Teraz jest 28-10-2026, 16:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: turbo
PostNapisane: 05-05-2010, 00:58
Dołączył(a): 03-11-2009, 18:38
drodzy koledzy w ktory wezykmam wpiac wskaznik doladowania turbiny? oczywiscie w gtti
 Tytuł: Re: turbo
PostNapisane: 05-05-2010, 01:33
wszystko jedno byle było nadciśnienie. u siebie mam wpięte w ten czerwony plastik przy przepustnicy.
ps. pochwal sie samochodem.
 Tytuł: Re: turbo
PostNapisane: 05-05-2010, 10:33
Masz schematy:
PS:
Pochwal się autem
 Tytuł: Re: turbo
PostNapisane: 06-05-2010, 00:12
dzieki wielkie za info a autem sie pochwale w nastempnym tyg, dodam tylko ze jest zolte i bylo troche o nim na forum mowione :) ale porzedni wlasciciel strasznie go zniszczyl i juz nie jest takie super :(
 Tytuł: Re: turbo
PostNapisane: 06-05-2010, 10:12
Typuje :D
1.
Pakiet flash od Barta z 3 miasta? Tylko że ostatni raz jak widziałem to auto na żywo to nie mialo już dachu...
2."Rajdowe" z klatką itp?
 Tytuł: Re: turbo
PostNapisane: 06-05-2010, 11:59
nie:) kolega StiQ pisal o niej jak byla do sprzedania w jasle... taka zolta
wskaznik dziala sprawdzalem tylko jak narazie na postoju i cisnienie mam niecale 0.5bara, pod obciazeniem bedzie wieksze?
 Tytuł: Re: turbo
PostNapisane: 23-05-2010, 15:16
Dołączył(a): 12-05-2010, 13:05
Pod obciążeniem ciśnienie doładowania powinno być większe. Prosto mówiąc: bez obciążenia silnik ma na tyle małe opory, że ciśnienie w dolocie, a tym samym dawka paliwa (jest uzależniona od stopnia doładowania), będą znacznie mniejsze niż pod obciążeniem (w czasie jazdy).
Charade G100 1.6 16V :)
 Tytuł: Re: turbo
PostNapisane: 23-05-2010, 20:05
pod obciazeniem jes 0.6 bara czyli wszystko w normie
 Tytuł: Re: turbo
PostNapisane: 10-12-2010, 00:06
wstaw trójnik na zaworze WG. i się podepnij 8)
 Tytuł: Re: turbo
PostNapisane: 23-12-2010, 19:25
Dołączył(a): 19-12-2010, 22:43
Model: charade G101
A jak sprawa ma się jeżeli chodzi o diesla??
Można wstawić do niego turbo i zrobić tdi ?? :D
 Tytuł: Re: turbo
PostNapisane: 24-12-2010, 10:37
nie wytrzyma....ma inne tłoki, wał(słabsze), smarowanie może nie wydolić, nie warto bo możesz rozpieprzyć dobrego diesla,
 Tytuł: Re: turbo
PostNapisane: 24-12-2010, 10:44
Teoretycznie istnieją też "kute tłoki", jednak to jest kupa kasy. Taniej będzie już zamontować z powypadkowego golfa 1.9 tdi.
 Tytuł: Re: turbo
PostNapisane: 24-12-2010, 15:45
Model: charade G101
Czyli sugerujesz żeby zrobic przekładkę silnika
No ale czy sie zmieści ten z golfa to charady??
 Tytuł: Re: turbo
PostNapisane: 24-12-2010, 21:47
Robiłeś i wiesz? Czy strzelasz?
@ddawidd
A czy mama wie że chcesz jej turbo do auta założyć?
 Tytuł: Re: turbo
PostNapisane: 24-12-2010, 23:54
wiesz jak najłatwiej włożyć turbo do auta?
do bagażnika, jeśli nie masz sporej kasy nawet nie próbuj
