Teraz jest 25-10-2026, 01:16
 Tytuł: [G100] Zawieszenie tył, tuleje na wahaczu wleczonym
PostNapisane: 02-11-2010, 14:40
Tak krótko i na temat:
Mam wyrobione gumy na wleczonym.
Chce je wymienić (baa musze, przegląd już 18.11.2010 :shock: )
Czy jest mi potrzebna prasa aby je wymienić ?
Jeśli ktoś wie coś, albo sam robił podobną operację to proszę o wskazówki :)
Też pytanko, czy z wleczonego z drugiej strony niż piasta tuleje też da rade wymienić czy trzeba nowy wahacz ? Nie patrzmy już tak na koszta :p
 Tytuł: Re: [G100] Zawieszenie tył, tuleje na wahaczu wleczonym
PostNapisane: 03-11-2010, 00:18
nie wiem który to jest wleczony (chyba jak sie domyślam ten co idzie wzdłuż progu?)
ja wyciskałem tulejki imadłem + długa przedłużka + kawałek rury o średnicy otworu wahacza.
a samym wyciskaniem akurat bym sie nie martwił. gorsze jest to ze sruby sa prawdopodobnie zintegrowane z tulejką (u mnie w 2 autach tak było na każdym wahaczu z tyłu). wiec polecam sie zaopatrzyć w palnik + mały diaks z cienką tarczą
dodatkowo jak masz zapieczoną tulejke to musisz wymienić gume w zwrotnicy (możliwe że mam takie z poliuretanu jak coś, zleży jeszcze o ktorym wahaczu mówisz)
PostNapisane: 03-11-2010, 19:55
dokladnie
Ogólnie to mam dostęp do prasy, a jak wyjdzie to dam znac ;)
ps schemacik : (wleczony to ten o prostym ksztalcie)
Komentarz: schemat zawieszenia g100
bez tytułu.JPG [ 86.7 KiB | Przeglądane 7212 razy ]
PostNapisane: 04-11-2010, 19:43
Niektórzy nazywają ten wahacz "drążkiem reakcyjnym".
Ja też pozbywałem się gumowych tulejek w wahaczach poprzecznych za pomocą palnika - w przypadku wahacza wzdłużnego pewnie będzie tak samo. Smrodu da że hej, ale często nie ma innej drogi.
