Teraz jest 22-11-2026, 16:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Następna strona
 Tytuł: Re: Charade GTti Miki
PostNapisane: 03-10-2010, 10:46
Świder napisał(a):
Co by tu dużo nie mówić... jest piękny, it's beautiful :D
Heh może w przyszłym sezonie będzie chociaż ładny :)
Na razie to poligon doświadczalny :)
PostNapisane: 22-10-2010, 11:45
chyba twoje?
PostNapisane: 11-11-2010, 14:58
Update...
Wentylator SPAL Style
Pierwsze przymiarki zmniejszonego IC od Barta/Bobsona/Kamila
PostNapisane: 12-11-2010, 17:37
Mógłbyś rozwinąć tę myśl. Tzn. skąd to masz, za ile i jakie są jego rozmiary (mniej więcej). Jak widzę masz go przed chłodnicą, jest tak na stałe czy można go przestawiać z "pchającego na ciągnący"?
PostNapisane: 12-11-2010, 18:06
Był zakup grupowy na forum nissana 200sx. Trwało to pół roku jak nie lepiej. :/ Koszt 90pln za sztukę. Sa takie na allegro za 200pln teraz. Wiatrak jest pchająco/ciągnący - wystarczy przełożyć śmigło na druga stronę - producent przewidział taką możliwość, śmigło jest symetryczne. Co do rozmiaru to ten mój ma 12' myślałem czy by brać 14' ale bałem się ze nie wejdzie.
PostNapisane: 20-11-2010, 21:15
Takie coś wpadło na jeden wieczór do auta. Momo Corse D32
a takie coś na stałe :)
PostNapisane: 30-06-2011, 17:25
Update
Auto zostało polakierowane NH-0 Z palety Hondy, doszła lotka z tyłu, poliuretany na stabilizatorach, tylna rozpórka, regulowane górne mocowania przednich McPersonów (camber plates), centralny zamek i alarm. Owinąłem również DP taśma termiczną.
Z rarytasów przedni grill z wersji CB60 z napisem turbo :)
Nie obyło się bez małych klęsk oczywiście. Najpierw urwałem szpilkę od kolektora wydechowego(na szczęście w zapasach miałem drugi) jak się okazało mój był dodatkowo pęknięty. Wymieniłem razem z uszczelkami.
Wcześniej przy wymianie rozrządu silnik był dokładnie myty wiec teraz ujawniły się kolejne nieszczelności - jutro jadę po o-ring pod aparat zapłonowy i uszczelkę pod spływ od turbo. Czeka mnie jeszcze wymiana simmeringu w skrzyni przy wyjściu lewej półosi - pierdoły ale wkurzające :(
Zakupiłem sobie także pompę wody bo nie wymieniłem przy rozrządzie :(
Komentarz: Szybki pit stop po odbiorze od lakiernika. Dodam że odbiór w bardzo nie miłej atmosferze. W środku auta był istny pierd...nik:(
DSC01813.JPG [ 454.22 KiB | Przeglądane 17595 razy ]
Komentarz: element tuningu ;)
sticker.JPG [ 719.07 KiB | Przeglądane 17595 razy ]
Komentarz: wrap
wrap.JPG [ 557.34 KiB | Przeglądane 17595 razy ]
Komentarz: Camber plate
DSC01856.JPG [ 647.72 KiB | Przeglądane 17595 razy ]
Komentarz: Crack :(
crack.JPG [ 424.69 KiB | Przeglądane 17595 razy ]
PostNapisane: 30-06-2011, 23:52
Ooo, fajnie, że dalej działasz. I nie straciłeś zapału :mrgreen:
Poliuretany Superflex, czy inny producent??
PostNapisane: 01-07-2011, 14:40
Superflex :)
PostNapisane: 01-07-2011, 17:38
Camber plate's to customy? Bo sam nigdzie nie mogłem znaleźć czegoś co dałoby radę podpasować do Applausa/Charady. Praktycznie wszystkie mają 3 szpilki.
Wiem, że firma w położonym niedaleko mnie Koszalinie wykonuje takie rzeczy na indywidualne zamówienia. To od nich, czy z kąds inąd?
