Teraz jest 25-10-2026, 08:37
 Tytuł: Czy półosie z Charade 1.0 aut. pasują do 1.3 aut.?
PostNapisane: 25-07-2009, 11:22
Witam.
Jak w temacie chcę się dowiedzieć czy półosie z Charadki 1.0 B automat pasują do automatu 1.3 B?
Oczywiście chodzi mi o półosie kompletne wraz z przegubami.
 Tytuł: Re: Czy półosie z Charade 1.0 aut. pasują do 1.3 aut.?
PostNapisane: 25-07-2009, 15:59
lewa na 100 % nie a prawa na 99% nie a czemu szukasz?
PostNapisane: 25-07-2009, 17:52
Szukam ponieważ nowy czerwony nabytek zostal zarejestrowany a półosie są rozwalone (obie). Znalazlem tanio ale od 1,0 i pomyslalem że będą pasowały ale skoro nie to szukam dalej...
A orientujesz się czy same przeguby można przełożyć czy też są inne?
PostNapisane: 26-07-2009, 02:29
Dołączył(a): 14-05-2009, 19:13
Są dwa rodzaje przegubu zewnętrznego. Jeden model do 1990.06 a drugi po. Różnią się dodatkowym frezem (czasami zastępowanym podkładką.
Przegub nowy do 1,3 kosztuje około 100 zł, i można go samemu wymienić (jak się ma warunki) więc chyba korzystniej go wymienić i mieć nowy. (no chyba że chcesz jeszcze mniej dać za półoś, ja taniej nie znalazłem)
Sprawdziłem w katalogu, przegub zewnętrzny od 1,0 do 1989.03 jest taki sam jak do 1,3 do 1990.06, a 1,0 po 1989.03 jak w 1,3 po 1990.06.
Musisz je porównać
Starsze mają pierwszy kołnierz (ten przylegający do łożyska) średnicy 46 mm
nowsze 54 mm
PostNapisane: 26-07-2009, 11:05
1,3 ma większe przeguby niż 1,0 z racji większej mocy a przeguby w 1,3 rozróżnia sie jeszcze na lewa i prawą strone czego nie piszą w katalogu, do 1,3 najtaniej znalazłem przegub za 150zł który pasuje bo ma odpowiednią ilość wielowypustów.
PostNapisane: 26-07-2009, 11:57
Dzięki za rady, niestety u mnie do wymiany jest także przegub wewnętrzny. Dlatego myślałem o kupnie całych półosi i ewentualnej zamianie przegubów, ale zobaczę dokładnie jaki mam przegub i wtedy coś porównam.
