Teraz jest 25-10-2026, 10:58
 Tytuł: Ładowania brak
PostNapisane: 27-07-2010, 21:10
Dołączył(a): 14-11-2008, 16:11
Model: G200
Rok: 1996
Witam...
Przeszukałem forum i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Wczoraj zapaliła mi się kontrolka braku ładowania wraz z wodą w filtrze oraz płynem hamulcowym. Jako że regulator jest nowy (ma 2 miesiące) oryginał mechaniczny obstawiałem alternator poszedł na stół. Podwieszona szczotka ohhh.... przy okazji wybebeszenia oczyściłem i wymieniłem szczotki na nowe. Zapakowane odpalone i ..... ooch teraz na wolnych brak ładowania,jak depne i ma z 1200 obr. mam ładowanie.
O co chodzi??
Charade Diesel bez Turbiny
 Tytuł: Re: Ładowania brak
PostNapisane: 31-07-2010, 00:44
Miałem to samo i u mnie zapiekał się regulator napięcia. Jeżeli cały czas się świecą te kontrolki to rozbierz reg. i sprawdź czy nie spiekły się styki na styczniku po lewej stronie.
PS
Ja wstawiłem elektroniczny reg, i problemów nie ma jak na razie więc polecam
PostNapisane: 31-07-2010, 06:08
Janusz czy możez opisać zmianę regulatora. Jak podłączyłeś elektroniczny? Tam jest trochę więcej przewodów i nie mam pojęcia jak to zrobić. U mnie ładowanie jest ale napięcie nie jest stabilne, są spore skoki. Myślałem nad włożeniem elektroniki ale problem chyba mnie przerasta.
PostNapisane: 31-07-2010, 09:40
Ja miałem wcześniej założony taki uniwersalny reg elektroniczny jak od fso.
viewtopic.php?f=11&t=3209&p=20944&hilit=ramiona+wycieraczek#p20944
To rozwiązanie ma pewne niedociągnięcia ponieważ na wolnych obrotach światłą potrafią przygasać (mam pewien pomysł na rozwiązanie tego problemu ale jeszcze muszę go sprawdzić)
Ja natomiast aktualnie posiadam reg z citroena saxo 1.1 02r. Wymagało to przerobienia alternatora, (bo w charade regulacja jest "plusem" a w saxo "minusem") i dodania 2 dodatkowych diód prostowniczych :)
Jak potrzebujesz schematów to moge wstawić ale dopiero jutro niestety bo muszę je narysować :)
