Teraz jest 25-10-2026, 09:33
 Tytuł: Potrzebna rura - dolotu ciepłego powietrza do gaźnika.
PostNapisane: 11-08-2009, 18:13
Dołączył(a): 03-07-2009, 00:50
Poszukuję takowej rurki - gdzie można dostać ??? Lub od czego innego można taką dorobić. Wiem, że podobna jest w skodzie felicii 1.3 ale jest za gruba...:(
Daihatsu Charade 1.0 1987 benzyna automat
 Tytuł: Re: Potrzebna rura - dolotu ciepłego powietrza do gaźnika.
PostNapisane: 11-08-2009, 21:14
Mialem ten sam problem.tak malej srednicy tej rury raczej nie kupisz.sprzewadca powiedzial mi ze najmniejsza srednica w sprzedazy jest 35 mm wiec taki kupilem i po obu stronach owinalem tasma wysokotemperaturowa zacisnalem obejmami i hula az milo
PostNapisane: 12-08-2009, 16:05
Model: Charada
tak patrze na ten temat i myśle że to właśnie z tego samego powodu za wolno grzeje mi sie samochód :) ? czy autor tematu miał ten sam problem ? skoro nie mam takiej rurki to znaczy ze cos jest nie tak ... mam ten sam model charady rocznik 89 ... termostat sprawny
płyn w normie.
CIMG0012MOD.JPG [ 233.5 KiB | Przeglądane 10318 razy ]
PostNapisane: 12-08-2009, 16:17
Z wiedzy jaką posiadam dolot ciepłego powietrza potrzebny jest zwłaszcza zimą, teraz raczej nie powinno mieć żadnego wpływu. Ale mogę się mylić. W każdym razie najlepiej jak zrobisz zdjęcie i pokażesz.
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: 15-08-2009, 12:33
Model: Charada
Pozdrawiam, Marcin
Brak pokrywy z wyjscie na rure tak jak u Ciebie z tego co zdołałem zobaczyć :( chętnie coś takiego kupie Tylko nie wiem gdzie i jak takie coś sie nazywa :) prosze o pomoc :)
DSC00075.JPG [ 54.22 KiB | Przeglądane 10309 razy ]
PostNapisane: 15-08-2009, 22:49
Ja np.nie mam zadnej pokrywy na kolektorze..
PostNapisane: 16-08-2009, 18:46
Prawdopodobnie nie wszystkie silniki potrzebuje takiego rozwiązania - bo co by nie mówić to stare rozwiązanie i w takich "staruszkach" jak moja może być zastosowane. Podejrzewam, że w silnikach nowszej generacji gaźnik czy też wtrysk jest to inaczej rozwiązane. W każdym razie najlepiej upewnić się jak to jest typ silnika i wtedy poszukać specyfikacji. W moim była taka rura i z pewnością jeśli była to jest potrzebna - zwłaszcza zimą.
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: 17-08-2009, 09:35
Model: Były G100 i G112
Rok: 1988
Ta osłona kolektora była przy wszystkich silnikach CB23.
Bez osłony dosyć szybko usmażą się kable wysokiego napięcia.
PostNapisane: 02-09-2009, 23:09
Model: Charada
szybko to znaczy w jakim czasie :) ? mam nowe kable i nie chce by coś się z nimi stało osłonę już mam lecz jest stara i ma dziurę ( dostałem za free ) chyba poszukam jakąś w lepszym stanie a może ktoś mi coś takiego zrobi ;> Tylko nie wiem kto ...
Myślałem też nad regeneracją tej osłony
PostNapisane: 02-09-2009, 23:37
Jak jest utleniona i przepalona to renowacja nic nie da... chyba tak na logikę... też szukam i znalazłem rurę o średnicy 38 mm - "nówkę" od skody felicji i zastanawiam się czy opaska da radę zredukować 8 mm. Co do osłony to może jakiś rzemieślnik/kowal/blacharz... widziałem jak na discovery z arkusza blachy robią piękne baki do motorów :)
Pozdrawiam, Marcin
