Teraz jest 27-10-2026, 00:39
 Tytuł: Swist po odpaleniu
PostNapisane: 18-06-2009, 16:31
dzisiaj rano po odpaleniu zimnego silnika z komory silnikowej slychac bylo swist.po ok 10 sekundach przeslalo samoistnie.zdarzylo sie tak juz 3 raz z tym ze 1 raz zima przy ok -20 st tydzien temu po tym jak jechalem w poprzedni dzien w duzej ulewie no i dzis.jaka moze byc tego przyczyna.na cieplo wszystko jest ok
 Tytuł: Re: Swist po odpaleniu
PostNapisane: 18-06-2009, 22:32
Sprawdź pasek klinowy. Jeśli na mokro piszczy to luźny lub zajechany. Jak pasek jest ok a dalej bedą odgłosy to pisz coś się pomyśli.
PostNapisane: 19-06-2009, 06:32
pasek jest ok wymieniany byl.ten odglos okreslil bym jakby lozysko bez smarowania
PostNapisane: 19-06-2009, 08:40
to może sprawdzisz właśnie łożysko alternatora POZDRAWIAM
