Teraz jest 24-10-2026, 22:16
 Tytuł: G100 Bębny
PostNapisane: 14-11-2010, 21:47
Krótko, jak zdemontować bębny w celu oceny stanu układu hamulcowego ?
Kumpel mi powiedział że muszę łożysko odkręcać o.O
I tu nie jestem pewien.
Rady ? Informacje ?
 Tytuł: Re: G100 Bębny
PostNapisane: 14-11-2010, 22:57
Musisz odkręcić tę centralną śrubę, bęben zejdzie razem z łożyskami.
PostNapisane: 14-11-2010, 23:20
Tylko jak nie masz klucza dynamometrycznego to zaznacz sobie na śrubie w jakim miejscu zacząłes ją odkręcać, żeby przykręcić ją z taką samą siłą . Ja np. zaznaczyłem farbą.
PostNapisane: 15-11-2010, 20:09
Dynamo nie jest konieczne. Wystarczy mocno dokręcić i zabezpieczyć zawleczką. Problem może być ze zdjęciem bębna. Od wewnętrznej strony wyjmij gumową zaślepkę i niewielkim wkrętakiem włożonym w otwór zluzuj samoregulator (naciskasz wkrętakiem na dół) powoduje to odsunięcie szczęk od bębna i ułatwia demontaż.
