oś nie chodzi super lekko jak w tylnym kole . Czy to norma ? łożysko jest okey bo sprawdziłem.
PostNapisane: 09-11-2010, 13:10
Tarcze może i są w dobrym stanie, ale zwróć uwagę na to czy są idealnie wszedzie okrągłe, nie pogięte. Czasami cieżko to zauważyć, jesli jest jakaś nie równość, uszkodzenie tarczy to czuć takie bicie (przy hamowaniu drży pedał hamulca). Pekniecie klocka mogło uszkodzić tarcze w jakiś sposób. Wczoraj byłem u mechanika i jak sie okazało zapieczona reperaturka spodowała zblokowanie częsciowe docisku, czego efektem było uszkodzenie klocka, jak i tarczy hamulcowej. :(
PostNapisane: 09-11-2010, 16:44
bo jeździsz jak wariat, lamusie ty wstrętny :lol: daj jej żyć (charadce)
PostNapisane: 09-11-2010, 17:46
Poprostu jeżdze w pełnym tego słowa znaczeniu :)
Nie powiem kto tutaj katuje silniki 1.6 :P
PostNapisane: 10-11-2010, 09:12
tak bo z przodu jest jeszcze półoś która kręci się ze skrzynią a z tyłu nic ni ma :D
PostNapisane: 10-11-2010, 17:03
No właśnie tak myslałem. Ale dla pewności wolałem sie zapytać niż potem rzeźbić.
PostNapisane: 15-11-2010, 19:15
Już nie chce nowego wątku zakładać.
Kupiłem dzisiaj świeczki NGK v-line BPR5E podobno lepsze niż denso. Dobre czy wiemieniac na denso (które były na zamówienie) ?:]
PostNapisane: 15-11-2010, 19:53
mogą być - też japońskie :D
PostNapisane: 15-11-2010, 20:32
Klocki na jutro zamówiłem Japancar za 50 zeta.
PostNapisane: 15-11-2010, 21:14
ja już nigdy wiecej nie kupie NGK. potrafią pęknąć nawet jak je kluczem dynamometrycznym dokręcisz
PostNapisane: 16-11-2010, 07:40
bzdura- świece bdb.
pewnie ci pękła porcelanka ale to dlatego że złą nasdkę masz;
PostNapisane: 16-11-2010, 10:35
Dokładnie świece jak najbardziej na poziomie. Zawsze je używałem i nie planuje innych.
PostNapisane: 17-11-2010, 21:18
Wymieniłem filtr powietrza, Klocki, Świece... różnicy w spalaniu brak.
Sądzicie że przez samą regulacje gaźnika moze wpieprzać 12 l/100km ??
