Teraz jest 29-10-2026, 04:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: G200 1.3 84KM grzeje się
PostNapisane: 07-04-2010, 23:26
Dużo płynu z tego co pamietam to nie poleci,ale coś tam podstawić możesz...ogólnie do wymiany trzeba dużo zreczności i cierpliwości...
Układ sam sie odpowietrzy....a płyn możesz na nowy wymienić ,ja mam Dynagel,bo wcześniej Petrygo ale jakoś Dynagel wydaje mi sie lepszy....koszt nie wielki bo gdzieś 50zł a bedziesz wiedział co masz i co potem dolewać no i że nowy...
PostNapisane: 07-04-2010, 23:30
Model: G200 TX 1.3 84KM
OK, a kupić już rozcieńczony czy koncentrat, jeśli ta 2 opcja to w jakich proporcjach najlepiej rozcieńczyć ?
Płyn wlewać później do zbiorniczka czy prosto do chłodnicy ?
1 litr starczy czy kupić od razu bańkę 5 litrową ?
G200 1.3 84KM 1997 r.
PostNapisane: 07-04-2010, 23:36
Kup 5 litrów zwykłego DYNAGEL...i wlej i do chłodnicy i do zbiornika...ale wcześniej spuść stary płyn...przy chłodnicy na dole masz plastikowy korek...nim spuszcza sie płyn...
PostNapisane: 07-04-2010, 23:38
OK wielkie dzięki za pomoc.
PostNapisane: 07-04-2010, 23:43
Ja przy okazji wymiany płynu zawsze myje plastikowy zbiornik...łatwo sie go wyciąga...ale z termostatem powodzenia...nie jest łatwo ale da sie zrobić...tak jak pisałem z tyłu silnika na 3 bądz 2 śrubach....
PostNapisane: 07-04-2010, 23:52
No to chyba wymianę termostatu zostawię sobie na weekend, bo jutro za dużo czasu nie będę miał.
PostNapisane: 08-04-2010, 09:08
Termostat masz z tyłu...moza by powiedzieć że pod EFI...ale dużo niżej...zresztą będziesz widział że waż tam idzie...
Który wąż - ten dolny od chłodnicy ?
PostNapisane: 08-04-2010, 11:15
ja zawsze termostat kupowalem w agmarze i odrazu mi sami montowali na miejscu,wiec zmagania z wymiana sa mi obce.
PostNapisane: 09-04-2010, 12:42
Jak zobaczyłem gdzie ten termostat jest to zrezygnowałem (nie miałem nawet przedłużki do klucza), mechanik wziął za wymianę 35 zł. Teraz jest wszystko OK. Możliwe że grzał się też dlatego że było za mało płynu chłodniczego, mechanik powiedział żeby zawsze lać pod korek do chłodnicy.
Teraz siedzi termostat otwierający się przy 78 stopniach, na aukcji było napisane że przy 84, ale to może i lepiej bo szybciej będzie się schładzał silnik.
Powiedział żeby wymienić wężyki przy EFI to będzie się lepiej zbierał - wie ktoś jak te wężyki się nazywają i gdzie można je kupić ?
PostNapisane: 09-04-2010, 21:44
No mówiłem że nie bedzie łatwo z tym termostatem...
A co do przewodów EFi to zadzwoń do Agmar ,ale pierwsze słyszę że wymiana przewodów przy EFi coś do ,bo jeśli tak to zaraz u siebie zmieniam...ale jak zmienisz na przewody np.innej długości to może być efekt odwroty...wiec uważaj na co zmienisz...