Tylko w celu likwidacji negatywu powstałego po obniżeniu to założyłeś, czy chcesz pochylić koła jeszcze bardziej? Czekam na fotki ;)
P.S.
Robiąc porządek na dysku trafiłem na te dwa zdjęcia:
:wink:
Chyba jeszcze "sprzed Ciebie".
PostNapisane: 01-07-2011, 18:33
O staryy!!! Nawet nie wiesz jak Ci jestem wdzięczny za te foty! Faktycznie stan jeszcze zanim kupiłem, widzę że gość zerwał kilka naklejek albo po prostu wyblakły jak już kupiłem ;)
Cambery z Koszalina :) Kupiłem je żeby zejść jeszcze niżej - są ok 25mm niższe od seryjnych poduszek. Myślałem na początku żeby ściąć po prostu seryjne poduszki ale jak byłem na praktykach w warsztacie gdzie zajmowali się geometrią to powiedzieli że musiałbym odpowiednio przesunąć punkt mocowania amorka, wiec poleciałem "po całości" :D
PostNapisane: 03-07-2011, 21:51
Dobre, bo ok. półtora tygodnia pisałem do nich z zapytaniem o możliwość wykonania poduszek z dwoma szpilkami, odpisali mi że akurat wykonywali dla kogoś takie i właśnie je wysyłają ;) Podesłali mi nawet fotkę gotowego wyrobu:
http://imageshack.us/photo/my-images/155/201106261723.jpg/
Nie przyszło mi do głowy, że to twoje :mrgreen:
Jeszcze odnośnie jazdy Daihatsu z gwintem od Golfa - samochód nie zrobił się nerwowy przy wyższych prędkościach lub poprzecznych nierównościach? Poważnie zasadzam się na ten mod do Applausa, ale on jest dla mnie raczej do przelotów w trasie powyżej prędkości dozwolonych na polskich autostradach. W związku z tym zależy mi na stabilności, obniżenie to niejako efekt uboczny. Fajnie jak nisko stoi, ale dla mnie liczy się bardziej to jak jeździ, niż to jak wygląda.
PostNapisane: 03-07-2011, 22:16
Jeździ się ok, robię czasem dłuższe przeloty i jest ok, jedzie jak po szynach.
PostNapisane: 11-07-2011, 19:25
Zauważyłem wyciek ze skrzyni w bliżej niezidentyfikowanym miejscu wiec zacząłem rozkręcać i szukać. Olej (Castrol) który wymieniałem chyba 2 lata temu a teraz zlałem był niepokojąco ciemny - nie wiem czy to wina nieszczelności czy oleju...? Nie ważne. Zdjąłem dekiel ze skrzyni i oczom mym ukazała się piękna płaszczyzna pokryta na równo sylikonem :/ Myślałem, że to któryś z poprzednich właścicieli "zdrutował" ale wczytałem się w manual i okazało się, że to faktycznie na sylikon było klejone(!) Poniżej dekla znalazłem winowajcę (mam nadzieje) wycieku. Jest to blaszka na 2 śruby pod którą jest OEM uszczelka a na niej 3 sprężynki i kulki(!) Zrobiłem nową uszczelkę poczyściłem... niestety nie obrobiłem się na czas i kończył będę jutro bo nie chce składać na starych uszczelkach pod korki i czujnik cofania. :( Żeby na przyszłość przecieki były widoczne szybciej pomalowałem dekiel na biało.
Komentarz: stare vs. nowe
DSC01877.JPG [ 560.55 KiB | Przeglądane 17489 razy ]
Komentarz: Źródło przecieku :/
DSC01876.JPG [ 649.76 KiB | Przeglądane 17503 razy ]
Komentarz: Dekiel
DSC01875.JPG [ 763.75 KiB | Przeglądane 17503 razy ]
PostNapisane: 30-07-2011, 15:26
Pierwsze foty z cyklu "before & after" :)
Komentarz: jeszcze bez camberów
old2new eng.JPG [ 87.17 KiB | Przeglądane 17455 razy ]
Komentarz: 3lata razem :)
old 2 new.JPG [ 67.26 KiB | Przeglądane 17464 razy ]
