Teraz jest 22-11-2026, 15:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Następna strona
PostNapisane: 12-03-2009, 16:51
Bobson napisał(a):
Jak coś to chętnie przygarnę zderzak :D
Pozdrawiam.
A Ty uparty jesteś :D
Jak skończę auto to pomyślę nad odlewem.
Zderzak też jest na maxa drutowany i podklejany super glue czy innym szitem...jakby nie było profesjonalnych zakładów spawających plastik...
PostNapisane: 12-03-2009, 18:19
Pozdrawiam.
Chętnie!! Daj znać :)
 Tytuł: Re: Charade G100 GTti Bobson
PostNapisane: 24-04-2009, 20:02
afera z uszczelkami ajusy trochę mi pokrzyżowała plany. reklamacja trochę trwa. Turbo będę miał od troopera/monterey bo jest p&p - no chyba że trafie od GTti. Ale tym się zajmę jak już będę miał resztę gratów od silnika. Na razie oddałem wtryski do czyszczenia i regeneracji i resztę dolotu do szkiełkowania. wszystko to+buda będę miał po weekendzie :D Map sensor i czujniki też do mnie idą - ogólnie to projekt trochę ruszył.
 Tytuł: Re: Charade GTti Miki
PostNapisane: 26-04-2009, 10:29
Wczoraj zostałem szczęśliwym posiadaczem nowej budy z 92 roku.
Karoseria nie jest idealna ale jest w nieporównywalnie lepszym stanie od obecnej!
No i oczywiście jest biała :d
Jeszcze u właściciela - sołtysa :D
"Ej ten biały ciągle nas ściga" :D
Podczas jednego z tankowań Cherokee 4.0 lubi wypić :D
Tu już obie razem :D
Nawet nie pytajcie ile dałem bo bardzo mało - wstyd było się targować!
A nawet radio dostałem :D
PostNapisane: 26-04-2009, 12:49
Samochód: G100
Dobrze widzieć, że prace idą do przodu :)
Sporo pracy przed Tobą, ale myśle że warto - sam również małymi kroczkami staram się doprowadzić charadke do "ideału" 8)
Powodzenia życzę :)
GTti i troche do zrobienia ;)
PostNapisane: 26-04-2009, 15:43
miki zuch jesteś;jak rozpocznę reanimację swoich gtti też dam znać
PostNapisane: 27-04-2009, 13:46
przyszły części dolotu z piaskowania - jestem w szoku. aż szkoda montować. co najważniejsze gość wyszkiełkował czarny nagar z wnętrza kolektora.
Przed:
Po:
W obawie o uszkodzenie wtrysków nie oddałem do szkiełkowania tej części kolektora - trochę żałuje. Wtryski zostały sprawdzone i przeczyszczone w profesjonalnym zakładzie.
PostNapisane: 27-04-2009, 20:46
W jaki sposób czyściłeś przepustice? rozbierałeś ją w drobny mak? i tak samo szkiełkowanie?
PostNapisane: 27-04-2009, 22:45
Przepustnica była zaklejona do szkiełkowania. Odkręciłem od niej tylko osprzęt czyli siłownik od ssania oraz prowadnice linki gazu. Środek udało się na szczęście domyć benzyną.
Pytanie z innej beczki:
Nie chce mi się zdejmować kabli od świateł i innych podzespołów - chciałbym wykorzystać w tym celu istniejącą wiązkę TS-a. Gdzie muszę ją zmodyfikować by dopasować ją pod silnik i układy Gtti?
Czy pompa paliwowa z TS "obsłuży" wtryski GTti?
PostNapisane: 27-04-2009, 23:27
Wiązke chyba lepiej całą przełożyć możesz sobie narobić więcej kłopotów sztukująć ją i póżniej szukać niedziałających przewodów o ile da sie ją tak łatwo sztukować, pompa też wątpliwe żeby wykarmiła dwa razy mocniejszy silnik, fabryka nie robi chyba aż takich zapasów w wydajności.
PostNapisane: 28-04-2009, 00:17
Samochód: G100
Popieram, jak robisz przekładke to lepiej zrobic raz a porządnie i poświecić troche więcej czasu a całą wiązke przełożyc, kable sobie poizolować ładnie i to dobrze poukładać na swoim miejscu.
Co do pompy paliwa to czysto teoretycznie - jesli to 1.3 efi z pompa w baku to też bym nie ryzykował i od gtti przełozył. Dokladnych danych w manualu jakos nie widze (pózno jest ;) ) Chyba ze ktos miał z tym doswiadczenie i to zdaje egzamin.
Ja mam bude od 1.3, bak od 1.3 ale pompa jest od gtti.
PostNapisane: 28-04-2009, 00:39
ja mam tez bude z ts`a, pompe mam od zwyklego 1.0 i moje wtryski nie nazekaja
Charade GTti.....:D .....było
Mazda 626 GF 1.8 90KM
Mazda 6 GJ
PostNapisane: 28-04-2009, 09:54
I silnik nie przerywa na wysokich obrotach?
Ciekawe czy numer części tych pomp jest taki sam?
Jak rozwiązałeś zasilanie paliwem? Chodzi mi o to że mam kawałek instalacji paliwowej na tej budzie TS-a ale np przewód paliwowy zasilający szynę (ten na którym jest filtr paliwa) jest zupełnie inny niż w GTti. Przekładałeś cały przewód czy inaczej to rozwiązałeś?
Zrobię dziś zdjęcia bo enigmatyczny ten mój opis wiem :D
PostNapisane: 28-04-2009, 11:17
Z tego co pamietam w tym zwyklym 1.0 (cb90) nie musialem nic przerabiac wszystko bylo tak samo jak w gtti jezeli chodzi o uklad paliwowy. Ty masz chyba bude od 1.3? i niewiem jak tam jest to rozwiazane.
A ogolnie przy budzie z 1.3 nie bedziesz musial przerabiac lap do silnika???
Mazda 6 GJ
PostNapisane: 28-04-2009, 19:37
budę mam 1.0 monowtrysk. to Świder pisał że ma 1.3 :)
A jak poprowadziłeś wiązkę od kompa - wierciłeś otwór w grodzi?
